AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Mar 5 2012, 07:19
Пользователь №: 70 606
Цитата(Petka @ Feb 25 2012, 20:50)  Проглядел. Будем знать. Вчра собрал эту красоту! Автору респект!!! Проблемы начались (и закончились после посещения форума) "хаотичным помигиванием" светодиода. Товарищу james77 тоже респект!!!
Mar 6 2012, 06:44
Пользователь №: 50 236
Доброго дня, пожалуйста не пинайте.
Можно ли применить в программаторе ATmega8L-8AU, других у нас в магазинах нет.
Mar 7 2012, 20:12
Пользователь №: 70 052
Цитата(Леонид Иванович @ Mar 4 2012, 16:43)  Чтобы Студия использовала эту команду и не ругалась, нужно изменить ответ на команду CMD_SIGN_ON с AVRISP_2 на STK500_2. Да, я уже это понял покопавшись в исходниках Вашей версии программатора. Кстати так Вашей версией и пользуюсь.  Цитата(brat_vl @ Mar 5 2012, 09:19)  Вчра собрал эту красоту! Автору респект!!! Проблемы начались (и закончились после посещения форума) "хаотичным помигиванием" светодиода. Товарищу james77 тоже респект!!! Спасибо. Я правда так и не понял почему при немалом количестве людей собравших этот программатор, только у меня (ну а теперь уже и у brat_vl) проявилась нестабильность работы АЦП выраженная в "хаотичном помигивании". Вроде бы судя по даташитам ATmega8 A в онтношении работы АЦП ничем не отличается от ATmega8.
Mar 9 2012, 08:20
Пользователь №: 69 930
Доброго времени суток! Собственно вопрос по последней версии прошивки с функцией отладки: как задавать точки останова и поддерживается ли пошаговая отладка???
Mar 10 2012, 10:24
Пользователь №: 55 744
Подскажите при подключении таргета, но без его питания светодиод загораться должен или нет?
Mar 10 2012, 20:02
Пользователь №: 7 886
Цитата(james77 @ Mar 8 2012, 00:12)  Вроде бы судя по даташитам ATmega8A в онтношении работы АЦП ничем не отличается от ATmega8. Атмел перешёл на более дешёвый, мелкий техпроцесс. Соответственно устойчивость к помехам снизилась. Если кристаллы, сделанные по предыдущей технологии прошали ошибки, то видимо новые версии не так устойчивы. Цитата(electronics @ Mar 9 2012, 12:20)  Собственно вопрос по последней версии прошивки с функцией отладки: как задавать точки останова и поддерживается ли пошаговая отладка??? Функция отладки это всего-лишь "debug-printf". т.е. ни точек останова, ни пошаговой отладки. Только отладочные сообщения. Цитата(amv2000 @ Mar 10 2012, 14:24)  Подскажите при подключении таргета, но без его питания светодиод загораться должен или нет? Не должен.
Mar 11 2012, 09:57
Цитата(Petka @ Mar 11 2012, 00:02)  Не должен. Спасибо! еще вопрос не появилась ли прошивка которая работает со студией 5?
Mar 11 2012, 15:45
Не пойму почему не работает программатор? Терминалом видится #EEnter SW Version Minor in hex [a]: #EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: #E OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Ready. Just close the terminal. No reset needed. студия (версия 4.18)не видит устанавливаю STK500 свой COM 3 нажимаю connect и снова вылазит окно настроек, codevision (2.0.5.1)установки принимает, но при попытке прочитать таргет ошибка, примерно пишет установите программатор или что то подобное. Шлейф прозвонил: MISO программатора- соединяется с MISO таргета, MOSI-MOSI, SCK-SCK, pземлю тоже прозванил, на RESET таргета где то 2.25 вольта - светодиод программатора не горит при подключенном МК (Mega32A), R6-220Om, R8-220Kom, R9-100Kom, драйвер FTDI 20814.Система стоит виндовс 7 64 разрядная, хотел попробовать казаму она висит и не реагирует.
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 11 2012, 15:57
Mar 12 2012, 16:31
Цитата(amv2000 @ Mar 11 2012, 19:45)  Не пойму почему не работает программатор? Ни у кого таких симптомов не было? кто работает в 64 разрядной виндовс 7, чем прошиваете...дудка в ней работает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 12 2012, 18:13
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Mar 13 2012, 06:04
Пользователь №: 70 763
Простите за наглость, скоординируйте пожалуйста. Не без труда прикупил FT232RL (RL т.к. у неё меньше обвесов, ненужен кварц, да и паять легче)и атмегу 88 (т.к. Petka вроде её советует) в TQFP32 корпусе. Перелопатил топики по этому программатору и в край запутался. Нахожу печатки под RL с тремя светодиодами (павер, программ, таргет) наподобие вот этой:  Но схем под неё не вижу. В найденых схемах только светодиод на таргет стоит.  Кажется я не понимаю по каким схемам собирать, чувствую будто просто не нашел актуальной схемы Бросьте пожалуйста линкой или схемой + печаткой, буду весьма благодарен.
Mar 14 2012, 07:25
Уважаемый Petka а на мой вопрос можете что ответить пост 774 ? Я понимаю, что уже наверное достали Вас, но не стабильно ведет он как то себя или просто я не умею его готовить.
Mar 14 2012, 08:00
Цитата(amv2000 @ Mar 11 2012, 19:45)  Не пойму почему не работает программатор? Терминалом видится #EEnter SW Version Minor in hex [a]: #EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: #E OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Ready. Just close the terminal. No reset needed. студия (версия 4.18)не видит устанавливаю STK500 свой COM 3 нажимаю connect и снова вылазит окно настроек, codevision (2.0.5.1)установки принимает, но при попытке прочитать таргет ошибка, примерно пишет установите программатор или что то подобное. Шлейф прозвонил: MISO программатора- соединяется с MISO таргета, MOSI-MOSI, SCK-SCK, pземлю тоже прозванил, на RESET таргета где то 2.25 вольта - светодиод программатора не горит при подключенном МК (Mega32A), R6-220Om, R8-220Kom, R9-100Kom, драйвер FTDI 20814.Система стоит виндовс 7 64 разрядная, хотел попробовать казаму она висит и не реагирует. По порядку: 1. Программатор не видится по той причине, что программатор не определил подключение к программируемому контроллеру (подтверждающий симптом - "не горит светодиод при подключенном контроллере") 2. У вас в программаторе atmega8? 3. Почему на RESET таргета 2,25В ? Таргет запитан? Каким напряжением? Подтяните ресет таргета 10кОм к питанию и повторите попытку запрограммировать.
Mar 14 2012, 12:44
Цитата(Petka @ Mar 14 2012, 12:00)  По порядку: 1. Программатор не видится по той причине, что программатор не определил подключение к программируемому контроллеру (подтверждающий симптом - "не горит светодиод при подключенном контроллере") 2. У вас в программаторе atmega8? 3. Почему на RESET таргета 2,25В ? Таргет запитан? Каким напряжением? Подтяните ресет таргета 10кОм к питанию и повторите попытку запрограммировать. Да сам не пойму почему не видит, Mega 8 16AU, кварц 14,7456, питание беру с USB мерял 5В но на Reset таргета 2,25 может потому,что диод стоит в паралель резистору 10Ком? Другое почему студия не видит программатор без таргета ведь должна же.И CodeVision ошибку выдает при попытке что нибудь прочитать с таргета.
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 14 2012, 13:02
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
