6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 15:40
Сообщение #46
Пользователь №: 25 055
Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 18:17) *
Если источник поставить подальше от бревна, то ошибка будет небольшая.
Высота источника должна быть равна среднему диаметру бревен.
Если нужно еще и низ бревна детектировать, то тогда еще одно зеркало внизу нужно.
Ага, небольшая ))))))))))
Начерим картинку, видим что относительная ошибка определения даметра равна в первом приближении отношению хода бревна в транспортёре к расстоянию от примной линзы до бревна. Если ход бревна=42 см(50-8), то для получения точности в 5 мм при 8-сантиметровом бревне нужно 8 метров расстояния до камеры. То же самое если в качестве исочника использовать лазерный уровень.
Посмотрел про сотовые насадки... Жесть! 60 см сотовых насадок, дико низкое КПД, всё греется, пылится... Зачем???
Лучше уж 2 линейки с лампами друг напротив друга!
acronis2000
Сообщение #47
Пользователь №: 31 156
полностью согласен - мы реально в размеры не уложимся для получения такого конструктива.
при диаметре 8-12 и других размеров - лампа осветит все пространство за бревном , как будто его и нет...
насчет сотовых насадок - да мне всего то ряд отверстий нужен - почему жесть ?
Может даже не круглой формы а прямоугольные узкие щели - чтобы ширина луча была 1 см к примеру
Лучше уж 2 линейки с лампами друг напротив друга - это как ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 15:44
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 15:41
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:29) *
нашел из фотографии
Соты
Соты - Rekam Ef-508, Rekam Сотовая решетка для alr114 ah-6020 - насадка, имеющая, как видно из ее названия, мелкоячеистую структуру, и служащая для получения пучка параллельных (или очень близких к параллельным) лучей.
Не выдумавайте, - новых открытий в геометрической оптике уже давно нет.
Можно поставить несколько (2-3 -?) дополнительных зеркал, которые будут формировать лучи из разных по высоте точек. Получатся соты.
Только юстировка для этого потребуется. И зеркала. Если у вас под рукой есть точный станок, который Вам наделает много площадок на пластинке.
Есть обходной маневр - большое зеркало, а над ним высоко источник.
Получится удаленный источник. Если несколько зеркал, то можно еще удалить. Только вибрации...
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 15:51
Сообщение #49
Можно поставить несколько (2-3) дополнительных зеркал, которые будут формировать лучи из разных по высоте точек.
То есть 8 метров удаления будет достигаться переотражением от зеркал. Всё равно неудобно, потому что понадобится юстировка... Но если автор настолько отчаянно захочет это сделать, то можно взять лазерный уровень, 2 параллельных зеркала и 3-е с регулируемым углом, чтобы виртуально удалить источник....
Всё будет треститсь, пылиться, у лазерного уровня к тому же ещё и ресурс есть....
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 15:58
Сообщение #50
Кажется мне, что Вы ошиблись с 8-ю метрами.
То что я предложила - аналог линзы Френеля. Только из кусочков зеркал. Кусочное приближение параболы, - параболоид Гарина. Расстояние уже не играет роли.
Если второе на приемной стороне поставить, то, кажется, можно всего один детектор использовать и временной анализ сигнала.
acronis2000
Сообщение #51
Блин - при создании данной темы никак не предвидел что проблема будет в этом - как раз думал что здесь все просто , а со стороны съема возникнут проблемы.
А получилось наоборот ....
Неужели лампа дневного света даст такую большую погрешность через мелкие отверстия впритык к рейке толщиной 2-3 см ?
Вся конструкция - это квадрат со стороной 100 см - максимальный диаметр я думаю сантиметров 50 в верхнем отрубе.
точность то +-5 мм ?
Думаете не прокатит
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 16:06
Сообщение #52
Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 18:58) *
Думаете не прокатит
Уверена. Тем более, - с лампой. Ночью работать собираетесь?
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 16:07
Сообщение #53
А, так вот что )))
Я не понял просто по началу. Но всё равно это слишком сложно для промышленного применения. Можно рефлектор от гигантского прожекттора приспособить тогда )))
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 16:11
Сообщение #54
Ну вдоль транспортировочной линии то можно сделать и короб - наподобие как в аэропортах пункт досмотра - 100% не лешит освешения - но заметно затемнит.
Даже не знаю куда думать - хоть приз за простое решение данного вопроса выдвигай ?!!!
Но только без сложных оптических исхишрений - сложно реализуемо и ненадежно.
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 16:25
Сообщение #55
Думаете не прокатит
Давайте посмотрим:
Пусть у нас лампа дневного света. Погрешность в 5мм на расстоянии в 1 метр это 0.005 радиана. Пусть диаметр приёмного отверстия - 5 мм. В детектор попадёт только 0.005^2/1^2=25*10^-6 мощности излучаемой из передающего отверстия. Диаметр лампы пусть у нас 1 см, итого излучаться на все отверстия будет где-то 0.1 от всей мощности лампы. Отверстий 200. Итого мощность на приёмнике порядка 10^-7 мощности лампы, т.е. порядка 1 мкВт. По-моему это нереально мало.
Чур приз мне )))
Кстати, город какой?
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 16:27
Сообщение #56
Опечален очень сильно , ложусь спать.
Если у кого возникнет мысль - предложите - я с утра готов продолжить - для меня это очень важно !
Барниаполь ...
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 16:28
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 16:28
Сообщение #57
Огласите размер приза, пожалуйста.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 16:32
Сообщение #58
Приз выберите сами - я думаю мы взрослые люди и он будет реальный и не сильно наглый по цене. wacko.gif
по крайней мере за решение данной задачи...
Мысль перед сном - может напротив каждого ( или 2-х) отверстий в рейке напаять линейку ярких ( недорогих !!!) светодиодов ? С большим сроком службы ?
Что скажите ? Диоды стоят копейки ...
О - мысль - или использовать световоды - как в светильниках домашних.....
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 16:47
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 17:03
Сообщение #59
Переход на личности - идите лучше спать... с такими мыслями.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 17:10
Сообщение #60
Да ладно - не обижайтесь - я же пошутил...
Никаких личностей...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.0272 секунд с 7
