3 страниц V  < 1 2 3 >
> ARM7 сравнение компиляторов, провел небольшое исследование
KRS
сообщение Oct 29 2009, 11:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(etoja @ Oct 29 2009, 14:27) *
Если разница в скорости 10%, а код больше на 40%, то это библиотеки или вы не отключили функции дебагера.
Нет дебагер и библиотеки здесь не причем! Я вот по map файлу смотрел, да и библиотеки у меня IARоввские были! GNU действительно генерирует большой код, но производительность от этого не так сильно страдает, а вот как видно в тумбе даже быстрее.
Rst7
сообщение Oct 29 2009, 13:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А вот для Cortex-M3 IAR 5.40 генерит очень медленный код (даже на максимальной оптимизации).
Листинг в студию.
yuri_t
сообщение Oct 29 2009, 14:12
Пользователь №: 7 937
Цитата(Rst7 @ Oct 29 2009, 16:49) *
Листинг в студию.
http://tnkernel.com/downloads/tnkernel-2-5...xM3-LPC1766.zip
This ZIP archive contains:
- A latest TNKernel Cortex-M3 port version (2.5.3)
- An examples(source code) for the NXP© LPC1766 MCU
- A projects for the Rowley CrossWorks Studio 1.7, Keil RVC v.3.xx, IAR ARM v.5.xx, GCC 4.3.2 (Codesourcery 2008q3-66)
KRS
сообщение Oct 29 2009, 14:24
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
На примере простого кода, работы с битовыми полями, я его уже давно как то выкладывал, для версий 4.42, 5.11 и RVCT (уже не помню какого)
struct bf_s {
    unsigned f1:6;
    unsigned f2:2;
    unsigned f3:20;
    unsigned f4:4;
} bf;
void short_clear(void)
  bf.f2 = 0;
void short_set(void)
  bf.f2 = 3;
void short_const(void)
  bf.f2 = 1;
void short_var(unsigned val)
  bf.f2 = val;
void long_clear(void)
  bf.f3 = 0;
void long_set(void)
  bf.f3 = (1<<20)-1;
void long_const(void)
  bf.f3 = 1;
void long_var(unsigned val)
  bf.f3 = val;
void long_var_if(unsigned val,unsigned cond)
  if (cond) bf.f3 = val;
  else bf.f4=val;
unsigned a;
unsigned b;
unsigned c;
void var_if(unsigned val)
  if (val) a = c;
  else b = c;
  c = val;
Сейчас скомпилил последним иаром V5.40.2.51604/W32
BFI и условное выполнение до сих пор IAR делать не умеет!
Для примера листинг одной функции
RVCT -O3 -Otime --cpu Cortex-M3
long_var_if PROC
        LDR      r3,|L1.176|
        CMP      r1,#0
        LDR      r2,[r3,#0]
        ITE      EQ
        BFIEQ    r2,r0,#28,#4
        BFINE    r2,r0,#8,#20
        STR      r2,[r3,#0] ; bf
        BX       lr
        ENDP
IAR --cpu Cortex-M3 -Ohs
long_var_if:
            LDR.N    R2,??DataTable13 ;; bf
            LDR      R3,[R2, #+0]
            CBZ      R1,??long_var_if_0
            LDR.N    R1,??DataTable14 ;; 0xf00000ff
            ANDS     R1,R1,R3
            LDR.N    R3,??DataTable15 ;; 0xfffff00
            AND      R0,R3,R0, LSL #+8
            ORRS     R0,R0,R1
            B.N      ??long_var_if_1
??long_var_if_0:
            LSLS     R1,R3,#+4
            LSRS     R1,R1,#+4
            ORR      R0,R1,R0, LSL #+28
??long_var_if_1:
            STR      R0,[R2, #+0]
            BX       LR
Rst7
сообщение Oct 29 2009, 14:26
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это конечно очень интересно, но совершенно не то. Я имел в виду листинг узких мест (к которым возникают вопросы по быстродействию) после компилятора.
KRS
сообщение Oct 29 2009, 16:18
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Еще раз посомтрел листинги, и заодно GNUC попробовал.
GNUC - BFI использует! А вот условное выполнение нет sad.gif.
