> Перестановка связей при разводке программируемых микросхем, ибо ноги эквивалентны
Reanimator++
сообщение Oct 23 2009, 13:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
типичная процедура проектирования, предлагаемая большинством САПР предполагает разработку схемы, превращающуюся в список связей между лапами компонентов с дальнейшим соединением лап дорогами.
зачастую при использовании контроллеров и плис такой подход неудобен, поскольку при создании схемы никак не учитывается расположение выводов микросхемы. и сначала мы от балды присоединяем линии данных в схематике, а потом героически пытаемся развести получившуюся паутину.
нет ли возможности в современных САПР задавать что-то типа эквивалентности лапок микросхемы?
т.е. например берем ПЛИС и все I/O линии обзываем эквивалентными чтобы разводчик платы позволял соединить связь с той лапой, с которой удобно.
это, конечно, крайний случай, но, например, в проектах с МК есть связи которые должны прийти на определенную лапу (ацп например), а есть такие которым все-равно, лишь бы I/O (кнопка, светик и тп).
какие средства для подобных перестановок предлагают современные САПР?
- Reanimator++   Перестановка связей при разводке программируемых микросхем   Oct 23 2009, 13:18
- - Uree   Средство обычно называется Pin Swap. Имеется наско...   Oct 23 2009, 13:21
- - Reanimator++   Спасибо за кейворд, нашел очень популярное объясне...   Oct 23 2009, 13:52
- - fill   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2009, ...   Oct 23 2009, 14:20
- - @Ark   Цитата... при создании схемы никак не учитывается ...   Oct 23 2009, 17:30
|- - Жека   Цитата(@Ark @ Oct 23 2009, 21:30) Про ПЛИ...   Oct 23 2009, 18:07
- - IgorKossak   Я при разработке схемы в таких случаях составляю с...   Oct 23 2009, 18:09
|- - PCBExp   Не знаю как в других САПРах а в MG (если в схеме п...   Oct 23 2009, 19:19
- - IgorKossak   С резисторами в сборках как раз нет проблем, они э...   Oct 23 2009, 19:54
|- - PCBExp   Цитата(IgorKossak @ Oct 23 2009, 23:54) С...   Oct 23 2009, 20:06
- - one_eight_seven   Жека, предложенный вами вариант был бы идеален, ес...   Oct 23 2009, 19:55
- - Reanimator++   похоже я завел троллинг... ) посмотрите альтиумов...   Oct 23 2009, 20:39
- - @Ark   ЦитатаМне кажется, каждый схемотехник встречался с...   Oct 23 2009, 20:52
|- - Alex Ko   Цитата(@Ark @ Oct 24 2009, 00:52) По моем...   Oct 24 2009, 07:03
- - PCBExp   А в моей практике был обратный случай. FPGA дизайн...   Oct 24 2009, 07:34
- - @Ark   ЦитатаЯ - как раз такой вредитель, врежу в Альтиум...   Oct 24 2009, 19:22
- - Владимир   1. Надо ли иметь инструмент "Свапирования...   Oct 24 2009, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
