76 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Feb 15 2013, 09:04
Сообщение #1051
Пользователь №: 7 886
Цитата(zhavnerko @ Feb 15 2013, 13:03) *
Да, с этим все ОК
Теперь при подключенном программаторе к устройству устройство программируется или нет?
zhavnerko
сообщение Feb 15 2013, 09:09
Сообщение #1052
Пользователь №: 75 538
Нет, все та же ошибка. Вот она.
Елки, что же это может быть?
Petka
сообщение Feb 15 2013, 10:04
Сообщение #1053
какой чип программируем?
zhavnerko
сообщение Feb 15 2013, 11:28
Сообщение #1054
Программируемый МК - Atmega16A.
Не могли бы вы пояснить, по тому, как я вам описал работу программатора, проблема в схеме программируемой МК и даже самого МК, или в схеме программатора\его прошивки?
При подключении программатора светодиод мигает 6 раз, при подключении МК горит светодиод. Но при попытке подключиться к МК AVR studio выдает ошибку(на картинке выше), светодиод отмигивает несколько раз и тухнет.
У меня стоит дилемма - купить готовый программатор или купить другой МК. Посоветуйте, что мне лучше сделать? Рабочий ли программатор? help.gif
Сообщение отредактировал zhavnerko - Feb 15 2013, 18:35
krpage
сообщение Feb 16 2013, 17:51
Сообщение #1055
Пользователь №: 75 530
здравствуйте, при подключении программатора к компьютеру светодиод моргает 6 раз, потом моргание продолжается в хаотичном порядке. Плату помыл визуально раз десять осмотрел нигде ни чего не замыкает. Подскажите пожалуйста что делать.
zhavnerko
сообщение Feb 16 2013, 18:01
Сообщение #1056
У меня была та же история, возможны какие-то закоротки. И еще припаял конденсатор на 0,1мкФ к Земле и выводу Aref в ATmega8 на программаторе.
krpage
сообщение Feb 16 2013, 18:16
Сообщение #1057
про коротыши на 90% уверен что нет, может только под микрухами хотя перед пайкой всё проверил, а кондёр припаяю, спасибо.
zhavnerko
сообщение Feb 16 2013, 18:19
Сообщение #1058
Обращайся! Какую прошивку ставил, кстати? И перекинул ли перемычку?
krpage
сообщение Feb 16 2013, 18:55
Сообщение #1059
перемычку да. прошивка 8. впаял кондёр моргать перестал, спасибо. но как не виделся так и видится. Щас перепрошью, посмотрю что выйдет.
zhavnerko
сообщение Feb 17 2013, 09:05
Сообщение #1060
В терминалке настраивал? Я прошил v7_dbg и только после этого заработал) До этого 3 версиями пробовал, не фурычил
krpage
сообщение Feb 17 2013, 10:54
Сообщение #1061
В терминалке нет, а как? так вот вчера кондёр впаял перестал моргать, при подключении к устройству светодиод горит, а как не определялся в студии так и не определяется.
wockman
сообщение Feb 17 2013, 14:53
Сообщение #1062
Пользователь №: 75 399
какая студия? и какую прошивку заливал? (что то мне кажется что прошивка не под тот кварц)
krpage
сообщение Feb 17 2013, 16:50
Сообщение #1063
студия 6, прошивка восьмая под 8 мегу под кварц 1473. Но у меня кварц 143H9 другого не нашёл. Petka написал, если другого нет то и этот можно.
Electronchik
сообщение Feb 27 2013, 17:15
Сообщение #1064
Пользователь №: 54 569
http://electronix.ru/forum/uploads/monthly...18913_thumb.jpg Wan-Derer , разводкой платы не поделитесь ? Есть такой же корпус.
WaNDeR
сообщение Mar 1 2013, 06:56
Сообщение #1065
Пользователь №: 75 844
здравствуйте, подскажите собрал вашу плату на atmega8a-ua, понипрог не видит ее выдает ошибку -24, изначально пробовал в w7x64, сейчас поставил хп х32, разницы никакой, все время ошибка -24, при считывании fuse, дрова устанавливаются без проблем на узб-ком, собирал две платы все одно и тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
