3 страниц V   1 2 3 >
> ARM7 сравнение компиляторов, провел небольшое исследование
KRS
сообщение Oct 27 2009, 15:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
компиляторы -
IAR V5.40.2.51604/W32
RVCT4.0 [Build 650]
(Sourcery G++ Lite 2009q1-161) 4.3.3
Задача:
распаковка LZMA из внутренней Flash, только распаковка, данные никуда не отсылаются.
запакованный размер - 244625
распакованный - 605992
размер словаря 8 кб
данные - прошивка от блекфина.
оптимизация максимальная по скорости
Платформа:
ARM - LPC2138
частота 50 Mhz MAM включен
размер кода (только декодер)
       IAR    RVCT  GNUC
ARM    3032   3284  3844
THUMB  2372   2514  2844
Время выполнения в ms (измерял с помощью таймера с прескалером 0)
код выполнялся из памяти
       IAR    RVCT  GNUC
ARM    1754   1737  2212
THUMB  2720   2761  2494
код из флеша
       IAR    RVCT  GNUC
ARM    1954   1950  2323
THUMB  2870   2942  2738
В тумбе IAR генерит более быстрый и компактный код по сравнению с RVCT.
В ARM из flash разница в скорости ~0.2% что несущественно, а вот код ~8% компактнее.
С GNUC - интересно в тумбе код большой, но более быстрый. Посмотрел по листингу - это связано с тем что GNUC в тумбе использует r8, r9 ( r10,r11 не использовал)
PS - общий проект в IAR, разными компиляторами компилировал только функцию декодера, а т.к. все EABI, то IARовсикй линкер без проблем жрал. Поэтому измерение времени для разных компилеров корректно - именно время распаковки.
Сообщение отредактировал KRS - Oct 27 2009, 16:15
Sunder_RUS
сообщение Oct 27 2009, 19:52
Пользователь №: 53 243
Вот ещё тестирование.
http://www.phyton.ru/pages/page44.html
Rst7
сообщение Oct 27 2009, 20:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Голые цифры - это не интересно. Код в студию, тонкие моменты из листингов - тоже.
Хотя лично мне с гнусем все ясно - теперь это компилятор для x86, а жаль, задумка была отличная.
KRS
сообщение Oct 27 2009, 21:12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
LZMA брал отсюда
http://www.7-zip.org/sdk.html версия 4.65
отлично компилится и под win и под arm
для распаковки нужны только 3 файла LzmaDecode.* и Types.h
реально используется функция LzmaDecodeReal ( потому что случай вырожденный есть все запакованные данные и распаковка сразу целиком по словарю блоками по 8 кб)
размеры приведены как раз именно функции LzmaDecodeReal
GNUC в некоторых моментах умеет делать то что другие не умеют, например вот старшие регистры в тумбе задействовать и не только для пересылки ( еще сложение там работает). Но глобально оптимизирует хуже.
Если кому интересно, могу потом (надо доработать немного) выложить код обретки LzmaDecodeReal для вырожденного случая, когда все данные для распаковки доступны в адресном пространсве, а распаковка идет либо сразу целиком, либо кусками по размеру словаря.
размер кода виден выше, скорость тоже. Пакует лучше deflate на 30% примерно.
Harbour
сообщение Oct 28 2009, 04:31
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Обоснуйте, с каких это пор ?
Rst7
сообщение Oct 28 2009, 05:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
С тех пор, как его бездумно начали точить под архитектуру x86, не учитывая наличие других. Наглядный пример - векторизация.
Harbour
сообщение Oct 28 2009, 13:21
Местами Гуру
Группа: Validating
Улучшение x86 не значит ухудшение embedded one. векторизацию точили для SMP Cell/PPC/x86_64, не думаю что она вообще имеет какой-либо смысл для avr и прочих embedded targets. В любом случае отключить ее если что можно всегда (-fno-tree-vectorize).
Начиная с версий 4.x.x, gcc показывает стабильный рост качества генерируемого кода, при этом оставаясь бесплатным , многоплатформенным, имея нехилый саппорт и базу юзеров. Как по мне - это лучший из компиляторов именно по этим причинам, невзирая на проценты, которые он может быть, местами, где-то, кому-то и проигрывает.
P.S. А узкие места все и так на асме пишут если припечет
Rst7
сообщение Oct 28 2009, 13:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ошибаетесь. Для PowerPC векторизация не нужна. x86 only.
На самом деле вопрос куда глубже, чем втыкание ключа. Вопрос заключается в том, что данная оптимизация была прикручена без обратной связи, т.е. производится независимо от того, лучше становится код, или хуже. Лучше он может становиться только для ядер с отсутствием пост/пред/инкрементной/декрементной адресации, т.е. x86. И таких "оптимизаций" там уже масса.
