2 страниц V  < 1 2
> Вопрос на счет выравнивания переменных
SasaVitebsk
сообщение Oct 20 2009, 09:17
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Была аналогичная проблема.
Данные "готовились" на компе и передавались в МК. В первом релизе МК был AVR, поэтому данные были выровнены на байт. Точнее просто не выравнивались а передавались максимально упаковано.
Потом в качестве проца применил ARM7.
При приёме я их анализирую и сразу выравниваю. Так оказалось проще всего. Зато при работе, я вообще не имею головной боли.
zltigo
сообщение Oct 20 2009, 09:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Наиболее проходной вариант работать по указателю на нужную упакованную структуру. Если форматы подвластны, то подстроить, если нет, то ... не судьба, или изощренно под конкретику.
SasaVitebsk
сообщение Oct 20 2009, 16:21
Я принимаю первые байты структуры (метка + имя структуры), выкидываю метку, а по имени структуры идентифицирую её. Далее диспетчером памяти выделяю под неё место и располагаю указатель на начало структуры в спец массиве указателей. При выделении места учитываю новый размер и при пересылке сразу перепаковываю. В дальнейшем работаю как с выровненной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
