> Использование стандартной Bluetooth гарнитуры, есть у кого соображения по этому поводу?
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 29 2009, 15:33
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Стоит задача подключения блютузной гарнитуры в полном дуплексе с устройством.
Такой вопрос, есть ли микросхемы, позволяющие сходу реализовать такой канал, возможно I2s-WiFi мост или что-то наподобное?
Гугление в интернете результатов особо не дало
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
uriy
сообщение Oct 29 2009, 17:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Совсем не понятно что вы хотите получить!
Вам надо куда-то в сеть звук передавать? Таких мостов не встречал. А вы думаете без MCU сможете подключиться к гарнитуре? Я бы поставил блютуз модуль из него звук в контроллер через I2S и UART от модуля тоже в контроллер. А от контроллера данные в WiFi. Не знаю какой там интерфейс не приходилось сталкиваться.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 30 2009, 09:35
Из: г. Таганрог
Хочу получить аналог компьютерной гарнитуры с микрофоном, только беспроводной и на базе блютузной гарнитуры. Звук надо как передавать так и принимать на блютузную гарнитуру.
uriy
сообщение Oct 31 2009, 05:05
Из: Ижевск
Так втыкаете в комп USB Bluetooth донгл и все. Или USB не устраивает нужно обязательно через WiFi в комп загонять?
Doka
сообщение Oct 31 2009, 07:02
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
да что-то как-то сумбурно задача описана... смущает еще присутствие I2S в строке "I2s-WiFi мост"
что же всеже требуется реализовать на базе штатной BT-headset?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Gunner
сообщение Nov 10 2009, 07:13
Из: Kiev
Пользователь №: 146
С позволения автора присоединяюсь к вопросу. У меня задача следующая. Есть GSM-модуль, который содержит аналоговый аудио интерфейс (дифференциальный вход для подключения микрофона и дифференциальный выход для подключения динамика). Есть желание для передачи голоса использовать BlueTooth-гарнитуру вместо подключения стандартной проводной гарнитуры (микрофон + динамик). Собственно вопрос - как лучше и на чем (микросхема, готовый модуль) реализовать такое подключение BlueTooth-гарнитуры к GSM-модулю?
Lehin_05
сообщение Nov 12 2009, 09:24
Пользователь №: 28 156
пока не реализовали и пока не планируем за неимением времени, но мысль такова:
используем BT-модуль WT11 с PCM, по этому каналу BT общается с контроллером, а контроллер уже с GSM-модулем.
Gunner
сообщение Nov 12 2009, 14:15
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Пока вырисовывается следующее: аудиосигнал <--> аудиокодек <--> LMX9838 <--> БТ-гарнитура. При этом БТ-модуль LMX9838 управляется хостом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
