2 страниц V   1 2 >
> Похоронил два микроконтроллера.
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 06:36
Пользователь №: 52 515
Помогите мне пожалуйста. Стал недавно заниматься avr/ Спаял программатор для attiny 2313/ Все включил, работает. Ковырялся в нем через пони прог. Программатор на одной микросхеме 74HC244.
Решил поиграть fuse переключатялями, что б поработать с внутренними генератором.
Сперва было все нормально. Настроил фузе на Skslel 3 - есть галочка, skl 2 - есть галочка, skl 1 - нет галочки, skl 0 есть галочка.
Короче выташил 2313 из программатора, подключил, работает (до этого туда вшил простую программу на светодиде.чисто для проверки.
Теперь решил переключить внутренний тактовый генератор на кварц 4 мгц.
для этого skl3 - нет гал skl 2 - есть гал. skl 1 есть гал. skl 0 нет галочки.
Потом нажал записать на микроконтролер и все [censored].... Далее писал пони прог , [censored] девайс не отвечает.
Вытащил я от туда 2313, вставил новую в программатор, зашил, установил фузе на то что б она работала сама от себя на внутренним генераторе, потом вытащил проверил все нормально.
Далее ведь опять не имется....
Опять установид фузе на кварц. нажал write и все опять [censored].
У меня дурацский вопрос ПОЧЕМУ?
И можно ли еще спасти те две 2312
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
И ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕЕ СТАВИТЬ НА КВАРЦ!
С уважением Ярослав.
Модератор (rezident). Сообщение отредактировано. Удалены нецензурные аллюзии.
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
V_G
сообщение Oct 19 2009, 07:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
С понипрог не работал, но проверьте, не запретили ли вы случайно последовательное программирование?
У меня Стерх, у него можно включить 2 способа программирования: последовательное и параллельное. Если один способ случайно запретили, можно попробовать на втором.
PS. Пардон, рассуждал о Мегах. На 2313 надо смотреть даташит, но ситуация там должна быть похожей.
mempfis_
сообщение Oct 19 2009, 07:23
Пользователь №: 18 409
Фузы точно не правильно выставлены.
Для внутреннегогенератора на 4 МГц нужно так (стр 22 документации):
Calibrated Internal RC Oscillator 4MHz 0010 (CLKSEL3=0, CLKSEL2=0, CLKSEL1=1, CLKSEL0=0)
Разберитесь что обозначает галочка в пони-прогу (бит = 0 или 1)
Если галка обозначает fuse=0 то у вас выставлена работа от генератора сторожевого таймера. Надо брать avreal, выставлять низкую частоту SPI и попробовать прочитать с помощью avreal. У вас наверное адаптер stk200 - avreal его поддерживает
Чтобы правильно выставить внешний кварц посмотрите страницы 22-23 документации.
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 10:00
А может быть такое, что теперь если я ее обратно сую в программатор то там просто не хватает кварца? Что теперь она должна програмироваться с включенным кварцем? Или не?
Надо попробовать мне завтра.
_Pasha
сообщение Oct 19 2009, 10:17
Пользователь №: 29 509
За лошадью замечено много косяков. То работает, то (когда нужно более всего)-не работает. Воспользуйтесь avreal. В настройках через командную строку за полчаса разберетесь.
domowoj
сообщение Oct 19 2009, 11:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В Пони проге галочка - это 0,
т.е. вы перевели МК на тактирование от внешнего кварца.
И на камнях растут деревья!
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 22:09
"т.е. вы перевели МК на тактирование от внешнего кварца."
Спасибо за ваши ответы. Я поставил кварц, кондетсаторы, подал дополнительное питание.
И вижу "Аборт девайс -24"
думаю не имеет смысл возится из за двух 2312 ( итого 150 руб. в общем)
Но вопрос такой. Может ли кто из вас со 70 % увереностью написать мне (спасибо заранее) как их переключить на кварц 4 мгц. Что б они потом еще програмировалиьсь и перепрошивались.
Но в общето это глупо от производителей Atmel на мой взгляд, легкой переменой слагаемых , терять процессоры.
"За лошадью замечено много косяков. То работает, то (когда нужно более всего)-не работает. Воспользуйтесь avreal. В настройках через командную строку за полчаса разберетесь."
Попробую завтра поискать.... Если получиться угостите ссылкой...
_Pasha
сообщение Oct 20 2009, 04:44
Надо из кварца и какой-нить ттл-логики сделать генератор и подать с него на тактовый вход . У меня есть платка с панелями, стаб.7805, и генератор стоит на 8Мгц. От него "прикуривалось" при случайных переключениях фьюзов и по ISP.
Diusha
сообщение Oct 22 2009, 17:42
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Ну вот не надо на производителей Atmel валить собственную невнимательность. У них, конечно есть косяки (на мой взгляд), но в данном случае у них все сделано абсолютно правильно. И никакие процессоры Вы в данном случае не потеряли, просто без кварца их теперь не перешить
yakub_EZ
сообщение Oct 23 2009, 06:40
Пользователь №: 42 252
Если у вас еще есть в наличии AVRка с фьюзами от внутреннего генератора, то сделайте на ней генератор. Когда будете делать генератор постарайтесь не прошить его фьюъы по тактированию. А от него подайте на XTAL1 (пятая ножка вашей тиньки) в таком состоянии её и програмируйте
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Oct 23 2009, 06:41
mempfis_
сообщение Oct 23 2009, 06:51
+1
Был случай в mega8 прошил неправильну фузы отвечающие за тактирование - на внешний генератор !!!
Ни кварц подключить, ни рц-цепочка не работает.
Сделал на второй меге генератор меандра, подал на xtal1 полученный клок и восстановил мегу.
Andrew_k5
сообщение Oct 27 2009, 14:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Из личного опыта....
Лучше использовать контроллеры у которых нет возможности отключить Reset...
История моя... есть самодельный программатор, на ноуте шьет с первого раза, на стационарном при первом подключении никогда не зашивает с первого раза (вернее зашивает все что угодно и куда угодно но не то что надо, если была бы не мега8, а тини 2313 то может и зашиться резет на выход), надо раз 5 стереть, прочитать, такое ощущение что связано с зарядом какой то емкости...
yakub_EZ
сообщение Oct 27 2009, 14:22
Было такое с USB программатором по схеме Protoss'a пропаял возле IDC колодок не помогло. Проблема оказалась в 20ти сантиметровом шнурке - IDC штекер 5 на 2 пина. Контакт в одной из линий временами пропадал. В домашних условиях велика вероятность недодавить колодку при установку на шлейф
_Pasha
сообщение Oct 27 2009, 14:23
... параллельный. Недописанный, корявенький, но фьюзы если что спасти может. А вот планар на плате - это гемор. По этой причине иногда предпочитаю PICи
plus
сообщение Oct 31 2009, 18:25
Сообщение #15
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
У меня замечательный советский осциллограф с калибратором, выдающим меандр 2 кГц. Когда по неопытности как-то "зафьюзил" АВРку, то ленно было собирать генератор, решил попробовать осциллографом оживить. Подал с нег на микроконтроллер в качестве тактилки 2 кГц - помогло smile.gif
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