А вот новый IAR оказывается умеет иногда использовать условное выполнение и почему не всегда - загадка, вот листинги последней функции
GNUC gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-161)  -O3
var_if:
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
    @ link register save eliminated.
    push    {r4}
    mov    r4, r0
    cbnz    r0, .L29
    movw    r1, #:lower16:c
    movt    r1, #:upper16:c
    movw    r2, #:lower16:b
    ldr    r3, [r1, #0]
    movt    r2, #:upper16:b
    str    r3, [r2, #0]
.L27:
    str    r4, [r1, #0]
    pop    {r4}
    bx    lr
.L29:
    movw    r2, #:lower16:a
    ldr    r3, [r1, #0]
    movt    r2, #:upper16:a
    str    r3, [r2, #0]
    b    .L27
IAR
var_if:
            LDR.N    R1,??var_if_0   ;; a
            LDR      R2,[R1, #+8]
            CMP      R0,#+0
            ITE      NE
            STRNE    R2,[R1, #+0]
            STREQ    R2,[R1, #+4]
            STR      R0,[R1, #+8]
            BX       LR              ;; return
RVCT
var_if PROC
        LDR      r2,|L1.176|
        CMP      r0,#0
        LDR      r1,[r2,#0xc]
        ITE      EQ
        STREQ    r1,[r2,#8] ; b
        STRNE    r1,[r2,#4] ; a
        STR      r0,[r2,#0xc] ; c
        BX       lr
        ENDP
как видно еще GNUC по другому подходит к загрузке адреса в регистр!
Но IMHO это неоптимально, вместо одной 16 битной инструкции и 32 бит данных используется две 32 битных команды.
AHTOXA
сообщение Oct 29 2009, 23:13
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это для скорости, так наверное конвейер не слетаетsmile.gif При -Os gcc грузит адрес одной инструкцией.
Если бы я знал, что такое электричество...
klen
сообщение Nov 1 2009, 11:18
Сообщение #23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Генерит GCC условные команды IT
я взял асм своего проека где Stm32 UsbLib использую - там вот обнаружился такой кусок к примеру
void ClearDTOG_RX(uint8_t bEpNum)
800160e: b2c0 uxtb r0, r0
_ClearDTOG_RX(bEpNum);
8001610: f853 2020 ldr.w r2, [r3, r0, lsl #2]
8001614: f412 4f80 tst.w r2, #16384 ; 0x4000
8001618: bf1f itttt ne
800161a: f853 1020 ldrne.w r1, [r3, r0, lsl #2]
800161e: f648 728f movwne r2, #36751 ; 0x8f8f
8001622: 400a andne r2, r1
8001624: f442 4280 orrne.w r2, r2, #16384 ; 0x4000
8001628: bf18 it ne
800162a: f843 2020 strne.w r2, [r3, r0, lsl #2]
800162e: 4770 bx lr
8001630: 40005c00 .word 0x40005c00
далее я взял примерно такойже кусок кода как выше указывался:
struct bf_s {
    unsigned f1:20;
    char f2:8;
    char f3:8;
    unsigned f4:20;
} bf;
void long_var_if(char val,char cond)
  if (cond)
      bf.f3 = val;
      bf.f1 = val;
      bf.f2 = val;
  else
      bf.f4=val;
char var_if(char a ,  char b  )
  char x = a;
  if (a)
      x = b;
  return x;
arm-kgp-elf-gcc -mthumb -march=armv7-m -mcpu=cortex-m3 -S -O3 test2.c
результат:
    .syntax unified
    .thumb
    .file    "test2.c"
    .text
    .align    2
    .global    long_var_if
    .thumb
    .thumb_func
    .type    long_var_if, %function
long_var_if:
    tst    r1, #255
    itete    ne
    ldrne    r3, .L4
    ldreq    r3, .L4
    ldrne    r2, [r3, #0]
    ldreq    r2, [r3, #4]
    uxtb    r0, r0
    itett    ne
    bfine    r2, r0, #0, #20
    bfieq    r2, r0, #8, #20
    strne    r2, [r3, #0]
    strbne    r0, [r3, #4]
    ite    ne
    strbne    r0, [r3, #3]
    streq    r2, [r3, #4]
    bx    lr
.L5:
    .align    2
.L4:
    .word    bf
    .size    long_var_if, .-long_var_if
    .align    2
    .global    var_if
    .thumb
    .thumb_func
    .type    var_if, %function
var_if:
    uxtb    r1, r1
    uxtb    r0, r0
    cmp    r0, #0
    ite    ne
    movne    r0, r1
    moveq    r0, #0
    bx    lr
    .size    var_if, .-var_if
    .comm    bf,8,4
    .ident    "GCC: (GNU) 4.5.0 20091029 (experimental)"
из сего видно что GCC прекрасно генерит BFI и IT команды. Другое дело что не ВСЕГДА КОГДА НАМ ЭТО ОЧЕВИДНО! полазив по исходникам компилера я увидел что допустим IT или переходы, например BNE являются для него алтернативами в зависимоти от ситуации принимается решение генерить то или иное. Если учесть что IT способно обойти и загрузить конвеер Cortex'а не более чем на 4 инструкции то становится понятным почему короткий if компиллер генерит через IT а более длинный с его точки зрения (n>4) генерится переход. Есть желание думать что скорость нада проверять а не наличие тех или иных команд.
