43 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> NIOS для начинающих
serjj
сообщение Dec 26 2014, 13:26
Сообщение #511
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
В своем проекте заметил, что наибольшую экономию внесло отключение "small C library", впринципе не особо нужная вещь, хотя без вывода floating point в отладке иногда не очень удобно. Однако заменил штатный принт на принт через UDP в Qt для таких случаев
Сообщение отредактировал serjj - Dec 26 2014, 13:27
RLC
сообщение Dec 30 2014, 06:16
Сообщение #512
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
хммм. у меня наблюдается странная итуация. Я написал свой драйвер к UART и вё работает с оптимизацией O3. с O0 проблема том что статусны регистр UART всегда равен 0 и поэтому я не могу не прочитать, ни записать в порт. в общем странно. Кто нибудь знаете как выйти из этой ситуации?
Грендайзер
сообщение Jan 21 2015, 08:21
Сообщение #513
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Год назад разбирался с моделированием nios в моделсим, сейчас вот вновь понадобилось, но никак почему то не выходит. Работаю в квартус 11.1. Создаю проект с SOPC билдере, затем в эклипсе. Далее запускаю из эклипса моделсим, S -> всё компилится, вывожу необходимые мне сигналы, но выходной порт своего состояния не изменяет. Такое чувство, будто файл инициализации памяти не подхватывается. В моделсиме появляется предупреждение:
Warning: (vsim-8683) Uninitialized out port /test_bench/DUT/the_LED_s1/cpu_data_master_read_data_valid_LED_s1 has no driver.
# This port will contribute value (U) to the signal network.
Заранее спасибо!
_pv
сообщение May 7 2015, 09:01
Сообщение #514
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Добрый день.
Простой вопрос, есть параллельный АЦП, как бы попроще сделать так, чтобы N данных с этого АЦП (по клоку с АЦП) улетали в SDRAM память?
пока что курение мануалов на PIO и DMA Controller Core результатов не дало. в какую сторону смотреть?
UPD.
Я правильно понял что надо поставить Avalon-ST Dual Clock FIFO, вытащить из него наружу in_clk и in Streaming Sink(data, ready, valid), а out через "Avalon-ST Bytes to Packets Converter" в sgDMA?
doom13
сообщение May 7 2015, 16:43
Сообщение #515
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Должно получиться. Для SgDMA ST to MM надо настроить прерывание по завершению записи и обновлять дескриптор. Можете попробовать использовать mSgDMA, это более новое ядро (так же есть режим работы ST to MM).
_pv
сообщение May 7 2015, 20:36
Сообщение #516
Из: Nsk
просто странно что среди периферии нет готового человеческого параллельного порта (вроде как PPI у блэкфинов).
gosu-art
сообщение May 8 2015, 02:15
Сообщение #517
Пользователь №: 52 939
Ставите dual clock fifo. Avalon-ST sink to Avalon-MM read slave. Вытаскиваете Avalon-ST sink из Qsys на "улицу" с нужной разрядностью данных, подаете на sink_valid = adc_data_ready (либо "1" если дынные приходят по каждому такту). далее можно обойтись простым DMA без наворотов. Пришло прерывание от ФИФОшки завели DMA и перекачали все в SDRAM
_pv
сообщение May 8 2015, 05:58
Сообщение #518
Из: Nsk
что-то не нашел, Q14.1, ткните пожалуйста пальцем где он есть.
Swup
сообщение May 8 2015, 06:42
Сообщение #519
Пользователь №: 66 970
Вероятно имелось в виду вот это:
_pv
сообщение May 8 2015, 07:12
Сообщение #520
Из: Nsk
Спасибо!
Только пришлось два fifo подряд поставить (один ST-ST, второй ST-MM), так как данные 16ти разрядные а вход DMA хочет 32. а преобразователь на ST(16-32) он между ними сам поставил.
или это как-то под другому правильнее делать?
gosu-art
сообщение May 8 2015, 14:14
Сообщение #521
Шина, да - 32 х разрядная на Avalon MM. но просто старшая часть,если не используете, будет заполнятся нулями(холостыми) и памяти (FIFO) кушать не станет. А вот в SDRAM могут писаться эти холостые нули.
