> зеркалка в microwave
John_Rambo
сообщение Oct 29 2009, 16:30
Пользователь №: 53 262
всем доброго времени суток.
начинаю осваивать CST Microwave Studio. пытаюсь построить антенну в виде парабалоида вращения, попросту говоря зеркалку.
так вот, вроде все делаю правильно (я начинающий - мне кажется что правильно... а как на самом деле это не известно laughing.gif ), но при вычислениях диграммы направленности получается черти что.
выкладываю mod-файл. (чтобы открыть файл убрать из его названия .txt - почему то мод-файл не могу выложить)
может кто поможет разобраться как правильно построить дигарамму направленности.
буду очень благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.mod.txt ( 22.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
tsw
сообщение Oct 30 2009, 13:43
Пользователь №: 38 689
Попробуйте убрать (удалить совсем) поверхность, выделенную на рисунке:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091030/dTM4z2Yvoc.jpg
John_Rambo
сообщение Oct 30 2009, 20:29
эта выделенная поверхность является портом излучения на сколько я понимаю... как без нее?
tsw
сообщение Nov 2 2009, 20:16
Я имел в виду вот эту стенку:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091102/97OIhEqPLM.jpg
ИМХО порт подключен неправильно. Посмотрите пример "Circular Horn Antenna" из Tutorials:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091102/UtVwcR6Wcm.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091102/brc7oTw5Dg.jpg
EVS
сообщение Nov 3 2009, 01:03
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
'@ define cone: PEC:solid3
With Cone
.TopRadius "10"
.Create
End With
Ваша труба диаметром (10-1)*2=18мм даже для самой низшей H11 имеет отсечку в районе 10гиг. Так что даже если и вырезать дыру чтобы туда хоть что-то полезло, 2 гига туда как влезут, так и вылезут. Сразу.
tsw
сообщение Nov 5 2009, 17:28
Прикинул в Antenna Magus параметры облучателя на 1.9 ГГц: диаметр цилиндра 107 мм, длина 158 мм, диаметры конуса 107 и 248 мм, длина 48 мм.
John_Rambo
сообщение Nov 11 2009, 14:59
спасибо! построил)) получилось что то дельное)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
