> Простейший вопрос по USB
Adsw1
сообщение Oct 22 2009, 18:00
Пользователь №: 24 935
Господа! Пример USB-HID от Кейла отлично работает, но вот что не могу никак понять, и в спецификации ответа на вопрос не нашел.
Допустим, имеется некая конечная точка (не нулевая) типа bulk. Допустим, хост-контроллер считывает из нее данные. Допустим, данные считываются в одной транзакции, которая начинается с маркера IN. Затем идет собственно пакет данных, затем handshake от хоста.
Пакет данных состоит из полей SYNC, PID, Data, CRC, EOP. Так вот, хост-контроллер заранее не знает, сколько байт будет содержать поле Data (информации об этом нет ни в пакете IN, ни в полях SYNC, PID). Как тогда хост-контроллер определит в потоке бит, что поле Data закончилось и уже началось поле CRC?
Короче говоря, хост-контроллер заранее не знает, сколько байт отдаст конечная точка (справедливо и обратное - конечная точка не знает, сколько байт придет в пакете данных после маркера OUT), совершенно неясно, как различается конец поля Data и начало поля CRC. По идее, интерфейс тогда вообще не должен работать! Разумеется, в случае канала сообщений указанных сложностей нет, так как в пакете SETUP содержится информация о размере данных. А если канал потоковый?
Спасибо, что дочитали до этого места и заранее спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
