3 страниц V  < 1 2 3 >
> Несложный видеоконтроллер на ПЛИС, с чего начать?
rv3dll(lex)
сообщение Oct 13 2009, 12:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
c двумя страницами надо приготовиться писать в два раза больше и вместо волны, которая будет не всегда получим тормоз, особенно если писать это в 2 раза больше будем через кривой интерфейс с мультеплексированием адреса. На сколько динамичная смена картинки? какая скорость шины с контроллером.
с сдрам даже не вздумай начинать
после потерянного месяца на работу с ней поймёшь, что выборочная запись в неё в 10-20 раз медленнее чем в срам.
думаю надо купить отладочный набор и начать с изучения вывода одноцветного изображения на экран в виде одного светодиода.
Rst7
сообщение Oct 13 2009, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А не надо выборочно писать smile.gif А если запись последовательная - то со скоростью тактов.
AlexanderX
сообщение Oct 13 2009, 15:07
Из: Киев
Пользователь №: 6 977
Вы же видите что человек начинающий, а Вы ему SDRAM советуете. Он только на ней умрет. twak.gif
Maverick
сообщение Oct 13 2009, 16:23
Сообщение #19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(penauch @ Oct 13 2009, 09:57) *
не хотелось бы обсуждать множество вариантов, а хотелось бы остановиться на конкретике, которая написана в первом сообщении.
нужен 320x240 @50/60 Гц 8bpp, 16bpp на телевизионный приёмник
Попробуй почитать
это 1
это 2
это 3
это 4 (там на процессор Nios пока можете не обращать внимание, а реализацию VGA контролера посмотрите)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Rst7
сообщение Oct 13 2009, 16:37
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Слухи о сложности окучивания SDRAM сильно преувеличены. Например - http://tinyvga.com/avr-sdram-vga
Я тут недавно аналогичное решение в другую сторону (быстро цифровать видеосигнал) применил, только с ARM'ом.
Кстати, самое смешное, что PAL можно сгенерить даже без специального кодера, хватит банального 8мибитного ЦАПа. Главное - выбрать тактовую частоту равной учетверенной частоте цветовой поднесущей. wink.gif
penauch
сообщение Oct 13 2009, 23:06
Сообщение #21
Пользователь №: 52 902
спасибо за ссылки.
но про формирование PAL и про цветоразностные сигналы - вы немного усложнили всё.
есть готовые микросхемы кодеров PAL/NTSC, которым на вход заводятся R,G,B, CSync , а на выходе имеем уже композитный ТВ-сигнал
так что со стороны ПЛИС нужно сформировать r,g,b,csync
и не надо озадачиваться всякими черезстрочностями и так далее... - достаточно формировать прогрессивный растр.
исправьте, если ошибаюсь
P.S. память будет SRAM 256K x 16
Сообщение отредактировал penauch - Oct 13 2009, 23:07
des00
сообщение Oct 14 2009, 02:58
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я правильно понял, заинитил, рефреш побоку, запусти чтение страницы и дуй в ЦАП? smile.gif только не понятно на схематике откуда мега берет исходную пикчю ?
Rst7
сообщение Oct 14 2009, 03:46
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Типа того. Конкретно в этом проекте я особо не разбирался, наступил на него случайно, уже когда свое поехало. Но у себя я на строчном синхроимпульсе делаю необходимое количество регенераций. Их там для телевизора 4 шутки всего надо.
Через последовательный порт заливают.
alevnew
сообщение Oct 14 2009, 04:45
Сообщение #24
Пользователь №: 27 775
Согласен.
Вот рабочий пример контроллера SDRAM от Альтеры на верилоге, с описанием и всем что нужно.
Начинал с него, немного доработав.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 14 2009, 05:06
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ну это как сказать)))
особенно по сравнению со статикой, которую не надо пречарже и тому подобные вещи - адрес поставил и через такт-два читай и весь проект в макс7000 256
alevnew
сообщение Oct 14 2009, 05:17
Сообщение #26
Тут конечно от конкретной задачи зависит. Но когда требуются мегабайты памяти - SRAM может не помочь.
Раньше пытался SRAM использовать по возможности. Но единыжды разобравшись с SRDAM теперь использую его.
Да и по цене дешевле за мегабайт.
В циклоне 2 данный SDRAM контроллер занимает 147 ячеек.
Rst7
сообщение Oct 14 2009, 05:23
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Есть еще вопрос в том, что найти SRAM приличного объема быстрее, чем 60-70нс, за вменяемые деньги - проблематично. SDRAM - это так, ненавязчиво, на порядок быстрее.
des00
сообщение Oct 14 2009, 05:49
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
это если устроит 8/20 от максимальной полосы памяти %) в бурст режиме ест-но %)
alevnew
сообщение Oct 14 2009, 05:59
Сообщение #29
Это что имеется в виду??? Не понял. 8/20 - это что и почему?
У меня работает с SDRAM 16Mx16, частота шины 130 Мгц, выше не пробовал.
Режим бурст, ипользую для быстроты полные страницы (по 512 слов).
Сообщение отредактировал alevnew - Oct 14 2009, 06:00
des00
сообщение Oct 14 2009, 06:52
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
srd_sdram.pdf -> Simulation, Synthesis, Place and Route, and Results -> Table 6 Post Route Performance comparison -> 133MHz -> 212.8Mbyte/s
The post route performance results for the SDR SDRAM controller are shown in Table 6. Throughput is calculated using a 32 bit data path to SDRAM and a 20 clock READA cycle time for an 8 cycle SDRAM burst. READA cycle time in clocks represents the critical path as WRITE A cycle time is 15 clocks.
при чтении бурстами по 8 выше 40% полосы чтения не получить, при бурстах меньше будет все хуже. Исключение режим чтения полных страниц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.04899 секунд с 7
