9 страниц V  « < 7 8 9
> как прошить AT91SAM7S256, на отладочной плате
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 21:05
Сообщение #121
Пользователь №: 4 007
Не определена функция delay_long или не объявлен ее прототип, если это библиотечная функция.
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 21:17
Сообщение #122
Пользователь №: 1 448
Нет, так просто нельзя. Нельзя пытаться что-то писать, не имея самых базовых знаний языка. Возьмите букварь типа Кернигана и Ричи и изучите.
CODE
#include "at91sam7s64.h"
#define BLINK_BIT (1UL << 8)
#define KEY (1UL << 0)
int main()
volatile int i;
*AT91C_PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA;
*AT91C_PIOA_PER = KEY | BLINK_BIT; // Перевели вывод в режим PIO
*AT91C_PIOA_OER = BLINK_BIT;
*AT91C_PIOA_ODR = KEY; // Переключили на вход
*AT91C_PIOA_PPUER = KEY; // Разрешили pull-up
*AT91C_PIOA_IFER = KEY; // Включили входной фильтр
for(;;)
// Чтение состояния
if(*AT91C_PIOA_PDSR & KEY)
// Если кнопка отжата (вывод в '1')
else
// Если кнопка нажата (вывод в '0')
*AT91C_PIOA_SODR = BLINK_BIT;
for(i = 0; i < 2000000; i++);
*AT91C_PIOA_CODR = BLINK_BIT;
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 21:24
Сообщение #123
Хренотень полная. Автор присылает 3 файла. И какой же из них рабочий?
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 22:06
Сообщение #124
Пользователь №: 35 988
РаботаЮщего там нет фаила
дык не могу я с расширениемя прикладывать..форум пишит-запрещено..
приходится открывать код в блокноте и высылать(
код высланный aaarrr компилируется без ошибок.но не реагирует мк на нажатие. )
хочу вот что заметить по поводу предыдущего кода..(в рамках своеи компетенции))
у меня такое чувство что кнопка Р0 всегда "нажата", на неи 0, и поэтому 8 всегда горит.
что то наверно с pull-up???
или я что то путаю?
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 22:13
Сообщение #125
Он должен мигать при нажатой кнопке и оставаться включенным/выключенным при отжатой.
Посмотрите тестером, меняется ли уровень на PA0 при нажатии кнопки.
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 22:15
Сообщение #126
А нажать правую кнопку мыши в окне с файлами, где размещен main.c, и выбрать в открывшемся меню пункт "Копировать" затем "Вставить" и полученную копию main.c с помощью команды "Переименовать" в main.txt - это надо закончить Академию Околокомпьютерных Наук?
И все же, [censored] присылать три файла, если рабочий из них один? Какой, блин?
Модератор (rezident). Сообщение отредактировано. Нарушение п.2.1б Правил форума.
alexan300
сообщение Nov 9 2009, 15:45
Сообщение #127
Да меняется проверил светодиодм. при нажатии 0. а так всегда 1.
вот еще вопросик..
Уровень, выдаваемый на линию, задается записью в регистр PIO_SODR а где мы задаем этот уровень?
PIOA_CODR = BLINK_BIT этим выражением мы сбрасываем этот бит.
может мы туда всегда 0 записываем, вот и горит 8 я нога всегда?
и тут же в 0 сбрасываем.
сорри если делитанство пишу)))
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 9 2009, 16:13
alexan300
сообщение Nov 9 2009, 21:19
Сообщение #128
Спасибо на последнии пост можно не отвечать я разобрался в чем проблемма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01982 секунд с 7
