> Вопрос про американский усилитель мощности
Vagant
сообщение Oct 16 2009, 18:47
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться как это получается что РЧ усилитель мощности описанный на http://www.process-nmr.com/nmr_power_amplifier.htm (кстати говоря, это коммерческий продукт а не самоделка) усиливает РЧ сигналы до 500 Ватт и при этом имеет такие небольшие размеры (корпус примерно 10 на 20 на 5 см). С такими размерами, там конечно нет ни вентилятора, да и радиатор для транзистора совсем небольшой используется (если вообще используется).
Отсюда мне непонятно как можно обеспечить тепловой режим транзистора на котором собран этот усилитель мощности (до 500 Ватт, как там утверждается) при таком относительно небольшом размере корпуса?
- Vagant   Вопрос про американский усилитель мощности   Oct 16 2009, 18:47
- - HARMHARM   Мощность явно пиковая. На магнитофонах-селедках од...   Oct 16 2009, 19:29
- - anton   Встречал схемы для этих частот на импульсных транз...   Oct 16 2009, 19:29
- - Vagant   А возможно ли что в качестве радиатора используетс...   Oct 16 2009, 19:48
- - proxi   этот блок нужно прикручивать к радиатору, это прим...   Oct 16 2009, 20:04
|- - Vagant   Цитата(proxi @ Oct 16 2009, 23:04) этот б...   Oct 16 2009, 20:32
- - zzzzzzzz   Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR. ...   Oct 16 2009, 20:35
- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:35) Вы ...   Oct 16 2009, 20:40
- - zzzzzzzz   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:40) Не пр...   Oct 16 2009, 20:44
- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44) Уже...   Oct 16 2009, 20:56
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:52) На по...   Oct 16 2009, 20:56
- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44) А э...   Oct 16 2009, 21:02
- - zzzzzzzz   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02) То ес...   Oct 16 2009, 21:11
|- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2009, 00:11) Счи...   Oct 16 2009, 21:15
- - Tanya   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02) А есл...   Oct 17 2009, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
