3 страниц V  < 1 2 3
> ARM7 сравнение компиляторов, провел небольшое исследование
Petka
сообщение Jul 6 2012, 07:45
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Цитата(brag @ Jul 6 2012, 11:18) *
Интересно с какой?
Если будет next==prev всеравно поля next->prev,prev->prev и next->next,prev->next будут иметь разные адреса.
Если next==prev==this тогда this->prev=this; this->next=this;
Чет никак не могу придумать, как можно добится разного поведения от этих двух разных реализаций...
апд. сории,в коде перепутал местами, но сути это не меняет,компилится так же.должно быть так
    next->prev=prev;
    prev->next=next;
11a:    e9d0 1200     ldrd    r1, r2, [r0]
11e:    604a          str    r2, [r1, #4]
120:    e9d0 1000     ldrd    r1, r0, [r0]
124:    6001          str    r1, [r0, #0]
А если next->prev == &(prev->next) ? Компилятор не может знать что это в вашем случае это не так =)
brag
сообщение Jul 6 2012, 07:54
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
&(prev->next) Имеет тип tormoz**, а next->prev tormoz* . просто так оно не может быть присвоено.
Тогда уж и компилятор не должен ничего удалять в таком случаи:
volatile int t;
void f(char *v){
    *v=3;
    t=4;
    *v=5;
Вдруг v=&t , он же не может этого знать. тем не менее:
gcc-4.7.1
00000000 <_Z1fPc>:
   0:    f240 0300     movw    r3, #0
   4:    f2c0 0300     movt    r3, #0
   8:    2204          movs    r2, #4
   a:    601a          str    r2, [r3, #0]
   c:    2305          movs    r3, #5
   e:    7003          strb    r3, [r0, #0]
  10:    4770          bx    lr
armcc-4.1
00000000 <_Z1fPc>:
   0:    4a51          ldr    r2, [pc, #324]; (148 <__sti___10_kernel_cpp+0x20>)
   2:    2103          movs    r1, #3;<<--- Хохма
   4:    2104          movs    r1, #4
   6:    6011          str    r1, [r2, #0]
   8:    2105          movs    r1, #5
   a:    7001          strb    r1, [r0, #0]
   c:    4770          bx    lr
Petka
сообщение Jul 6 2012, 08:38
Сообщение #33
Это программистом в явном виде так присвоено не может быть. А через приведение типов может быть как угодно.
Ну тогда уж и компилятор не должен ничего удалять в таком случаи:
volatile int t;
void f(char *v){
    *v=3;
    t=4;
    *v=5;
Тут другой случай. v всегда указывает на одну и ту же ячейку памяти и запись в t ничего не может изменить. v может указывать куда угодно, хоть на t. Это ничего не меняет.
brag
сообщение Jul 6 2012, 08:52
Сообщение #34
Из: Kyiv, Ukraine
Тоесть компилятор всегда перегружает переменную,если ранее была лябая запись в память?
Хотя вот:
char b[5];
int f(long long *c){
    *c=1;
    b[2]=1;b[3]=2;
    return *c+b[3];
00000000 <_Z1fPx>:
   0:    2300          movs    r3, #0
   2:    2201          movs    r2, #1
   4:    f240 0100     movw    r1, #0
   8:    e9c0 2300     strd    r2, r3, [r0]
   c:    f2c0 0100     movt    r1, #0
  10:    2301          movs    r3, #1
  12:    708b          strb    r3, [r1, #2]
  14:    2302          movs    r3, #2
  16:    70cb          strb    r3, [r1, #3]
  18:    2003          movs    r0, #3
  1a:    4770          bx    lr
Возвращает всегда 3. А вдруг c пересекается с b? тогда результат будет далеко не 3
ztest1.cpp:
extern char b[5];
int f(long long *c);
int main(){
    printf("%d\n",f((long long*)&b));
    return 0;
g++ -O1 -c ztest.cpp
g++ -O1 ztest1.cpp ztest.o
result=33619971
g++ -O2 -c ztest.cpp
result=3
2 файла, абы компилятор не видел реализации функции f;
Petka
сообщение Jul 6 2012, 09:39
Сообщение #35
Хотя вот:
char b[5];
    *c=1;
    b[2]=1;b[3]=2;
    return *c+b[3];
Тут компилятор волен оптимизировать. т.к. char b не обьявлен как volatile т.е. нет указания компилятору что содержимое b может измениться. Поэтому если с указывает на b, то это очевидная ошибка программиста.
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2012, 09:43
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В "голых" Сях есть квалификатор restrict для указателей для подобных целей. В плюсах его нет.
brag
сообщение Jul 6 2012, 10:21
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
Тогда в случаи с next->prev=prev; prev->next=next; тоже нету явного указания компилятору, что prev может изменится. Ситуация аналогичная вроде? если next->prev == <cast...>&(prev->next) то это вероятно ошибка программиста.
В случаи с long logn/массивом можт быть и не ошибка, а модификация какого-то поля с флагами таким образом, хотя и не красивая. Вобщем мутно как-то. Тот же прикол, но вместо long long подсунуть short - перегружает short всегда после любой модификации памяти.
restrict вероде поддерживается(или заменяется на пробел, как и register sm.gif) почти всеми плюсовыми компилерами, правда да, в стандарте его нету
Petka
сообщение Jul 6 2012, 11:24
Сообщение #38
Ситуация далеко не аналогичная. Просто прямое обращение по адресу и обращение двойное обращение по адресу.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