собсно примерно так.
KRS
сообщение Nov 1 2009, 23:01
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(klen @ Nov 1 2009, 14:18) *
из сего видно что GCC прекрасно генерит BFI и IT команды. Другое дело что не ВСЕГДА КОГДА НАМ ЭТО ОЧЕВИДНО! полазив по исходникам компилера я увидел что допустим IT или переходы, например BNE ...
да это все известно и из описания архитектуры, для этого лезть в исходники компилера не надо!
в моем варианте функции var_if - GNUC явно полез оптимизировать нетуда! в итоге функция неимоверно больше по размеру, использует стек! и явно медленне работает!
Про BFI - я сразу говорил что гнусь это умеет! Вот что что а а все подобные иснтуркции гнусь всегда задействует. у IAR с BFI проблема пока.
По поводу Вашей функции var_if - вообще смешно!!!
RVCT - ее скомпилировал так
var_if PROC
        CMP      r0,#0
        IT       NE
        MOVNE    r0,r1
        BX       lr
        ENDP
по поводу UTX - конечно можно спорить, но это явно лишнее, раз указано что на входе char, дополнительно чистить его не надо, это должна делать вызывающая сторона! арифмитических опреаций с переменными здесь не проводится так что переполнения в старшие биты быть не может!
листинг первой функции, выкладывать не буду, но он тоже оптимальнее и код красивее.
dch
сообщение Nov 2 2009, 00:57
Сообщение #25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
обычно компиляторы несравниваются по наличию ошибок, по тому какой суппорт удается получить и как быстро компилятор переползает на новую архитектуру, пока не начинаются подмены ресурсов на публичных сайтах public domain или близкие к нему GNU ресурсы обычно достаточно надежны, впрочем наверное начинать писать свой кроскомпилятор уже наверное можно, судя
по количеству несанкционированного доступа к инет реурсам.
ReAl
сообщение Nov 2 2009, 01:18
Сообщение #26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Полуоффтоп:
Не, ну таки странности у gcc проскакивают ещё те.
Чистая культура кода:
uint8_t pos(uint8_t num) // num = 0..8
    uint8_t pos = 0x40;
    while(num >= 3) {
        pos += 0x40;
        num -= 3;
    pos += num * 7;
    return pos;
avr-gcc 4.3.2 (WinAVR-20090313) умудрился это дело скомпилировать так, как если бы было написано
    return (num/3+1)*0x40 + (num % 3)*7;
Он, конечно, правильно понял, что происходит, но назачем в этой короткой функции два вызова __udivmodqi4 ???
Более ранние скомпилировали что написано.
Что интересно, эта 20090313 на объёме в около 5.5кБ несмотря на финт с делением таки дала код на сотню байт короче, чем 20071221.
И 4.4.0 (Klen-20090207 и 20090323) тоже обошлись без /%, в этой конкретной функции ещё и аккуратнее регистры разложили и общий код ещё почти на сотню байт уменьшили.
