76 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение May 27 2012, 18:09
Сообщение #871
Пользователь №: 7 886
Цитата(Зверушка Джонс @ May 27 2012, 05:13) *
..... пони уже 10% показывает, и вдруг - облом!.....
Попробуйте прошить через avrdude. (В первом сообщении этой темы есть краткая инструкция как это сделать. Только не забудьте в строке запуска avrdude правильно указать fuse.)
SniyLSD
сообщение Jun 10 2012, 13:50
Сообщение #872
Из: Иркутск
Пользователь №: 63 658
Здравствуйте, Petka! Собрал программатор на Atmega48, ft232rl, 18,432 кварц. В понипрог все вроде нормально прошло: считал фьюзы, установил их, потом попытался зашить хекс - он поругался на ошибу 23. Выбрал "игнорировать" и он все нормально прошил, сделал верификацию. Перекинул перемычку - светодиод не мигает, в терминале проверить нет возможности, так как по аннотации в прошиве на М48 отключен терминальный режим... В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 11 2012, 03:26
Petka
сообщение Jun 11 2012, 06:33
Сообщение #873
Попробуйте ещё раз прошить фузы и прошивку.
1) Сообщением выше я рекомендовал использовать для первоначальной прошивки avrdude. У него есть ключик "-vvv", который выводит всю диагностику при прошивке. Таким образом определить что не в порядке гораздо проще.
2) Кварц на atmega48 рабочий? Какие ёмкости стоят при нём?
SniyLSD
сообщение Jun 11 2012, 08:04
Сообщение #874
Из: Иркутск
Прошил с помощью avrdude - вот диагностика:
CODE
D:\miscellanous\MC\avrdude-5.8>avrdude.exe -p atmega48 -c stk500_by_petka -P \\.
\com1 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega48.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0
xD7:m -vvv
avrdude.exe: Version 5.8, compiled on Oct 11 2009 at 18:06:16
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright © 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\miscellanous\MC\avrdude-5.8\a
vrdude.conf"
Using Port : \\.\com1
Using Programmer : stk500_by_petka
Overriding Baud Rate : 9600
Setting bit clk period : 10.0
Setting isp clock delay : 10
avrdude.exe: ser_open(): opened comm port "\\.\com1", handle 0x8c
AVR Part : ATMEGA48
Chip Erase delay : 45000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW
MaxW ReadBack
eeprom 65 5 4 0 no 256 4 0 3600
3600 0xff 0xff
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
flash 65 6 64 0 yes 4096 64 64 4500
4500 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500
4500 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500
4500 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500
4500 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500
4500 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0
0 0x00 0x00
Block Poll Page
Polled
MaxW ReadBack
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : SERBB
Description : AvrUsb500 by Petka, reset=!txd sck=!rts mosi=!dtr
miso=!cts
bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ FF FE 53 00 ]
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | | 0% 0.00sbitbang_c
md(): [ 30 00 00 00 ] [ 00 30 00 1E ]
bitbang_cmd(): [ 30 00 01 00 ] [ 00 30 00 93 ]
Reading | ################# | 33% 0.48sbitbang_
cmd(): [ 30 00 02 00 ] [ 00 30 00 07 ]
Reading | ################################################## | 100% 0.75s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA48 is 1E 92 05
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe: ser_close(): closed comm port handle 0x8c
avrdude.exe done. Thank you.
Конденсаторы на кварце стоят 28 пикофарад, сам кварц рабочий кажется, так как ставил другой такой же, при этом поведение не менялось
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 11 2012, 08:38
Причина редактирования: [codebox] для длинных простыней!!!
Petka
сообщение Jun 11 2012, 08:11
Сообщение #875
Очевидно сигнатура чипа, который стоИт у Вас не совпадает с сигнатурой mega48.
Сигнатуру "0x1e9307" имеет mega8. Что же на самом деле стоИт у Вас?
SniyLSD
сообщение Jun 11 2012, 08:28
Сообщение #876
Из: Иркутск
Действительно! Там стоит atmega8! Я думал, что запаял м48, а не м8, так как я брал ее из коробки с м48. Очевидно, она каким-то образом туда попала и попалась, далее, в мои руки... Извиняюсь.
