2 страниц V  < 1 2
> Испытания на электроманитную совместимость, Как проводить?
RGR
сообщение Oct 21 2009, 11:11
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
А вообще, какие приборы должны использоваться для испытаний такого рода?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
vadzh
сообщение Oct 25 2009, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Посмотрите европейский стандарт EN 50083:2008 (Часть 2). Не знаю какой российский аналог, а белорусский имеет такой же номер СТБ EN 50083-2008. Здесь есть версия 1997 года
ЮВГ
сообщение Oct 25 2009, 19:14
Пользователь №: 47 147
Цитата(RGR @ Oct 21 2009, 10:16) *
Нашел в ГОСТе: Нижнюю точку рамки располагают на высоте 1 м относительно поверхности земли."
То есть нужна рамочная антенна? Для чего тогда пробники нужны?
Остается посоветовать Вам сходить в библиотеку и почитать серию книг: техническая электродинамика, распространение радиоволн и только затем антенны и ...
Dog Pawlowa
сообщение Oct 27 2009, 13:21
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Но испытания провести невозможно.
Уходя, оставьте свет...
RGR
сообщение Nov 11 2009, 11:06
Сообщение #20
Из: ПЗ
Почитал ГОСТы, различные стандарты, немного разобрался. Для начала решили провести "Тест на кондуктивные ИРП в питающую цепь" но для этого нужен такой прибор как LISN "Line Impedance Stabilization Network", нашел в буржуйских отчетах по испытаниям. В наших ГОСТах обозначается как ЭС (Эквивалент сети). В этих штуках как раз есть выход 50ом для подключения к анализатору спектра.
Где можно найти схемы и расчеты компонентов для этого устройства?
dpss
сообщение Nov 11 2009, 15:45
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Искать документы на фильтры от селективного микровольтметра
RTF NNB 102-2 25 ампер 3 фазы 380 вольт
RTF NNB 101 10 ампер 1 фаза 220 вольт
RGR
сообщение Nov 12 2009, 10:22
Сообщение #22
Из: ПЗ
MadShaman
сообщение Jul 31 2012, 08:47
Сообщение #23
Пользователь №: 72 235
Есть канадская компания EMscan, которая делает как раз небольшие настольные планшеты-сканеры. Они предназначены для тестирования небольших устройств, например печатных плат, кабелей и др. на ЭМС. Конечно это не устройство для проведения финальных испытаний, но так называемые Pre-compliance или предварительные испытания, можно проводить в режиме реального времени действительно очень быстро.Собственно ознакомиться можно на сайте emscan.com или на канале youtube
https://www.youtube.com/user/Akmetron?feature=guide
Kanopus-ST
сообщение Nov 24 2012, 14:46
Сообщение #24
Пользователь №: 74 539
Цитата(RGR @ Oct 20 2009, 19:01) *
Спасибо. Есть анализатор спектра, но нет антенны. Смотрел пробники R&S®HZ-11, но доставка в Россию от 12 недель. Долго ждать.
Антенна ЛПА-1 не подойдет по диапазону. Нам надо от 9кГц до 30МГц. ...
Вот хорошая измерительная антенна (http://www.skbriap.ru/products/24/?p=1) сам пользуюсь ей больше двух лет, и ни каких замечаний.
Вот в этой-же фирме есть эквиваленты сети http://www.skbriap.ru/products/4/.
P.S. Я не представитель данной конторы.
Vladimir_C
сообщение Dec 26 2012, 16:12
Сообщение #25
Пользователь №: 8 813
Цитата(RGR)
Сложно найти. Проще их купить
Вообще, нужно найти правильный ГОСТ 30428-96 и схему там увидите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_51317_4_3_99_IEC_61000_4_3_95.pdf ( 542.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  GOST_R_51318_11_99_CISPR_11_97.pdf ( 380.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  GOST_R_51320_99.pdf ( 276.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Vladimir_Che
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 17:33
Сообщение #26
Пользователь №: 81 525
Самим вряд ли удастся провести полноценные испытания на ЭМС.
Если делать на коленке - все равно придется покупать большое количество оборудования. И такой вариант даст только пристрелочную оценку.
Если на Вашем предпричтии есть ОТК и метрологическая служба, это уже лучше. Можно составить акты о проведении испытаний. Для некоторых целей это сойдет. Ну а если нужно сертифицировать прибор для массового использования, то без специализированной лаборатории не обойтись.
Если какие-то элементы оснастки можно сделать самостоятельно, то об этом как правило написано в ГОСТах. Предложены методы построения и параметры оснастки. Если ничего подобного нет, то в приложении обычно присутствует список рекомендуемого оборудования.
Антенны, эквиваленты сети это все готовое оборудование. Для проведения испытаний его придется по всей видимости покупать.
Также если идет речь о сертификационных испытаниях, то нужна экранированная безэховая камера. При том камеры бывают трех типов. Делятся они по коэффициенту ослабления излучения в определенных диапазонах частот.
Насколько я помню даже конструкция дверей имеет значение. И вроде как для сертификационных испытаний годятся камеры только с распашными дверями.
Так что дело о проведении испытаний следует начинать с изучения Гостов. Сначала их надо понятное дело найти (в посте выше).
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 13 2015, 17:34
Power_electr
сообщение Jun 2 2015, 15:10
Сообщение #27
Пользователь №: 75 779
Вопрос к специалистам.
У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц?
Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают.
Andrey75
сообщение Jun 11 2016, 23:14
Сообщение #28
Пользователь №: 78 058
Пробники нужны для того чтобы сделать предварительное испытание перед отдачей устройства в лабораторию (или после неудачно пройденного теста), а так же чтобы локализовать источник помех на плате.
Здесь найдёте много информаиции по пробникам https://www.langer-emv.com/de/product/entwi...eraussendung/53
В ютубе тоже есть на эту тему. https://www.youtube.com/watch?v=J_6JA94pE-Y
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
