3 страниц V  < 1 2 3
> Несложный видеоконтроллер на ПЛИС, с чего начать?
Rst7
сообщение Oct 14 2009, 06:57
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
при чтении бурстами по 8 выше 40% полосы чтения не получить, при бурстах меньше будет все хуже. Исключение режим чтения полных страниц.
Тут все не так просто - в пределах активированного банка все столбцы можно читать произвольно. Но утилизация этой фичи требует усложнения контроллера - если новый адрес не попадает ни в один из активированных банков, то самый старый (в смысле - давно использовавшийся) деактивируется и активируется с новым адресом строки. Ну и кроме того, держать банк в активированном виде до бесконечности нельзя.
des00
сообщение Oct 14 2009, 07:04
Сообщение #32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
это я в курсе, в своем контроллере я это учел, правда весит он не 140 плиток %)
так то оно так, но это время много больше рекомендуемого периода авторефреша, поэтому большой проблемы тут нет smile.gif
Rst7
сообщение Oct 14 2009, 07:10
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не совсем. Иногда выгоднее выдавать не равномерный авторефреш, а пачками, главное, чтобы все 4К прошли за 64мс - этот момент оговорен в даташитах.
Я вообще это к тому, что контроллер SDRAM выгодно точить под необходимое применение - например, достаточно красиво (и малоресурсно) можно генерить видеосигнал. Или - цифровать wink.gif
des00
сообщение Oct 14 2009, 07:13
Сообщение #34
Вечный ламер
Из: Томск
можно работать вообще без рефреша, если вы обращаетесь ко всей нужной вам области памяти(это не обязательно вся память) за пресловутые 64мс. т.к. авторефреш это последовательность комманд act-pre, а адрес тупо берется из счетчика %)
согласен целиком и полностью %)
Rst7
сообщение Oct 14 2009, 07:17
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Безусловно.
alevnew
сообщение Oct 14 2009, 07:57
Сообщение #36
Пользователь №: 27 775
Цитата(des00 @ Oct 14 2009, 12:52) *
srd_sdram.pdf -> Simulation, Synthesis, Place and Route, and Results -> Table 6 Post Route Performance comparison -> 133MHz -> 212.8Mbyte/s
Если по 8 читать, то да, потери будут на команды ощутимые.
Но и то, при полосе 40% это 19 нс. SRAM с таким временем доступа и большим объемом, думаю, не слишком доступны и дешевы.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 14 2009, 10:09
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
можно много чего.
у меня была задача в которой 1024*768 отрисовывались хекстайлами vnc и всё такое. в динамической памяти это выливалось в переключение банков в среднем за раз на 10 отрисованных точек. Так вот для повышения производительности пришлось для 16 битного цвета поставить 32х битную ZBT и чмтать и писать по 2 точки поочерёдно. там правда отдельного контроллера выявить не удаётся так как сам контроллер имеет функции заливки прямоуг полигонов любого размера одним цветом и из буфера массивом, копирование пллигонов, функции частичного наложения аппаратный загружаемый курсор мыши.
torik
сообщение Oct 15 2009, 08:01
Сообщение #38
Пользователь №: 10 359
и не надо озадачиваться всякими черезстрочностями и так далее... - достаточно формировать прогрессивный растр.
Наверное, все же нужно формировать черезстрочное изображение, если в кодере нет встроенной памяти на кадр...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