Прошил прошивкой меги8 под overclock. Прошивка прошла успешно, по окончании зажегся светодиод и не гаснет. Перекинул перемычку, так же зажигается сразу без всяких миганий. В терминале не отвечает, только гаснет светодиод на некоторое время.
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 11 2012, 09:43
Petka
сообщение Jun 11 2012, 10:02
Сообщение #877
1) Сверьте фузы для mega8
2) Схема оригинальная? Разводка платы оригинальная?
SniyLSD
сообщение Jun 11 2012, 10:07
Сообщение #878
Из: Иркутск
Схема оригинальная. Разводка оригинальная. Фузы ставил как в примере на первой странице. Может ли это быть от плохо отмытого флюса лти-120?
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 11 2012, 10:12
Petka
сообщение Jun 11 2012, 10:14
Сообщение #879
Может. Очень даже.
Вообще надо хорошо отмывать любой флюс. Даже чистую канифоль.
SniyLSD
сообщение Jun 12 2012, 09:37
Сообщение #880
Из: Иркутск
смыл сегодня весь флюс, даже пришлось перепаивать мегу8. Поставил кварц 14,7456 и перепроши все заново.
Avrdude диагностика:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xe7 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
bitbang_cmd(): [ 50 00 00 00 ] [ FF FF FF FF ]
avrdude: safemode read 1, lfuse value: ff
avrdude: safemode read 2, lfuse value: ff
avrdude: safemode read 3, lfuse value: ff
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ FF FF FF FF ]
avrdude: safemode read 1, hfuse value: ff
avrdude: safemode read 2, hfuse value: ff
avrdude: safemode read 3, hfuse value: ff
avrdude: safemode: hfuse reads as FF
avrdude: safemode: lfuse changed! Was d7, and is now ff
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] ]
Что в данном случае делать?
Я использовал следующую строчку для программирования в avrdude:
avrdude -p atmega8 -c stk500_by_petka -P \\.\com1 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex   -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
SniyLSD
сообщение Jun 12 2012, 12:20
Сообщение #881
Из: Иркутск
Переделал все с нуля. сдул все микры с платы, отмыл от флюса снова, запаял мегу8л и поставил кварц 7,3мhz, Прошивку взял из прошлой темы. Паял с минимальным количеством флюса и, как итог, сразу с первым включением он приветственно мигнул мне светодиодом и успешно прошился. Отвечает в терминале, зажигается светик при подключении чипа, но при попытке сделать что-нибудь с чипом - выдается ошибку программатора "communication error".
Что необходимо сделать?
Petka
сообщение Jun 12 2012, 19:36
Сообщение #882
0xe7 != 0xff
Судя по этим симптомам UC_MISO не припаян или закорочен на VCC.
Прозвоните все цепи. От пина и до пина. Ищите закоротки.
SniyLSD
сообщение Jun 13 2012, 04:35
Сообщение #883
Из: Иркутск
Это уже не актуально, я заново перепаял всю плату и поменял чип на атмегу 8л, 7.3 кварц. Теперь проблема с соединением программатора с cavr. Я подключаю к программатору м16л, в дип корпусе с внешним питанием, таргет загорается. Но при попытке что-либо сделать с чипом - выдает ошибку "communication error"
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 13 2012, 04:44
Petka
сообщение Jun 13 2012, 06:35
Сообщение #884
1) Официальной прошивки для 7.3 МГц нет.
2) В терминальном режиме программатор откликается?
3) Какой программой прошиваете mega16 ?
SniyLSD
сообщение Jun 13 2012, 10:43
Сообщение #885
Из: Иркутск
2. В терминальном режиме откликается.
3. CodeVisionAVR Evaluation V2.05.8
Update.
Нашел ошибку в разводке платы для контролера с гнездом для внитрусхемного программирования и подпаялся шлейфом напрямую к дорожкам к контролеру. Светодиод зажигается при подключении шлейфа к контролеру. При попытке со студии прочитать флеш-память м16 он мигает светодиодом и выдает ошибку - "AVRISP error entering programming mode"
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 13 2012, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
