2 страниц V   1 2 >
> Training Cadence tools
grigorik
сообщение Oct 29 2009, 15:25
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
Доброго времени суток всем.
Я хочу выучить весь RTL-GDSII тулы Cadence , кто-нибуть знает есть ли бесплатные траининги Cadence -а и есть ли что-нибудь у нас на сервере?
Я знаком с Синопсисом так что я не новичок в этом.
Заранее спасибо.
G.
Losik
сообщение Oct 29 2009, 15:55
Пользователь №: 27 235
Enc0unter® RTL C0mpiler Lab Manual Version 7.1 в /.../EDA/_Caden.ce/RC_Lab
arexol
сообщение Oct 29 2009, 17:07
Пользователь №: 20 651
А рабочий SOC где можно взять не подскажете ?
(уже скачивал 8.1 (он после почемуто пропал с сервера) но он не инсталируется )
grigorik
сообщение Oct 29 2009, 18:49
Из: ARM
Спасибо!!
G.
Losik
сообщение Oct 29 2009, 20:25
Например:
http://rapidshare.com/files/277260599/Cade...nter_8.1.7z.001
http://rapidshare.com/files/277234372/Cade...nter_8.1.7z.002
http://rapidshare.com/files/277028677/Cade...nter_8.1.7z.003
http://rapidshare.com/files/277060063/Cade...nter_8.1.7z.004
http://rapidshare.com/files/277045280/Cade...nter_8.1.7z.005
http://rapidshare.com/files/277027610/Cade...nter_8.1.7z.006
http://rapidshare.com/files/277150749/Cade...nter_8.1.7z.007
http://rapidshare.com/files/277091975/Cade...nter_8.1.7z.008
http://rapidshare.com/files/277048543/Cade...nter_8.1.7z.009
http://rapidshare.com/files/277009200/Cade...nter_8.1.7z.010
http://rapidshare.com/files/276996175/Cade...nter_8.1.7z.011
http://rapidshare.com/files/277043220/Cade...nter_8.1.7z.012
http://rapidshare.com/files/277035532/Cade...nter_8.1.7z.013
http://rapidshare.com/files/277093280/Cade...nter_8.1.7z.014
http://rapidshare.com/files/277099138/Cade...nter_8.1.7z.015
http://rapidshare.com/files/277108398/Cade...nter_8.1.7z.016
http://rapidshare.com/files/277088322/Cade...nter_8.1.7z.017
http://rapidshare.com/files/277224269/Cade...nter_8.1.7z.018
http://rapidshare.com/files/277205975/Cade...nter_8.1.7z.019
http://rapidshare.com/files/277082918/Cade...nter_8.1.7z.020
http://rapidshare.com/files/277202189/Cade...nter_8.1.7z.021
http://rapidshare.com/files/277192734/Cade...nter_8.1.7z.022
http://rapidshare.com/files/277238269/Cade...nter_8.1.7z.023
http://rapidshare.com/files/277170267/Cade...nter_8.1.7z.024
http://rapidshare.com/files/277187801/Cade...nter_8.1.7z.025
http://rapidshare.com/files/277156449/Cade...nter_8.1.7z.026
http://rapidshare.com/files/277216339/Cade...nter_8.1.7z.027
http://rapidshare.com/files/277248420/Cade...nter_8.1.7z.028
http://rapidshare.com/files/277260997/Cade...nter_8.1.7z.029
http://rapidshare.com/files/277216253/Cade...nter_8.1.7z.030
Password:mj
Сам от сюда не качал, но ссылки пока рабочие.
arexol
сообщение Nov 2 2009, 10:44
Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 23:25) *
Например:
Password:mj
скачал блин - таже лажа что и с ftp
не могу установить - скрипты установки не работают как их не насилуй
т.е проблема всё ещё актуальна - где взять рабочий SOC для прохождения туториалов ?
Losik
сообщение Nov 2 2009, 11:16
приведите лог установки.
arexol
сообщение Nov 2 2009, 15:57
Опишу все мои шаги по порядку ..
1. запустить просто с CDROM не удалось - результаты ниже
[root@localhost media]# [root@localhost CDROM]# ./setup.sh
bash: ./setup.sh: /bin/sh: bad interpreter: Permission denied
2. полистал скрипт и там нашёл что надо с каталога /cdrom запускать
сделал такой каталог - запустилось
на выходе вылетела такая вот ошибка
[root@localhost CDROM]# [root@localhost cdrom]# ./setup.sh
Copyright 1985-2006 by Cadence Design Systems Inc.
LICENSED SOFTWARE - REVERSE ASSEMBLY, REVERSE COMPILATION AND
San Jose, California 95134 USA
Missing file: /cdrom/IS*.t.Z
The ./setup.sh is not being run from the CDROM
Run ./setup.sh from the mounted CDROM
3. Понял что не может скрипт обнаружить файл iscape03.z
переименовал его в IScape30.t.Z
и запустил
[root@localhost cdrom]# [root@localhost cdrom]# ./setup.sh
Located CDROM at /cdrom
Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]: /opt/cadence/soc81
Directory /opt/cadence/soc81 does not exist. Create? [y/n]: y
Creating directory /opt/cadence/soc81
Detecting InstallScape for lnx86...
Checking InstallScape on media...
./setup.sh: line 599: $ISCAPE: ambiguous redirect
/bin/tar: ./iscape/VERSION.lnx86: Not found in archive
/bin/tar: Error exit delayed from previous errors
/bin/cat: /tmp/is3993/iscape/VERSION.lnx86: No such file or directory
Could not detect an InstallScape for lnx86 platform using the PATH environment variable
It is a good idea to have only one Installation of InstallScape
for lnx86 platform. If an InstallScape installation exists
please help us find it.
