2 страниц V  < 1 2
> Ментор прикупил еще одну компанию - Valor
Doomsday_machine
сообщение Jul 12 2010, 11:17
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
AlexN
Разделителем стоит точка. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь еще попробовал в английской винде и в локализованной для чистоты эксперимента.
AlexN
сообщение Jul 12 2010, 12:14
Пользователь №: 200
Цитата(Doomsday machine @ Jul 12 2010, 18:17) *
AlexN
я бы попробовал, но то ли письмо не дошло, то ли у них там глюк, но ссылку не получил. При повторном запросе робот сказал, что на такой hostID второй раз лицензию он генерить не хочет.
Alexey_KW
сообщение Sep 19 2010, 17:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Не могу установить Wizard 10.1. При установке программы ментора лицензии установка программы лицензии вылетает.
На машине установлена аллегро 16.3 со своей программой лицензирования.
На другой машине всё ставится, но выдает ошибку сервера лицензий, который почемуто не запускается в сервисах. Генератором созданный файл лицензии отличается от подобного в каденсе, хотя похоже что начальными строками должен совпадать. Очень хотелось бы установить сие чудо. Заранее всем благодарен!
AlexN
сообщение Sep 20 2010, 01:48
Сообщение #19
Пользователь №: 200
я установку лицензии не делал. просто после установки заменил mgls.dll в папке установки на кашерные. все работает.
Alexey_KW
сообщение Sep 20 2010, 15:26
Сообщение #20
Из: г. Москва
У меня есть две библиотеки (MGLS.DLL, MGLS64.DLL) которые надо заменить, но с ними должна быть установлена лицензия. Походу эти дллки недоломаны для работы без лицензии (брал у китайцев). Если не проблема прислать (alexey_kw@mail.ru). Заранее огромное спасибо!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
