> Слаботочный детектор тока в импульсе
Serg_x
сообщение Oct 20 2009, 09:42
Пользователь №: 39 869
Нужно сделать детектор тока в импульсе порядка от десятков микроампер до единиц миллиампер. Импульсы имеют амплитуду около 16В, ноль - около 8 вольт, единица около 24 вольт.
Выход детектора - напряжение. Питание - 4..5В.
Да и схема нужна как можно проще.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Oct 20 2009, 09:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Импульс-то какой? День ток идет - два дня отдыхает? Или более высокочастотный?
Serg_x
сообщение Oct 20 2009, 09:50
Частота переменная, максимум около 1МГц, но для начала хотелось бы получить некое пиковое значение за любой промежуток времени, допустим за секунду. А там посмотрим. Если даст результат, нужно будет ускорить.
Сообщение отредактировал Serg_x - Oct 20 2009, 09:51
Alexashka
сообщение Oct 20 2009, 18:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
трансформатор тока, преобразователь ток-напряжение, детектор напряжения. както так...
Microwatt
сообщение Oct 20 2009, 22:17
Из: Запорожье
истинно так!
Serg_x
сообщение Oct 21 2009, 09:57
А по схемотехнике? Ничего что питание преобразователя ниже чем потенциал измеряемой цепи?
Alexashka
сообщение Oct 21 2009, 10:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык трасформатор как раз и позволит отвязаться от потенциала измеряемой цепи smile.gif
stells
сообщение Oct 21 2009, 10:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то я не понял, импульсы имеют эти значения напряжений или их нужно получить при питании 4-5В (что более вероятно, т.к. детектировать нужно ток)?
Serg_x
сообщение Oct 22 2009, 12:41
Детектировать нужно ток в импульсе амплитудой около 24 вольт. Трансформатор недопустим. Все в SMD. Может оптопара?
Сообщение отредактировал Serg_x - Oct 22 2009, 12:42
Alexashka
сообщение Oct 22 2009, 14:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если устроит падение на диоде оптопары, то наверно можно.
Вприципе ваш ток ведь гдето замыкается на землю. Если там можно воткнуть небольшое сопротивление и мерять напряжение на нем, то...есть ОУ которые справляются с потенциалами на входах на уровне 0В.
rezident
сообщение Oct 22 2009, 15:02
Пользователь №: 3 882
У тока размерность Амперы, Вольты это размерность напряжения. Откуда берутся Вольты в датчике тока? Вы пытаетесь разработать передачу цифровой информации в канале токовой петли? Поясните вашу задачу более развернуто.
Serg_x
сообщение Oct 22 2009, 15:06
Нет, по земле мерить нельзя - там другие токи также присутсвуют.
В первом посте все расписано подробнее некуда! Что конкретно еще интересует?
rezident
сообщение Oct 22 2009, 15:25
Вы везде в тексте пишете "ток", "импульс" и приводите величину напряжения. Вот это-то и вносит непонятки. Как можно связать измерение тока и
? Нужно писать либо импульсы тока амплитудой от единиц микроАмпер до единиц миллиАмпер, либо импульсное напряжение на токовом шунте такого-то номинала с пиковыми значениями от 8В до 24В . Определитель уже с величинами и размерностями-то. laughing.gif
Alexashka
сообщение Oct 22 2009, 15:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Мне кажется он имеет ввиду измерение тока в цепи, в которой присутсвует постоянное 8Вольт и импульсы напряжением 24В. Вот в момент импульса нужно померять ток в этой цепи. 1111493779.gif
rezident
сообщение Oct 22 2009, 15:55
Сообщение #15
Alexashka, не нужно ничего додумывать. Топикстартер читает тему. Вот пускай он и уточнит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.02149 секунд с 7
