> Как правильно проводить испытания, поск резонансных частот при вибрации
ikm
сообщение Oct 17 2009, 19:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Почитал ГОСТ там сказано что устройство не должно иметь собственных резонансных частот. Так же в методике испытаний написано, что проверять нужно без виброизоляции (для сухопутного исполнения) и допускается с виброгасителями (в морском исполнении).
Отсюда возникает несколько вопросов:
1.Если эксплуатация устройства возможно только при установленный виброгасителях, то можно ли это устройство считать одним целым и на испытаниях икать резонансные частоты с виброгасителями (для сухопутного исполнения)?
2. Если надо исследовать устройство без виброгасителей, и там не обнаружиться резонансных частот (в заданной полосе), а при использовании виброгасителей они появятся ( т.к. у виброгасителей есть свои резонансные частоты), то считаются ли эти испытания пройденными или нет?
3. Если устройство в принципе не может подвергаться исследованию по обнаружению резонансных частот без виброгасителей, ведь нагрузки по методике достигают 1.5 g, то что делать в этом случае?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
