AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Nov 15 2010, 18:05
Пользователь №: 57 403
Подскажите пожалуйста, может ли кодевижн закрываться вследствии обновки драйверов FTDI? После того как обновил драйвер кодевижин при старте выдает окно с инфой софта и мгновенно закрывается, виртуальный порт СОМ1, в терминале программатор видно, при первом старте кодевижн ругался что СОМ1 занят терминалом, запускался, при установке 1го порта в настройках, опять таки ругался на терминал, и после закрытия софта вовсе перестал запускаться.
Nov 16 2010, 07:16
Пользователь №: 60 922
Всем добрый день.
Вытравил плату, пролудил сплавом Вуда (Розе у нас нет, это вроде одно и то же). Припаял ft232rl, кондеры вокруг него. Вместо тантала типа D взял тип B (чуть меньше размер). Индуктивность на 10мГн поставил обычную, откусив ей ноги (оставил по 3 мм). Больше ничего пока не припаивал.
При подключении к компьютеру винда пишет "Устройство не опознано". Я так понимаю, что ft232rl должна обнаруживаться системой, как виртуальный COM-порт, и Atmega ей при этом не нужна? Вот я и хочу убедиться в том, что программатор видит система, а потом уже собирать его дальше.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
Nov 16 2010, 18:01
Пользователь №: 33 630
Цитата(SKWEEZER @ Nov 16 2010, 11:16)  Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? А драйвер для ft232rl на компьютер поставили?
Nov 27 2010, 20:49
Пользователь №: 60 795
Прошил программатор, и диод мигает 6 раз секунд за 10, понимаю что работает на частоте 1 МГц, но уже не пускает перепрошить в Pony, что делать помогите
Dec 12 2010, 17:26
Пользователь №: 51 493
Ребят, хочу прошить программатором (by petka) память FM25CL64 можно ли это сделать им. и кто нибудь может скинуть схему адаптера или обьяснить на словах какую обвязку нужно сделать (в даташите не нашел)
Dec 13 2010, 04:31
Цитата(Petka @ Dec 12 2010, 23:53)  Нет, программатор не поддерживает ничего кроме микроконтроллеров AVR. Таковы ограничения протокола stk500v2. Спасибо  за "радостную" новость,а не подскажете простенький программер??
Сообщение отредактировал galaxes - Dec 13 2010, 04:33
Dec 19 2010, 11:30
Пользователь №: 53 605
уважаемый Petka. Всё время пользуюсь вашим прогамматором. Отлично работает, спасибо вам большое. Но понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор , поддерживающий протокол PDI. Нельзя ли ваш приспособить для этого.
Dec 19 2010, 14:52
Пользователь №: 7 886
Цитата(Alex_1811 @ Dec 19 2010, 15:19)  Скажите а с кварцем 16MHz программатор будет нормально работать? Будет, но не на скорости 115200. Здесь на этот вопрос уже отвечал, посмотрите FAQ. Цитата(кт315 @ Dec 19 2010, 17:30)  ...понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор , поддерживающий протокол PDI. Нельзя ли ваш приспособить для этого. Теоретически можно. Только есть ряд моментов: тот софт, которым вы будете программировать сможет работать с программатором, работающим через COM порт? Если нет, то смотрите в сторону ucGozilla от protoss.
Dec 28 2010, 12:52
Пользователь №: 61 930
Приветствую всех. Спаял программатор , и возник вопрос на сколько критично ставить в обвязке ft232bm кварц именно на 6 мгц , просто у меня нет кварца точно на 6,00 мгц. , есть 6,775 мгц. , я его поставил , но семерка не видит программатор, купить точно на 6 мгц, смогу только после праздников. Думаю может в чем еще в чем то накосячил?
