> PIC32MX USB HOST, Возможно ли применить PIC для решения задачи?
DiMonstr
сообщение Oct 12 2009, 18:07
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Дайте пожалуйста консультацию по применению 32-разрядного контроллера MICROCHIP с поддержкой USB 2.0 OTG. Суть задачи: наобходимо реализовать интеллектуальный 4-х портовый хаб, который может определять с каким VID и PID подключено USB-устройство и если в списке разрешенных устройство отсутствует, то запретить его работу. Предполагаемая структура устройства: PC-HOST <=> PIC32MX440F128H (в режиме device) <=> Parallel Interface <=> PIC32MX440F128H (в режиме HOST) <=> HUB <=> Mouse, Printer, Keyboard, Scaner. Интерфейс между двумя контроллерами PIC - параллельный PMP. Нужно реализовать между двумя контроллерами PIC транзитную передачу пакетов от хоста ПК к хабу и на этапе инициализации устройства подключенного к хабу на шине USB компьютера, контроллер PIC должен сравнивать поля VID и PID в дескрипторе устройства. Возможно ли решить такую задачу с программной точки зрения на контроллере PIC?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Oct 12 2009, 18:09
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 19:37
Пользователь №: 1 448
Нет.
Есть несколько путей решения вашей задачи:
1. Поставить FPGA, которая будет парсить поток между хостом и хабом (или, как вариант, сама являться хабом).
2. Поставить МК с хостом, который будет проверять VID/PID устройства перед подключением к "настоящему" хосту.
3. Следить за VID/PID программно со стороны хоста.
ИМХО, если нужно именно аппаратное решение, то вариант 2 является наиболее простым.
evc
сообщение Oct 13 2009, 06:39
Пользователь №: 26 266
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 23:37) *
Нет...
Почему бы нет?
PIC32MX440F128H (в режиме HOST) и есть МК с хостом.
УЭР
DiMonstr
сообщение Oct 13 2009, 08:33
Из: Россия, Пенза
...ИМХО, если нужно именно аппаратное решение, то вариант 2 является наиболее простым.
Почему нет???
К варианту №2 и подходит контроллер PIC32MX440F128H.
Получится организовать транзитную передачу пакетов???
Одним из первых вариантов было применение контроллера USB фирмы Cypress семейства EZ-HOSTс двумя модулями SIE. Там можно было закольцевать обмен транзакциями между SIE1 и SIE2. Первый
настроить как Device, а второй как Host. Но не судьба - их очень тяжело купитьsad.gif((
Кто-нибудь работал с этим каменем?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Oct 13 2009, 08:33
aaarrr
сообщение Oct 13 2009, 11:03
Спецификацию почитали бы что-ли. Ну как Вы собираетесь девайсом хаб изображать, а?
Вариант 2 предполагает использование аналоговых ключей для коммутации, а не "транзитную передачу пакетов" силами контроллера.
И да, любой МК с хостом в этом случае годится, в т.ч. PIC.
DiMonstr
сообщение Oct 13 2009, 16:30
Из: Россия, Пенза
Да Вы не поняли. В качестве хаба будет отдельный полностью аппаратный хаб контроллер (например, ISP1520). Восходящий порт предполагается подключить к контроллеру PIC32MX440F128H в режиме хост. К ПК предполагается подключить второй контроллер PIC32MX440F128H в режиме функция. Два контроллера потому, что сложно достать контроллер с двумя портами USB, настраиваемых либо как хост либо функция или OTG. Ну а дальше не буду повторяться.
Этот механизм называется "виртуализация".
А каким образом Вы предлагаете применить аналоговый ключ? Что будет представлять из себя логика работы устройства?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Oct 13 2009, 16:33
aaarrr
сообщение Oct 13 2009, 16:51
И Вы готовы наворотить гору весьма сложного софта для контроллеров и драйверов со стороны хоста?
Устройство получается очень простое:
Ставим стандартную ИС хаба, внешние разъемы через мультиплексоры могут быть подключены либо к соответствующим
портам хаба, либо к порту микроконтроллера. При подключении нового устройства сначала при помощи МК смотрим VID/PID,
затем, если они относятся к числу разрешенных, коммутируем устройство на хаб.
AlexandrY
сообщение Oct 13 2009, 19:22
Ally
Пользователь №: 2 050
PIC-и никак не пойдут.
А вот это устройство сможет сделать то что вам надо.
http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMUltimator2/ARMU2.htm
В i.MX27 есть специальный режим на USB прозрачного перенаправления с одного USB порта на другой и при этом процессор может слушать обмен.
В случае чего запрещенного берет и глушит обмен.
Ну и FPGA на крайний случай может помочь.
Простым контроллером USB-дивайса никакого процессора очевидно не сделать чисто эмуляцию восходящего порта хаба.
И потому что в шине USB часто валит полный поток даже когда никто из дивайсов ничего не передает.
И потому что контроллер процессора чтобы понять что ему передают должен принять пакет т.е. в USB от него всегда уйдет ACK, а очень часто надо и NAK передавать, и это еще не касаясь синхронизации и прочих жестких таймингов.
DiMonstr
сообщение Oct 14 2009, 11:03
Из: Россия, Пенза
Конечно нет! Поэтому и ищу другие варианты решения этой задачи.
Устройство получается очень простое...
Я накидал структурную схемку на бумажке. Что получилось - на фотке во вложении.
Правильно ли я думаю, что в этом случае необходимо будет реализовать следующие функции:
1) управление мультиплексорами;
2) контроллер должен определять к какому порту USB подключили (отключили) девайс и подключать его к себе управляя двумя мультиплексорами. Тут два варианта: либо с помощью хаба, либо дополнительной микросхемы;
3) контроллер должен уметь запрашивать дескриптор устройства и дескриптор серийного номера;
aaarrr
сообщение Oct 14 2009, 11:20
Достаточно и одного мультиплексора - выходы, идущие к контроллеру, вполне можно и запараллелить. Управлять однозначно от контроллера, плюс от хаба нужно будет получать статус подключения устройства.
Ну, как мы знаем, дьявол скрывается в деталях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.0339 секунд с 7