Do you have InstallScape for lnx86 platform installed somewhere [y/n]?n
You are on lnx86 platform
InstallScape version
for platform lnx86
is available on this CD.
Do you want to install InstallScape for lnx86[y/n]:y
It is recommended that you install InstallScape
outside the Cadence installation hierarchy
and include the ~iscape/bin in your PATH environment variable.
Type the path to InstallScape installation directory [ (q to quit)]: /opt/cadence/iscape
InstallScape installation directory: /opt/cadence/iscape
Extracting InstallScape version
for platform lnx86 in /opt/cadence/iscape
./setup.sh: line 834: $ISCAPE: ambiguous redirect
Starting up InstallScape in GUI mode
DISPLAY environment variable is set to :0.0
If you do not see the InstallScape console
window or the it seems to be hanging then kill this
process.
Set your DISPLAY environment variable to a proper
value and manually start InstallScape by typing:
/opt/cadence/iscape/iscape/bin/iscape.sh /cdrom:::/opt/cadence/soc81
/bin/sh: /opt/cadence/iscape/iscape/bin/iscape.sh: No such file or directory
4. У меня есть уже установленный ISCPAE3.6
запустил его
и попытался установить в ручную - вот скриншоты
http://floomby.ru/content/XKCvRUfZ0O/
http://floomby.ru/content/Nwe8Fh9kX0/
http://floomby.ru/content/CCALy57qUe/
http://floomby.ru/content/t0fwIo8a6U/
собственно больше идей что с этим всем делать у меня нет
nikitaborodenkov
сообщение Nov 2 2009, 18:45
Пользователь №: 28 404
Загляните на
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0
Там обсуждают ту же проблему.
SoC Encounter у меня установился нормально, RTL Compiler - нет ( хотя он вроде "патчится"),но ругается на лицензии....
Вдогонку - так как я "молодой", и не имею доступа к ftp, а почитать training for Encounter хочется, не может ли кто-нибудь дать мне на него свободную ссылку??
Заранее благодарен.
Losik
сообщение Nov 2 2009, 19:24
первая картинка: там точно указан путь где находится распакованый encounter (/cdrom) ?
arexol
сообщение Nov 3 2009, 08:53
да точно
вот содержиомое каталога /cdrom
http://floomby.ru/content/WNP9oSOki5/
вообще то подозрения на счёт содержимого файла *.sdx
<PhysicalComponent
File="chipwarerefDoc08.10-p001.t.Z"
FilePath="kits"
FileExtractorShell="/bin/sh"
FileExtractor="install/tmp/sltar.sh"
FileExtractorArgs="chipwarerefDoc08.10-p001"
FileExtractorAsync="false"
LocalizeSize="4157440"
Size="7663808"
ForConfig="false"
FilePackerAsync="false"
MD5CheckSum="d7631151cb18bb924976892927b73036"
AtEnd="false"
CompareAndInstall="false"
ToConfigure="false"
CompanyID="CompanyID"
DisplayName="DisplayName"
Version="08.10-p001"
Description="Description"
PreInstallAsync="false"
PostInstallAsync="false"
PreUninstallAsync="false"
PostUninstallAsync="false"
Shared="true"
MetaFile="ID.sdx"
ID="kchipwarerefDoc"
там имена архивов не такие как в каталоге kits
http://floomby.ru/content/81zE9t1UDE/
Цитата(nikitaborodenkov @ Nov 2 2009, 21:45) *
Загляните на
Заранее благодарен.
Из советов на той ветке не совсем понял что именно нужно сделать для установки
скиньте свой мейл - я Вам отправлю учебные материалы - там 13 МБ
nikitaborodenkov
сообщение Nov 3 2009, 15:18
[/quote]
Проблема в том, что имена design kits в дистрибутиве другие и некто "javad" - он и выложил дистрибутив, предлагает скрипт для преобразования имен:
I apologize from everyone!
Here is the fix:
http://rapidshare.com/files/299492350/fix_soc.tar
How to fix the image:
After extraction, just run as follows:
Usage: ./fix_soc.sh imagename.iso
You should have enough space for fixed files. It doesn't contain crack files. So pick them from original image
arexol
сообщение Nov 3 2009, 18:16
Here is the fix:
azmun
сообщение Feb 1 2010, 04:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 669
to arexol
Укажите пожалйста последовательность шагов для установки SoCEncounter81.
Дистриб тот же самый. запустил fix_soc.sh как описывалось выше, он создал новый каталог, запускаю оттуда
setup.sh - в итоге ругается на iscape. Пишет
/iscape/iscape/bin/iscape.sh /usr/Encounter8.1:::/usr/Encounter8.1/fixed_soc/Encnt81
/bin/sh: /iscape/iscape/bin/iscape.sh: No such file or directory
В чем может быть загвоздка?
KNIggA
сообщение Feb 12 2010, 10:48
Сообщение #15
Из: Омск
Пользователь №: 34 733
Сталкивался с продобными проблемами при инсталляции, ругался на имена файлов. Понял, что проблема с регистрами, архив распаковывал на виндах, и им как все знают пофигу на регистр в названии, вот он их все в нижний и переименовал.
Вылечил, переименованием (в ручную, но можно и скриптик накатать) там файлик лежит, в котором все имена перечислены в нужном регистре, оттуда и брал для переименования.
Все заработало.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01905 секунд с 7
