> HiloNC проблемы с аудио
allmaker
сообщение Oct 16 2009, 06:26
Пользователь №: 21 440
Уважаемый ALL, кто пользует этот чудо-модуль. Пытаюсь подключить гарнитуру Plantronics Audio 310, которая прекрасно работает на модеме Telit к Hilo. Схема согласно спецификации (там кроме фильтра ничего и нет). Единственный момент, не создавал аналоговую землю т.к. аудиоразъем от модема в 4-х см, дорожки по краю платы и вместо фильтра ВЧ поставил дроссель. На сколько я понимаю все эти приседания для подавления EMC и ESD. Пробовал по-разному дроссель не ставил, подавал внешнее питание на микрофон (разделив постоянку естессно). Ситуация напоминала танцы с бубном.
Сигнал микрофона, удаленного на 3 см уже не слышно. Уровень сигнала на входе модуля до 50 мВ если говорить "нормальным голосом" (его абонент практически не слышет) и до 300 мВ если кричать в гарнитуры (тогда абонент слышет нормально).
Может кто встречался с такой ситуацией или я в чем-то не прав...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
