> Получение синхронной опоры гетеродинов
S_Alex
сообщение Oct 29 2009, 19:15
Из: г. Рыбинск Ярославская область
Пользователь №: 41 547
Всем привет. Помогите дельным советом. Необходимо сформировать несколько приёмных каналов с полностью когерентными гетеродинами. Вопрос можно ли получить такие опоры просто запитав синтезаторы от одного опорника, или нужно сделать это как то по хитрому, или это принципиально невозможно. Насколько я понимаю, при запитке от одного опорника фазовые шумы во всех каналах будут разные, хотя с другой стороны maxim такую возможность анансировала в микросхемах max2838. Кто имеет опыт в данных вещах поделитесь опытом. заранее благодарен. Да, всё это необходимо для построения smart антенны, поэтому флуктуации фазы в каналах весьма критичны. Сейчас решаем проблему запиткой всех каналов от одного гетеродина, хотелось бы узнать если альтернативные способы.
attache
сообщение Oct 29 2009, 23:05
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Нужно раскидывать гетеродин драйверами.
Если будете использовать только общую опору, сигналы будут одинаковы с точностью до частоты.
Фаза будет произвольная.
V_G
сообщение Oct 30 2009, 00:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Два канала или несколько - принципиальной разницы нет. Минимизируйте фазовые шумы хотя бы в одноканальном варианте, а потом размножайте его. Фазы будут совпадать с точностью, обеспечиваемой ФАПЧ. У National для ее синтезаторов есть замечательная онлайн-система проектирования webench (http://webench.national.com), которая позволяет оценить в том числе и уровень фазовых шумов. Совпадение теории с практикой обеспечивают весьма неплохое
eugene1
сообщение Oct 30 2009, 06:53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Не согласен. У AD в некоторых синтезаторах есть данные, что они обеспечивают синхронность с опорой с точностью до 0,5 градуса. Например, в описании ADF4001 на странице 14 есть пример такого синхронного генератора. В аппликейшн ноуте есть фраза "ADF4001 is a <200-MHz PLL, pin-compatible with the
popular ADF4110 series, but with the prescaler removed.
Applications are stable reference clock generators, in cases
where all clocks must be synchronized with a single reference
source." Это же свойство имеется и в других синтезаторах с ФАПЧ. Кроме того, это свойство ФАПЧ (синхронность по фазе, а не только по частоте) широко описывается в литературе по телекоммуникациям, где надо восстановить синхронизацию. ВЧ сигнал бывает гораздо сложней распределить на несколько потребителей из-за ЭМС, особенно на большие расстояния, да и фазовый набег будет больше, чем по опоре. Но фазовые шумы действительно будут у каждой микросхемы ФАПЧ свои.
ledum
сообщение Oct 30 2009, 08:25
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Я использую AD9510 ( http://www.analog.com/en/clock-and-timing/...ts/product.html ) - Морионовская опора 10 МГц ФАПирует кварцевый генератор на 90МГц (так получилось дешевле и опору проще достать), потом LVDS клоки подаются на дауны и цифровые приемники. Нас устраивает. В клоках можно сдвигать фазу (в 5 и 6 каналах) и их можно дополнительно делить на этой микросхеме.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 30 2009, 08:32
тау
сообщение Oct 30 2009, 09:39
Пользователь №: 42 757
При запитке от одного опорника в области малых отстроек несколько отдельных PLL гетеродинов дадут одинаковый фазовый шум , определяемый опорой.
На бОльших отстройках, где ф.шум PLL чипа оказывается больше шума опоры, будут некогерентные шумы. VCO за пределами полосы PLL LOOP тоже когерентностью не похвастаются.
Кроме того , даже сигнал одного гетеродина перестает быть по шумам когерентен своему "двойнику" , после передачи его на некоторое расстояние , где шум перестает быть коррелированным с исходным шумом. Если это расстояние например 10 метров, то 35 наносекундная задержка даже увеличит на 6 дб уровень разностного шума на отстройке 14 Мгц от несущей (разностный шум к исходному сигналу гетеродина). Если это актуально и попадает в полосу сигнала, то нужно учитывать.