Bits per symbol = 16
symbol per beat = 1
заполнение старших 2й байт нулями
либо так
symbol per beat = 2
склеивание 2х 16ти разрядных слов(2 отсчета АЦП) в одно 32х разрядное -> в SDRAM x16 , (я как то экспериментировал, но точно не помню. посмотрите в этой же ветке отписывался) будут писаться 2 слова burst'ом в SDRAM
Либо 3й вариант поставить FIFO ST-ST и SG-DMA ST-MM и адаптерами он автоматом все склеит. А раньше нужно было ручками их вставлять smile3046.gif
Грендайзер
сообщение May 28 2015, 08:01
Сообщение #522
Здравствуйте. Есть ядро написанное на VHDL (не моё), хочу прикрутить его к Nios II. Среди файлов из которого состоит ядро имеется файл .sdc с временными ограничениями. Надо соответственно этот файл как то так подцепить к проекту, что бы трассировщик правильно для данной частоты развёл не только Nios но и данное ядро. Процессорную систему создаю в SOPC Builder, среди генерируемых им файлов, есть файл cpu.sdc, его содержание:
set     cpu     cpu:*
set     cpu_oci     cpu_nios2_oci:the_cpu_nios2_oci
set     cpu_oci_break     cpu_nios2_oci_break:the_cpu_nios2_oci_break
set     cpu_ocimem     cpu_nios2_ocimem:the_cpu_nios2_ocimem
set     cpu_oci_debug     cpu_nios2_oci_debug:the_cpu_nios2_oci_debug
set     cpu_wrapper     cpu_jtag_debug_module_wrapper:the_cpu_jtag_debug_module_wrapper
set     cpu_jtag_tck     cpu_jtag_debug_module_tck:the_cpu_jtag_debug_module_tck
set     cpu_jtag_sysclk     cpu_jtag_debug_module_sysclk:the_cpu_jtag_debug_module_sysclk
set     cpu_oci_path      [format "%s|%s" $cpu $cpu_oci]
set     cpu_oci_break_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_break]
set     cpu_ocimem_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_ocimem]
set     cpu_oci_debug_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_debug]
set     cpu_jtag_tck_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_tck]
set     cpu_jtag_sysclk_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_sysclk]
set     cpu_jtag_sr      [format "%s|*sr" $cpu_jtag_tck_path]
# Set False Paths
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_break_path|break_readreg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|*resetlatch]     -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[33]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_ready]  -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[0]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_error]  -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[34]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_ocimem_path|*MonDReg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from *$cpu_jtag_sr*    -to *$cpu_jtag_sysclk_path|*jdo*
set_false_path -from sld_hub:*|irf_reg* -to *$cpu_jtag_sysclk_path|ir*
set_false_path -from sld_hub:*|sld_shadow_jsm:shadow_jsm|state[1] -to *$cpu_oci_debug_path|monitor_go
До этого не обращал внимания, но... где здесь указание на то, какая частота сигнала используется, куда вписать нестабильность частоты (квартус выдаёт критические ворненги относительно того, что нестабильность не задана). Возможно необходимо создавать отдельный .sdc файл. Как я понял, Qsys сама генерит подпбный файл, а как быть с SOPC Builder? 05.gif
SAV
сообщение Jul 4 2015, 10:53
Сообщение #523
Пользователь №: 87 426
Привет. В Eclipse запускаю NiosII -> BSP Editor, окно BSP появляется, но не загружается до конца. Посоветовали поставить Cygwin, не помогло. Стоит Quartus 13.1. Есть идеи, как запустить?
triplex
сообщение Jul 9 2015, 03:06
Сообщение #524
Пользователь №: 34 687
Добрый день. Подскажите где можно взять готовый проект с ниосом, в котором настроена работа по DMA?
_pv
сообщение Jul 15 2015, 13:39
Сообщение #525
Из: Nsk
а как простой dma догадается что в FIFO данные не закончились, он же тупо вЫчитает на своей скорости всё что там есть на момент запуска, а потом будет нули читать изредка перемежаемые поступающими данными?
и еще вопрос
при попытке добавить sgdma, qsys, сам себе противореча, утверждает что ширина данных у sink 8 бит, вне зависимости настроек, так и должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
