> тепловые параметры корпуса транзистора, что и как
Skywolf
сообщение Oct 23 2009, 16:18
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Столкнулся с проблемкой описания тепловых параметров транзистора.
Конкретно разбираюсь с IRGP50B60PD1 от "Интернационального Выпрямительного Завода"
В даташите есть параметры:
1) TJ | Operating Junction and Storage Temperature Range | -55 to +150 °C
2) RθJC (IGBT) | Thermal Resistance Junction-to-Case-(each IGBT) | 0.32 °C/W
3) RθJC (Diode) | Thermal Resistance Junction-to-Case-(each Diode) | 1.7 °C/W
4) RθCS | Thermal Resistance, Case-to-Sink (flat, greased surface) | 0.24 °C/W
5) RθJA | Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (typical socket mount) | 40 °C/W
Я понимаю эти параметры как:
1) TJ Первое это температура работы и хранения, причем температура именно самого полупроводника (Junction)
2) RθJC (IGBT) Тепловое сопротивления между полупроводником (IGBT) и наружной плоскостью медного основания.
3) RθJC (Diode) Тепловое сопротивление между полупроводнико (Обратный диод) и наружной плоскостью медного основания.
4) RθCS Тепловое сопротвление между наружной плоскостью медного основания и радиатора
5) RθJA Тепловое сопротивление между кристалом и воздухом...
Меня смущает мое понимание четвертого пункта. Ведь он зависит от термопасты или прокладки, толщины оных, усилия прижатия. Тут они вроде имеют ввиду что используется термопаста, хотя я не понимаю.
Я буду монтировать через резинку Keratherm толщиной 0.5 мм и теплопроводностью 8,0 Вт/м*К и на ней я потеряю 16 °C при мощности теплоотвода 50 Вт
Резинка достаточно пластичная, поверхность радиатора полированая, у транзистора тоже, прижим мощной пружинной скобой. Вопрос нужноли мне учитывать этот самый RθCS , ведь уменя другие условия контакта транзистора ирадиатора??? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
