> MC55i перестает воспринимать команды
VAlex
сообщение Oct 22 2009, 18:08
Пользователь №: 13 356
Прошу помощи!
Возникла проблема в связке ATmega128L - MC55i (MC52i, если быть точным). После включения питания и модуля ответ ^SYSSTART приходит, далее после небольшой паузы в пару секунд на модуль посылаются с интервалами в 0,5с команды AT\r\n, так вот на одну-две (в зависимости от паузы) модуль отвечает - и эхом (включено), и ОК'еем, а вот на следующие отвечать перестает. При этом на входящий звонок RING'ами отвечает.
Интерфейс простой, мега питается (и выдает) 3В, Rx,Tx меги и модуля соединены через резисторы 100 Ом (варировал в интервале 24-150, не влияет), стабилитроны на 3В стоят (отключать тоже пытался). RTS0 и CTS0 модуля соединены через 100 Ом.По питанию просадок осциллографом не обнаружил, с меги прямоугольники просаживаются до нуля/возвращаются уверенно. Кварц на меге 8Мгц, скорость пробовал 4800, 9600.
Ответ МС55 ловлю на виртуальный СОМ-порт через USB-преобразователь (на базе датакабеля от мобильника, уверенно работал во все стороны на SIM300, к нему претензии вряд ли могут быть). Где искать проблему и ее решение, ума не приложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
