Осваиваю работу с ПЛИС, по невнимательности совершил следующую ошибку : не подсоединил ножку nCE. В даташите написанно, что чтобы всё работало надо её на землю подсоединить. Сейчас имею следующую проблему: подключаю джитаг, устройство в квартусе определяется и тестируется успешно. Пытаюсь запрограммировать , он грузится, загружается до 97% и выдаёт сообщение об ошибке. Причём ошибка следующего характера : CONF_DONE pin failed to go high in device 1. То есть может быть дело не в неподключенной ножке. CONF_DONE по даташиту заведён на питание через 10 КОм резистор. Может кто-то знает какие-то хитромудрые варианты ? (неужели всётаки придётся ковырять дырку в плате или перепаивать микросхему
Сообщение отредактировал Jollyquark - Oct 15 2009, 14:07