"но осадок остался"
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
brag
сообщение Jun 11 2012, 08:58
Сообщение #27
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Выкладываю несколько результатов бенчмарков. мож кому будет еще интересно... Проц STM32F105RC
CODE
gcc-4.7.1-RC -O2
sz=185024
MP3 Time: 41
TWF Time: 20
CRC32 Time: 12
gcc-4.7.1-RC -O3 -fno-tree-vectorize
sz=202516
MP3 Time: 41
TWF Time: 19
CRC32 Time: 6
gcc-4.6.4-PRE -O2
sz=186076
MP3 Time: 43
TWF Time: 25
CRC32 Time: 12
gcc-4.6.4-PRE -O3 -fno-tree-vectorize
sz=200312
MP3 Time: 43
TWF Time: 25
CRC32 Time: 7
rvct 4.1 894 -O2 -Otime
sz=180016
MP3 Time: 39
TWF Time: 23
CRC32 Time: 16
rvct 4.1 894 -O3 -Otime
sz=183440
MP3 Time: 38
TWF Time: 19
CRC32 Time: 11
armcc 5.01.64 -O2 -Otime
sz=180008
MP3 Time: 39
TWF Time: 23
CRC32 Time: 16
armcc 5.01.64 -O3 -Otime
sz=183432
MP3 Time: 38
TWF Time: 19
CRC32 Time: 10
gcc-4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-69) -O2
sz=202708
MP3 Time: 41
TWF Time: 26
CRC32 Time: 7
gcc-4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-69) -O3
sz=213940
MP3 Time: 38
TWF Time: 26
CRC32 Time: 7
brag
сообщение Jul 6 2012, 05:57
Сообщение #28
Из: Kyiv, Ukraine
Ни один компилятор не смог нормально соптимизировать простые очевидные вещи..
class tormoz{
public:
    void remove();
private:
    tormoz *next;
    tormoz *prev;
void tormoz::remove(){
    next->prev=prev;
    prev->next=next;
rvct -O3 -Otime
00000134 <_ZN6tormoz6removeEv>:
134:    e9d0 1200     ldrd    r1, r2, [r0]
138:    604a          str    r2, [r1, #4]
13a:    e9d0 1000     ldrd    r1, r0, [r0]        ;<<<---- Зачем??
13e:    6001          str    r1, [r0, #0]
140:    4770          bx    lr
gcc-4.7.1 -O3 -Otime
00000000 <_ZN6tormoz6removeEv>:
   0:    6803          ldr    r3, [r0, #0]
   2:    6842          ldr    r2, [r0, #4]
   4:    605a          str    r2, [r3, #4]
   6:    6842          ldr    r2, [r0, #4]        ;<<<---- Зачем??
   8:    6013          str    r3, [r2, #0]
   a:    4770          bx    lr
Вот так оптимизирует нормально на обеих компиляторах, но это ж не те уже времена, когда использовали ключевое слово register и вучную оптимизировали порядок загрузки..
    tormoz *n=next,*p=prev;
    n->prev=p;
    p->next=n;
   0:    e890 000c     ldmia.w    r0, {r2, r3}
   4:    6053          str    r3, [r2, #4]
   6:    601a          str    r2, [r3, #0]
   8:    4770          bx    lr
Petka
сообщение Jul 6 2012, 06:41
Сообщение #29
Пользователь №: 7 886
Очевидно же:
После выполнения
    next->prev=next;
Следующаяя строка кода может работать с совсем ДРУГОЙ памятью, нежели ДО выполнения предыдущей строчки. Оптимизатор просто не имеет права ничего удалять.
    prev->next=prev;
В данном случае всё указано однозначно.
    n->prev=p;
    p->next=n;
brag
сообщение Jul 6 2012, 07:18
Сообщение #30
Из: Kyiv, Ukraine
Интересно с какой?
Если будет next==prev всеравно поля next->prev,prev->prev и next->next,prev->next будут иметь разные адреса.
Если next==prev==this тогда this->prev=this; this->next=this;
Чет никак не могу придумать, как можно добится разного поведения от этих двух разных реализаций...
апд. сории,в коде перепутал местами, но сути это не меняет,компилится так же.должно быть так
    next->prev=prev;
    prev->next=next;
11a:    e9d0 1200     ldrd    r1, r2, [r0]
11e:    604a          str    r2, [r1, #4]
120:    e9d0 1000     ldrd    r1, r0, [r0]
124:    6001          str    r1, [r0, #0]
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
