загвоздка в написании DDS, О жизненых проблемах электроники |
Oct 28 2009, 19:29
Пользователь №: 48 135
И так, начнем по порядку:
На работе зашел разговор о DDS'никах АналогДивайса, ну и я как обычно плюнул и сказал: "а че тут делать то, было бы желание"..... Как говориться мужик сказал мужик сделал.....Все бы нечего.... Весь алгоритм работы ДДС прозрачен и абсолютно понятен....... Но вот загвостка: Перечитав КУЧУ информации по ДДС никак не нашел: что же из себя представляет "код частоты", поступающий на вход......Понял что возможно два варианта развития событий: 1) "код частоты" - есть готовый инкремент фазового аккумулятора....тогда все просто....но возникает другой вопрос: кто его должен подавать на вход???где его считать??? 2) "код частоты" - есть численное выражение требуемой частоты в двоичном исчеслении......тогда расчет инкремента фазового аккумулятора необходимо сделать в модуле ДДС.....Отлично!!! Выбрав второй путь....я написал ДДС....в котором инкремент считается по формуле: dph=((2^n)*Request_freq)/Fclk; где 2^n есть число точек фазы на весь период...... немного подумав....объединяю 2^n/Fclk в одну константу и получаю (при n=32 и Fclk=100МГц) 42,949.... И здесь начался .....хм хм.......плохо короче.... Число которое получается в итоге.....дробное.....Вопрос....Критично ли повлияет его округление навыходной сигнал???.....Если да то придется реализововать умножение на дробное число, что приведет к увеличение площади кристалла и потребления....Как быть??? Спасибо!!!
Oct 28 2009, 21:23
Пользователь №: 3 882
Что-то не совсем осознал суть проблемы. Не хочется можете считать во float считайте в целочисленных значениях. Но простое округление даст погрешность около 0,12% В зависимости от максимальной Request_freq сначала домножаете приращение фазы на степень двойки так, чтобы не вылезти за выбранную разрядную сетку (которая видимо должна быть больше исходных 32 бит). Потом производите суммирование фазового сдвига в той же выбранной разрядной сетке и результат сдвигаете вправо на то же число разрядов, что было при домножении. Получаете снова 32-х разрядное число. Увеличение разрядности даже на 8 разрядов уже даст на два порядка более точное целочисленное вычисление фазы. Расчеты. 2^32*100МГц=42,94967296 при целочисленном округлении до 43 даст погрешность (43.0-42,94967296)/42,94967296*100%=0,117% 2^32*100МГц*2^8=10995,11627776 при целочисленном округлении до 10995 даст погрешность ((float)(10995>>8)-42,94967296)/42,94967296*100%=-0,001% Вроде так.
Oct 29 2009, 05:10
Цитата(rezident @ Oct 29 2009, 00:23)  Что-то не совсем осознал суть проблемы. Не хочется можете считать во float считайте в целочисленных значениях. Но простое округление даст погрешность около 0,12% В зависимости от максимальной Request_freq сначала домножаете приращение фазы на степень двойки так, чтобы не вылезти за выбранную разрядную сетку (которая видимо должна быть больше исходных 32 бит). Потом производите суммирование фазового сдвига в той же выбранной разрядной сетке и результат сдвигаете вправо на то же число разрядов, что было при домножении. Получаете снова 32-х разрядное число. Увеличение разрядности даже на 8 разрядов уже даст на два порядка более точное целочисленное вычисление фазы. Расчеты. 2^32*100МГц=42,94967296 при целочисленном округлении до 43 даст погрешность (43.0-42,94967296)/42,94967296*100%=0,117% 2^32*100МГц*2^8=10995,11627776 при целочисленном округлении до 10995 даст погрешность ((float)(10995>>8)-42,94967296)/42,94967296*100%=-0,001% Вроде так. В принципе вариант на счет float вполне возможен, но не желателен, так как для этого необходимо писать (либо доставать) модуль который занимается этим делом.......но его наличие ведет к увеличению потребления и площади кристалла......а это критично....... Второй вариант который Вы предложили мне более по душе.........но не могли ли Вы пояснить как будет меняться множитель (2^n) в зависимости от требуемой частоты??? И все же не получается так......наверно я что то не до понял.........10995>>8 все равно даст дробное число......verilog округлить его либо до 43,а скорее всего до 42....тупо отбросив дробную часть......
