> dc/dc на входе 12В, выход 0...5В(2.5А)
Rock
сообщение Oct 25 2009, 18:02
Пользователь №: 14 478
Желательно импульсный с небольшими размерами, можно и не изолированный, с защитой от к.з.Нагрузка резистивная около 2.5Ом.
Стандартных решений не нашел, так как у готовых модулей где-то от 0.7В по выходу, а у чипов чуть ниже, но не с нуля!
Посоветуйте на чем собрать!
Microwatt
сообщение Oct 25 2009, 21:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для этого в цепи ОС нужен ОУ с двуполярным питанием и источником отрицательного опорного напряжения (смещения к нулю).
Посмотрите схемы лабораторных источников с регулировкой от нуля, принцип станет понятен.
domowoj
сообщение Oct 26 2009, 02:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может поможет
стр.31, можно получить минус
Прикрепленные файлы
И на камнях растут деревья!
Rock
сообщение Oct 26 2009, 05:57
отрицательное напряжение в схеме есть, так что уже проще.
для линейных стабилизаторов схем полно,а вот для импульсного что-то не встречал...
ссылочку бы!
Microwatt
сообщение Oct 26 2009, 08:17
Из: Запорожье
ссылочку бы!
да проблема в организации обратной связи и решается она подачей смещения одинаково, что для импульсника, что для линейника. надо систему ОС обмануть. Дать такое в точку регулирования смещение, чтобы регулятору казалось, что на выходе привычные ему 0.7 или 1.5 вольта, тогда как реально - ноль.
Сообщение отредактировал Microwatt - Oct 26 2009, 08:17
rezident
Пользователь №: 3 882
А как вы собираетесь 12В в 0В в ИБП превращать? ИБП по принципу своей работы использует дискретную подачу энергии от входа к выходу. Но у него все равно есть ограничение на минимальную "порцию" энергии. Поэтому слишком близко к нулю вы никак не приблизитесь. Придется делать комбинацию из импульсного DC/DC и линейного регулятора на его выходе.
asdf
сообщение Oct 26 2009, 08:38
Пользователь №: 4 913
С пропуском импульсов, 50-100 мВ получается легко.
Мы серийно выпускали регулятор оборотов для коллекторного двигателя с диапазоном регулирования 0.4- 40В с током КЗ~5А.
Можно было и ниже, но движки уже не крутились biggrin.gif .
Схема - повышающий однотактник с подключением нагрузки от плюса питания.
Недостаток такой схемы- измерение напряжения на нагрузке нужно будет делать на хорошем операционнике, типа OPA177.
Rock
сообщение Oct 26 2009, 14:45
с дискретным шагом 50мВ меня бы устроило, плавно я понимаю, что не получиться! хорошо бы цифровым потенциометром(с питанием 5В) изменять напряжение!
Microwatt при смещении в минус только шим(или оу) будет от него питаться, т.е. большого жора не будет по минусу?
при этом нагрузка на средней точке остается?
Microwatt
сообщение Oct 26 2009, 15:38
Из: Запорожье
Да, конечно же нагрузка сама собой, через ноль замкнется. А потребление - цепь делителя ОС, ну операционник пару миллиампер.
Rock
сообщение Oct 26 2009, 19:39
спасибо!буду пробовать!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