Имхо.
khach
сообщение Oct 30 2009, 10:35
Пользователь №: 1 741
Локальные гетеродины на базе целочисленной петели ФАПЧ с DDS в петле. Наличие средств для калибровки разности фаз между каналами, потом подстройка фазы локальных опорников средствами ДДС. Обязательный аппаратный контроль срыва захвата петли с триггером запоминания состояния, ну и переодическая перекалибровка разности фаз.
Понятно дело, что изврат, но пришлось так выкручиваться при использовании готовых модулей с встроенным гетеродином, да еще пространственно разнесенных. А требовался квадратурный прием.
S_Alex
сообщение Oct 30 2009, 15:44
Всем спасибо за ответы, но как я понял мнения разделились. Вопрос возник из-за желания использовать готовые RF чипы (большие проблемы с размерами и потреблением), а они как правило имеют встроенный гетеродин. Согласен, что если исключить предделитель, то гетеродины в среднем будут иметь одинаковые фазы, однако фазовые шумы останутся некореллироваными. Интересно в каких пределах будут коллебания фазы, если в пределах 0.5 градуса, то это приемлемо. А кто нибудь использовал RF чипы от Мaxim или Analog Device в подобных режимах?
khach
сообщение Sep 25 2010, 12:42
Приподниму-ка старую тему.
Ковыряясь в описаниях синтезаторов от АД ADF4150, ADF4156, ADF4193 наткнулся на механизм плавного управления фазой выходного сигнала 12-bit phase register и возможность сброса/ресинхронизации всей системы ФАПЧ синтезатора. Насколько я понял, эта фича позволяет строить многоканальные синтезаторы с заданным сдвигом фаз между каналами без использования весьма дорогих ДДСов. Кто-нибудь макетировал такие системы? Интересует аппаратная и программная реализация механизма вхождения в фазовый синхронизм двух петель ФАПЧ.
Lmx2315
сообщение Nov 20 2015, 11:18
отэц
Пользователь №: 8 684
Приподниму тему.
Уважаемые!
На чём сейчас реально построить распределённую систему как ТС в первом сообщении?
Один эталон - много гетеродинов.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
__Sergey_
сообщение Nov 23 2015, 06:50
Пользователь №: 47 377
Мы тоже пробуем...
Основная проблема - временная и температурная стабильность фазы в каждом элементе. Мы пробовали разные ADF-ки - температурный дрейф фазы дикий. Даже небольшая разница между элементеми в несколько градусов может привести к разбросу фаз в десятки градусов. На частотах свыше ~10 Гиг такой подход грайне труден.
Можно синхронизовать простые PPLки типа ADF4350 без внешней калибровки, естественно в целочисленном режиме. Причем синхронизовать можно даже в не кратной сетке частот, при наличии общих меток времени - с этим нет никаких проблем.
RAD1ST
сообщение Nov 28 2015, 12:00
Инженер
Пользователь №: 22 164
Выбор технического решения сильно зависит от диапазона работы приемника...
Нужно четко понимать, что со временем будут "плыть" параметры по тракта прохождения сигнала в приемнике.
Используйте одну опору, например 10МГц с хорошими фазовыми шумами (не хуже минус 150 dbc/Hz & 10 kHz) и с хорошей стабильностью частоты ( например, 1*10 (степени -9 Гц).
Для учета температурных изменений в приемниках (ячейках, блоках и т.д.) необходимо вводить поправочные коэффициенты, которые будут нивелировать температурный дрейф фазы коэффициента передачи в приемнике. Желательно, чтобы этот учет приемник производил самостоятельно без команды извне. Хотя и такие варианты реализуемы, но тогда нужно будет постоянно отсылать данные по температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01938 секунд с 7