Сообщение отредактировал Frox_SzC - Oct 29 2009, 05:24
Oct 29 2009, 15:59
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 29 2009, 17:01)  Фазовый аккумулятор использует все биты, ваши 32 и эти 8, итого 40. Эти 8 учитываются при сдвиге перед выборкой из таблицы. Я вообще оставляю перед выборкой из таблицы 12 бит.....старший бит управляет полярность (то бишь знаковый бит), его я смогу послать на ЦАП..... а следующий за ним управляет адресом чтения из таблици ( тоесть если он равен 0 значит addr=phase если он равен 1 значит addr=~phase, делается для того чтобы минимизировать память......храня только одну четверть периода)........так скажите мне каким боком еще 8 бит.........от этих 8 бит ничего не поменяется.... есть еще один выход......подавать на ДДС тактовую частоту например 2^27....тогда все получается ровно.....но по моему это дурацкий выход.....только если на входе ДДС стоит PLL......Как такая идея???
Oct 29 2009, 16:18
Цитата(Frox_SzC @ Oct 29 2009, 10:10)  но не могли ли Вы пояснить как будет меняться множитель (2^n) в зависимости от требуемой частоты??? Вы сначала сами поясните, что такое эти ваши (2^n)?  У вас написано Цитата("Frox_SzC") где 2^n есть число точек фазы на весь период...... n это разрядность ЦАП выходит? Или разрядность таймера, формирующего ШИМ? Цитата(Frox_SzC @ Oct 29 2009, 10:10)  И все же не получается так......наверно я что то не до понял.........10995>>8 все равно даст дробное число......verilog округлить его либо до 43,а скорее всего до 42....тупо отбросив дробную часть...... Я же написал (и Сергей Брощ уточнил), что суммирование фазы нужно производить в другой (более высокой) разрядной сетке. Если используете доп. 8 бит, то аккумулятор фазы 40 битный должен быть. Вам на конкретных числах пояснить?
Oct 29 2009, 16:54
Цитата(rezident @ Oct 29 2009, 19:18)  Вы сначала сами поясните, что такое эти ваши (2^n)?  У вас написано n это разрядность ЦАП выходит? Или разрядность таймера, формирующего ШИМ? Я же написал (и Сергей Брощ уточнил), что суммирование фазы нужно производить в другой (более высокой) разрядной сетке. Если используете доп. 8 бит, то аккумулятор фазы 40 битный должен быть. Вам на конкретных числах пояснить? Ребят, 2^n есть число точек фазы (то бишь амплитуды) по кругу периода......нарисуйте круг и разделите его на 2^n частей....одна часть этого круга будет минимальным приращением.....правильно??? Аккумулятор не может быть больше чем 32 бита.........это гемморой если он будет больше.....
Сообщение отредактировал Frox_SzC - Oct 29 2009, 16:56
Oct 29 2009, 18:03
Возьмите хоть 42разрядный аккумулятор.....разницы от этого нет.... Если это возможно объясните мне в цифрах....
Oct 29 2009, 18:03
Oct 29 2009, 20:49
Ну я думаю никто не будет спорить что фаза является адресом в таблицу амплитуд.......значит есть зависимость амплитуды от фазы.....на рисунке снизу показано..... 2^n есть разрядность аккумулятора.....отбрасываем 20 разрядов.......еще 2 разряда управляющих......получается что разрядность амплитуды 2^10......
 Уменьшено до 28%
240 x 260 (6.78 килобайт)