Вот это и есть "бездумное затачивание".
Harbour
сообщение Oct 28 2009, 15:31
Местами Гуру
Группа: Validating
Векторизация использует SIMD инструкции, для PPC, в частности, используется набор Altivec, для x86 - SSE/3DNOW, вот пример векторизации для PPC:
gcc -O2 -ftree-vectorize -maltivec -ftree-vectorizer-verbose=5 ....
Обратная связь - это из другой оперы и к статическим методам оптимизации отношения не имеет. Называется такая оптимизация profile-directed optimization и управляется -fprofile-arcs / -fbranch-probabilities / -fprofile-use и т.д.
Откуда такая инфа ?
Rst7
сообщение Oct 29 2009, 06:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да нет. Я не об этом. Я о той векторизации, которая заменяет
do
*d++=*s++;
}while(--i);
на
j=0;
do
d[j]=s[j];
j++;
}while(--i);
Т.к. x86 имеет адресацию типа [ra+rb], но не имеет адресацию типа [ra++], результат должен быть ясен.
Опера как раз та. Векторизация выполняется на этапе генерации RTL, а обратная связь нужна от кодегенератора. Тогда бы генератору RTL надавали по рукам за счет штрафов за выходной код. А этого нет.
Harbour
сообщение Oct 29 2009, 09:05
Местами Гуру
Группа: Validating
Это не совсем векторизация - это банальная оптимизация циклов, просто имеет она несколько уровней. Сначала выкидываются лишние переменные и присваивания, перестраивается и упрощается тело цикла, счетчик по мере возможности строиться в сторону уменьшения, и т.д. А один из последних уровеней - instruction scheduling использует именно те инструкции, которые эффективны на конкретной платформе.
Также не нужно путать cost estimation для векторизации и оптимизацию с использованием обратной связи. Первая имеет смысл только для CPU с SIMD инструкциями, толку от нее на embedded, вот почему ее и реализовали только для PPC/Cell/x86. Вторая - конает всегда, правда меня всегда интересовал момент как получить эти profile данные на embedded платформе ?
Вопросы оптимизация циклов - это из третьей оперы, потому как там еще нужно учитывать конвейер, для платформ где он есть.
yuri_t
сообщение Oct 29 2009, 09:18
Пользователь №: 7 937
На моих проектах (RTOS,TCP/IP etc) для ARM7/9 самый быстрый компилятор - RVCT,
затем - IAR, затем - GCC, но разница в скорости - в предела 5-10%.
А вот для Cortex-M3 IAR 5.40 генерит очень медленный код (даже на максимальной оптимизации).
Размер кода у RVCT и IAR примерно одинаков, а у GCC - намного больше(иногда на 40% и это не
библиотеки).
Rst7
сообщение Oct 29 2009, 09:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это так должно быть. На самом деле в гнусе не так. Из-за прикрученной векторизации переменная заменяется на индекс и работа с указателями заменяется на array[index]. И это производится на этапе генерации RTL (т.е. гуано закладывается еще на машинно-независимом уровне). Но в правильном компиляторе за это должен дать по рукам генератор кода для таргета из RTL. А в гнусе этого нет.
Я ничего не путаю. Бывают разные обратные связи - Вы про обратную связь через профайлер, я про обратную связь от следующих этапов генерации кода к предыдущим.
KRS
сообщение Oct 29 2009, 10:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
У кортекса получилась довольно сложная, с точки зрения компилирования архитектура - особенно если выполнять из медленной FLASH, потому что надо держать баланс между использованием только 16 битных команд и производительностью, особенно на STM32 - у которых медленная флеша. На IAR уже давно были нарекания на кортекс - он многие вещи не умел использовать, я уже тут как то выкладывал листинги работы с битовыми полями - код IAR вообще никуда не годился! Но теперь они постоянно пишут что код для кортекса стали намного лучше генерить, видно это не так sad.gif
etoja
сообщение Oct 29 2009, 11:27
Сообщение #15
Пользователь №: 1 952
самый быстрый компилятор - RVCT, затем - IAR, затем - GCC, но разница в скорости - в предела 5-10%.
Размер кода у GCC - намного больше(иногда на 40% и это не библиотеки).
Если разница в скорости 10%, а код больше на 40%, то это библиотеки или вы не отключили функции дебагера.
GCC позволяет компилировать программы под Linux и uCLinux. Плюс он бесплатен.
А быстродействие зависит от исходного текста программы: для сжатия по JPEG получите одно, для TCP/IP- другое.
Поэтому выбираешь компилятор из личных предпочтений, а не по бенчмаркам (так как все они одного класса).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
