3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR Studio 4.18, AVRDragon разлочили?
Vladimir_J
сообщение Dec 1 2009, 06:17
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Цитата(Dars @ Nov 30 2009, 16:45) *
Никто не знает?
Скачал новый билд АВР студии, дока на Драгон не доступна. Надо прошивать и смотреть. Такой возможности нет. Если кто знает-подскажите пожалуйста. Если можно отлаживать AT90CAN128 через драгон, то буду покупать его. Если нет, то придется брать ATJTAGICE2...
В списке Ваш процессор есть и открытый - по идеи моно. Я работаю с ATMEGA2560, на старых студиях он был сереньким в списке сейчас открыт и прекрасно работает дебагер smile.gif
С Уважением, Владимир.
V_N
сообщение Dec 1 2009, 13:41
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Уважаемые подскажите AVRDragon поддерживает PDI в help на AVR Studio не нашел интересует програмирование ATxmega32A4
Duhas
сообщение Dec 1 2009, 14:29
Пользователь №: 27 018
с версии студи 4.18 судя по всему да.. в хэлпах про поддержку хмег есть инфа...
BSVi
сообщение Dec 5 2009, 15:30
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 33 391
Тоже задался программированием atxmega32a4. Однако, распиновки PDI для дракона нигде найти не могу. Поделитесь?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
ILYAUL
сообщение Dec 5 2009, 16:22
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
Я нашёл вот такую инфу в HELP студио
AVR Dragon
Note that the PDI interface is not supported by AVR Dragon in this release. PDI is selectable but will result in an error when used. Use JTAG instead.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zltigo
сообщение Dec 5 2009, 17:11
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
AVR Dragon
А это выдает avrdragon при запуске с ключом -h
Usage: avrdragon.exe [commands] [options]
Options:
-m[i|j|p]    Programming mode: ISP (-mi), JTAG (-mj) (default), PARALLEL (-mp) or PDI (-mx).
Вот такие дела.
ILYAUL
сообщение Dec 5 2009, 20:40
Сообщение #22
Цитата(zltigo @ Dec 5 2009, 20:11) *
Вот такие дела.
Ну раз так мнения разделились, поступил проще , задал им ( ATMEL ) 1111493779.gif этот вопрос , с просьбой прислать подключение ATXmega по PDI к Dragon.Подождём rolleyes.gif
Закон Мерфи:
BSVi
сообщение Dec 5 2009, 22:55
Сообщение #23
Из: Киев
Use JTAG instead.
С джтагом тоже проблема. Посмотрите даташит на atxmega32a4 там нет ниодного упоминания что там есть джтаг. и, темболее, как его подключать.
В секции, описывающей ревизии документа есть такие строчки
3. Updated XMEGA A4 Block Diagram, Figure 3-1 on page 6 by removing JTAG from the block
diagram.
4. Removed the sections related to JTAG: JTAG Reset and JTAG Interface.
Может, джтаг не заработал и они его решили вырезать из документации? В эррате ничего про джтаг не сказанно.
ILYAUL
сообщение Dec 7 2009, 06:29
Сообщение #24
Быстро они в этот раз. Я выкладываю оригинал ответа.
Суть - не поддерживает , но на этой неделе выйдет новый релиз и как бы обещают , что там уже усё будет.
Hi,
Thank You for contacting ATMEL Technical Support
The current version-Build 684 that is available on the website as of today does not support programming XMEGA over PDI using AVR Dragon. This information is available in device support list in user guide of AVR Dragon which can be accessed from AVR Studio.
There will be a release of AVR Studio in this week on the website which will have the support for programming XMEGA over PDI using AVR Dragon. Please look at www.atmel.com for the update.You may also refer http://www.atmel.no/beta_ware/.
Please refer to the user guide - Device support section for list of device which have the support for PDI Programming using AVR Dragon. The user guide will give you the information on connecting the same.
If you have any more questions please do let us know.
Best Regards,
Abhishek Jain
Atmel Technical Support Team
Сообщение отредактировал ILYAUL - Dec 7 2009, 06:30
Закон Мерфи:
BSVi
сообщение Dec 12 2009, 08:06
Сообщение #25
Из: Киев
Тоже написал атмелам, но мне ни пообщеали не на этой неделе (которая, кстате, почти закончилась), а в течении месяца. Так-же я выяснил по поводу ограничения в 64к для обычных авр'ок, которое было написанно в хелпе студии.
Тексты писем:
http://bsvi.pp.ua/pismo-v-atmel/
OLEG_BOS
сообщение Dec 12 2009, 08:59
Сообщение #26
Пользователь №: 11 639
Тексты писем:
Уважаемый, я понимаю, что Вы хотите поднять рейтинг своего сайта, но зачем же Вы вводите людей в заблуждение саме даже не разобравшись в сути вопроса:
1. Никогда не было ограничение в 64к при отладке AVRDragon и никогда такое не писали в Help (Вы просто его не читали)- было ограничение в 32К( о чем было написано в том самом Help файле), его сняли в релизе AVR Studio 4.18 build 684.
2. Не знаю что Вам обещали в Atmel, но слово они сдержали и выложили на сайте AVR Studio 4.18 SP1 build 692.
BSVi
сообщение Dec 12 2009, 10:45
Сообщение #27
Из: Киев
Смотирте Avr studio help->AVRDRAGON User Guide->Device Connection Sheets->
Ищем строчку "Supported Emulation Modes: JTAG for devices with less than 64kB flash"
Спасибо огромное за новость! Не знал!
Upd:
В документации написано что для дракона нужен специальный адаптер чтобы PDI использовать
The AVR Dragon supports this pinout using the XMEGA PDI adapter for AVR Dragon (shipped with the kit or available from your local Atmel representative.)
Кто знает что-либо про этот адаптер? Что-то мне кажется, что там просто проводки переброшенны для того, чтобы соответсововать стандартному пинауту.
Сообщение отредактировал BSVi - Dec 12 2009, 11:34
OLEG_BOS
сообщение Dec 12 2009, 13:12
Сообщение #28
"Слышал звон, да не знал где он !" wink.gif Наверное Вы долго выискивали эту строчку в Helpe? wink.gif Радует, что наконец прочитали wink.gif
Если еще почитаете, то поймете , что имелось ввиду ( на картинках показано) :
P.S. Видать спешили ребята из Atmel чтоб успеть к Новому Году и не все еще поправили в Help smile.gif
ILYAUL
сообщение Dec 12 2009, 14:07
Сообщение #29
Вы писали , что можете им написать - это саммый простой способ получить информацию из первых рук
Закон Мерфи:
BSVi
сообщение Dec 12 2009, 18:07
Сообщение #30
Из: Киев
Я-то написать могу, как и любой другой. Но они не будут отвечать на вопросы по нештатному использованию продукции. Ответят что-то в духе - "мы выпускаем переходник, пользуйтесь", и это нормальная практика, сам такой. Поэтому дергать службу поддержки не имеет смысла в этом случае.
Остается ждать пока у кого-нибуть не появится такого переходника, ну или самому можно попробовать наколенке запустить хмегу - она есть в наличии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
