2 страниц V   1 2 >
> Ментор прикупил еще одну компанию - Valor
fill
сообщение Oct 13 2009, 10:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.mentor.com/products/pcb-system-...gn-valor-merger
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Oct 13 2009, 12:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну вот и любимый IPC-7351 Landpattern Wizard (ранее от PCBMatrix, потом от Valor) стал менторовским smile.gif
fill
сообщение Oct 13 2009, 12:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Oct 13 2009, 13:00
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Хреново. Вряд ли ментор будет и дальше поддерживать генерацию корпусов для кадов других фирм.
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Oct 13 2009, 13:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не факт, т.к. всегда удобно иметь "засланного казачка", чтобы через него делать дальнейшую экспансию на вражескую территорию rolleyes.gif .
www.megratec.ru
Yuri Potapoff
сообщение Oct 13 2009, 18:35
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Очень жаль, хорошая была фирма. Еще утром увидел новость, выложить не успел из-за заморочек с интерфейсом форума.
AlexN
сообщение Jul 6 2010, 09:42
Пользователь №: 200
обещают, что будет.
наверное завтра-послезавтра все совсем прояснится.
roadmap
http://communities.mentor.com/mgcx/message/14954#14954
кратко: просмотрщик - свободен после регистрации
калькулятор - только покупателям hardcopy стандарта 7351B, членам $56, нечленам $112, а без стандарта $500
визард - 30-дневная копия типа свободно, вроде как все конкурирующие кады будут поддерживаться.
Also, the new IPC-7351B LP Calculator 10.1 will no longer be a free product. It will only be available on CD-ROM with the purchase of the IPC-7351B publication. The new LP Calculator 10.1 is valued at $500 and if you want it for Free, the only way to get it is to purchase the standard IPC-7351B publication.
IPC-7351B Publication Prices: IPC members for $56 and $112 to IPC non-members. This is the basic hardcopy price. It goes up if the user is requesting an electronic .pdf version of the standard ($61 and $117 respectively) or a combination hardcopy/.pdf kit ($82 and $160, respectively).
Владимир
сообщение Jul 6 2010, 10:04
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Прояснилось. Форум для остальных кадов закрыли. Рекомендуют отправляться на родные разработчиков
AlexN
сообщение Jul 10 2010, 03:36
Пользователь №: 200
папытался посмотреть "менторизованный" free вьювер, зарегистрировался успешно (то есть почта работает), оставил заявку на вьювер, сайт отрапортовал, что послал мне персональную ссылку на скачивание, но уже сутки нет письма. То ли у них там косяк, то ли специально фильтр на россию... (спам не режу)
Doomsday_machine
сообщение Jul 10 2010, 09:21
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Экспорт из LP Wizard 10.1 в .hkp для Expedition работает криво, при попытке импорта в Library Manager выдает ошибку. Пробовал в 2007.8 и 7.9. Отпишите, если вдруг у кого получилось.
Сообщение отредактировал Doomsday machine - Jul 10 2010, 09:22
AlexN
сообщение Jul 12 2010, 01:34
Пользователь №: 200
насколько помню, при импорте cell предварительно должны быть импортирован ее padstack, иначе действительно ошибка, может быть в этом оплошность? А что, Вам ссылку на скачивание таки прислали?
Doomsday_machine
сообщение Jul 12 2010, 05:03
Из: M.O.
AlexN
Да, ссылку прислали. Проблема собственно при импорте padstack. Судя по логу, нарушен синтаксис. Пропущены отдельные символы, другие зачем-то заменены символами кириллицы...
Прикрепленный файл  HKP2PadstackDB.txt ( 3.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
cioma
сообщение Jul 12 2010, 07:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
О как его, бедного, клемануло!
Винда русская?
Doomsday_machine
сообщение Jul 12 2010, 07:09
Из: M.O.
cioma.
Русская. biggrin.gif Но экспорт-импорт других hkp проходит без проблем.
AlexN
сообщение Jul 12 2010, 09:55
Сообщение #15
Пользователь №: 200
Цитата(Doomsday machine @ Jul 12 2010, 14:09) *
cioma.
что-то множественное bad constant value подозрительно.
можно еще попробовать разделителем целой и дробной части в региональных настройках винды поставить точку (если стояла запятая). На запятую многие проги переклинивает..(в том числе и LP wizard старенькой 4 версии при экспорте в пикад).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
