> Вопрос к спецам по W3100a, есть проблема., IIM7010a вешаеться наглухо
framer
сообщение Aug 2 2005, 16:16
Пользователь №: 709
Если в режиме ТСР\клиент наступает обрыв соединения с сервером то при повторной попытке инициализации socket модуль вешаеться так, что даже твердый ресет не помогает и надо выключать питание. Смотрел снифером все вроде в порядке (после обрыва состояние гнезда закрыто ) до обрыва все работает нормально. В режыме ТСР\сервер все работает нормально (можно отключаться и подключаться сколько угодно ). Проблема возникает полсе такой последовательности: socket -> connect -> ...(выключаем сервер и гнездо переходит в состояние close)... -> socket (повторная попытка подключиться к серверу и сдесь вешаеться). Зависание характеризируеться тем что W3100a не реагирует на команды типа COMMAND(s) = ххх; и соответсвенно не генерит прерываний. Что за грабли? Конечно проблема может быть в чем нибудь другом ну на всякий случай спрашиваю. Зарание благодарен за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
