2 страниц V  < 1 2
> Training Cadence tools
Александр_Алексе...
сообщение Feb 24 2010, 10:45
Из: Тверь
Пользователь №: 33 140
Установил encounter, запустил патч, а лицензию все-равно просит. кто-нибудь сталкивался этим?. RH4.
[root@localhost tools]# /CAD/bin/encounter
Initialization status was 'ERROR (LMC-01902): License call failed. The license server search path is defined as <none>. Can't find license file.
Run 'lic_error LMC-01902' for more nformation.' (-902)
Checking out Encounter license...
Fail to find any Encounter license...
Please check your Encounter license status.
KNIggA
сообщение Feb 25 2010, 06:00
Из: Омск
Пользователь №: 34 733
Хоть раз все сталкивались )
Поподробней пролемку опиши:
версию СоКа
первые строчки лиц файла (если есть wink.gif )
настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE)
настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается)
IP-tables не трогал?
Александр_Алексе...
сообщение Feb 25 2010, 08:05
Из: Тверь
Версия 8.1, все делал как в ролике на http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0 дистриб, соответственно, тоже от туда. Никаких настроек больше не делал.
версию СоКа
Александр_Алексе...
сообщение Feb 26 2010, 05:44
Сообщение #19
Из: Тверь
проблема решена, нужно было файлик лицензии создать.
nikitaborodenkov
сообщение Feb 27 2010, 07:49
Сообщение #20
Пользователь №: 28 404
Подставьте ему файл лицензии в /share/license.
Например у меня в media:/sda3/cadence_soc/share/license лежит файл license.dat от IC610.
Encounter - работает , rc - нет.
KNIggA
сообщение Feb 27 2010, 08:23
Сообщение #21
Из: Омск
что значит создать? пустой? где и как?
не увидел, страницу не обновил
Сообщение отредактировал KNIggA - Feb 27 2010, 08:26
amperman
сообщение Dec 17 2010, 21:29
Сообщение #22
Пользователь №: 60 292
кто-то может выложить RC_Lab i fix_soc.tar на rapidshare ili deposit. Хочу научиться работать с Encounter, скачал Cadence Encounter из torrent storage а скрипт для правки имен не качается с рапиди больше.
Александр С.
сообщение Dec 6 2017, 06:53
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)?
designer78
сообщение Dec 6 2017, 08:08
Сообщение #24
Пользователь №: 100 003
Здесь пока можно
avxhm.se/software/Cadence-INNOVUS-System-15-20-000.html
И его уже давно успели обозвать INNOVUS
Надеюсь ничего не нарушаю? можно ссылки вставлять?
Александр С.
сообщение Dec 7 2017, 06:43
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся на такую оперативную помощь!
designer78
сообщение Dec 7 2017, 09:55
Сообщение #26
Да кушайте не обляпайтесь, там же можно еще чуть другого софта подтянуть.
Для синтеза из RTL сливайте еще и GENUS.
Но такие тулы крайне тяжело учить самому по дукументации.
Хорошо бы чтобы рядом был хотябы один корифей/корефан который сделал не один боевой чип и которому не жалко научить основам.
Александр С.
сообщение Dec 8 2017, 07:01
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Спасибо! Все нашел.
Установщик требует Iscape версии > 4.21, имеющаяся у меня изначально 4.20 упрямится и не хочет работать с новыми дистрибутивами - может в гениус он будет. С офф сайта Iscape скачать пока не удалось, говорят что там есть. Думаю возьму из другого дистрибутива
Сообщение отредактировал Александр С. - Dec 8 2017, 07:48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02057 секунд с 7
