3 страниц V  < 1 2 3
> Усиление слабого СВЧ сигнала. Каким прибором?
crucian
сообщение Nov 6 2009, 13:38
Сообщение #31
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
я почему про амплитуду написал, может изменения частоты при том обзоре (80МГц) что мы используем, изменения частоты не заметны и видно только изменение амплитуды?
частоты, которые мы наблюдали на СА, идут в следующем порядке 7090-7460-7850-8470-11000 МГц, примерно. Пробовали подключать 2 варианта: 1 зонд по центре и 2 зонда по центру, эффект одинаковый - зависимости от анодного напряжения нет!
mdmitry
сообщение Nov 6 2009, 14:30
Сообщение #32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Какое изменение частоты Вы ожидаете? Это ожидаемое изменение частоты необходимо связать с настройками АС (полоса обзора и полоса УПЧ), не стоит забывать и про динамические искажения.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
DEM_ALEX
сообщение Nov 6 2009, 16:42
Сообщение #33
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
С с4-27 сильно не разгонишься sad.gif. Я бы взял первую спектральную составляющую и в максимально узкой полосе рассматривал и при наименьшей полосе пропускания.
Там девиация частоты дожна быть не большая. Завтра попробую померить. Напишу что получил.
Учтите что С4-27 показывает и сигнал и зеркалку, т.к. не имеет преселектор.
crucian
сообщение Nov 6 2009, 21:04
Сообщение #34
Из: Планета Земля
при изменении напряжения, любой произвольный резонанс должен плавно менять частоту (в случае магнетрона так и есть). В случае собственных колебаний пространственного заряда какое изменение частоты должно быть я понятия не имею. хотя можно теоретически прикинуть...
mdmitry
сообщение Nov 7 2009, 20:52
Сообщение #35
Из: СПб
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет» (с) Кун Фу-Цзы
Может изменение такое, что приборами не зафиксировать?
crucian
сообщение Nov 10 2009, 05:17
Сообщение #36
Из: Планета Земля
вот здесь автор в своей 2 части статьи исследует колебания облака. Метода несколько отличается от нашей, но суть...
http://rapidshare.com/files/304803400/____...__________.html
...мы предполагали увидеть несколько иную картину т.к. не связываемся с детектором.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
