> Делитель частоты
Veg@
сообщение Oct 24 2009, 18:05
Пользователь №: 52 416
Есть учебная задача: реализовать сумматор, суммирующий 2 числа из двух очередей, находящихся на их вершине (последние добавленные в очереди числа).
Данная программа тестировалась на DE2 Board. Успешное ее выполнение было достигнуто путем создания делителя частоты, иначе возникали случаи, когда, например, по нажатии кнопки добавления в очередь, число добавлялось, но счетчик очереди не увеличивался. Вопрос в следующем: почему нельзя обойтись без делителя? Это как-то связано с кодом, ПЛИС, платой или еще чем-то?
Victor®
сообщение Oct 24 2009, 18:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
давайте "программу"
Причина редактирования: Бездумное цитирование
XVR
сообщение Oct 26 2009, 09:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По первому взгляду - отсуствует подавление дребезга кнопок.
Veg@
сообщение Oct 26 2009, 18:42
Как тогда частота влияет дребезг? По-мойму, что частота опроса 27 МГц, что 100 кГц - для дребезга одинаковы.
des333
сообщение Oct 26 2009, 19:29
Пользователь №: 39 079
Проверьте функциональную часть. Напишите простенький тестбенч, если все будет работать хорошо, перейдите к временному анализу. Если по временным показателем все тоже в норме, то тогда эта внешнее окружение (типа дребезга).
Sefo
сообщение Oct 27 2009, 14:22
Пользователь №: 7 537
Все сигналы, асинхронные с клоком (а с кнопок в особенности), должны подаваться сначала на синхронизирующие триггеры, а уже потом подаваться на какую-либо логику и триггеры. В противном случае будут "гонки" и метастабильные состояния. Симптомы как раз, как Вы описываете.
Делитель частоты (в отсутствие синхронизир. триггеров) сильно меняет вероятность сбоя. Кроме этого Place & Route может измениться, по счастливому стечению обстоятельств, в лучшую сторону с точки зрения "гонок".
Когда описываете железо, то лучше забыть, что есть "initial" - железу нужен Reset в явном виде. "initial" - это для того кода, который в железо не синтезируется.
Veg@
сообщение Oct 28 2009, 15:23
Спасибо за развернутый ответ. Возник вопрос:
Как эти триггеры реализовать с точки зрения кода синтезируемого Verilog? Если возможно - приведите пример.
Sefo
сообщение Oct 29 2009, 08:27
Да собственно говоря, это самый простейший триггер:
  reg  [3:0] KEY_r;
  always @(posedge CLOCK_27)
    KEY_r <= KEY;
Ну и в коде не забудьте поменять KEY на KEY_r.
Выполните поиск по сайту по ключевому слову "метастабильность" и почитайте обсуждения.
Veg@
сообщение Oct 29 2009, 14:33
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
