Плата SK-AT91SAM9X512 с процессором 9260. Подскажите где в ядре поправить для изменения скорости UART1,UART2,UART3 и UART_DBGU?
Я так понимаю, что это можно как-то сделать скриптами или поправить код в самом ядре. Предпочтительнее в самом ядре, потому как придется все равно в него лезть. А лезть надо будет в драйвер и добавлять выставление дополнительного внешнего сигнала управления выходным буфером(так задумано аппаратно схемотехниками) . Своего рода дополнительный чипселект. Полазил по файлам в \linux-2.6.28\arch\arm\mach-at91\ *.с *.h - не смог там найти. Ножки программируюся....а со скоростью непонятки...
И где вообще лежит исходник драйвера UART?
поиск не дал ответа...
p.s. через консоль острота вопроса временно снялась....но править драйвер все равно надо...
Сообщение отредактировал Pasa - Nov 9 2009, 17:33
