2 страниц V   1 2 >
> LPC2478 частота обновления TFT
sda
сообщение Oct 29 2009, 19:24
Из: Пенза
Пользователь №: 33 689
Помогите разобраться. Подключил к lpc2478 tft Varitronix COG-T350MCQF-01. Тестовая статичная картинка (320x240, 24bpp) выводится нормально - только если panel clock > 30 MHz. Если меньше то заметно мерцание. При такой скорости обновления экрана выводить одновременно картинку и выполнять какие-то другие вычисления - нереально. Заметно мерцание. У всех так?
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 20:45
Пользователь №: 1 448
Мерцание какого рода - чересстрочное?
KRS
сообщение Oct 29 2009, 21:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А частота обновления экрана то какая получатеся?
В любом случает должно примерно получаться 320*240*60 ~ 4.6 32 разрядных мегаслов в секунду.
А какая у вас память подключена и размер шины?
ar__systems
сообщение Oct 30 2009, 01:47
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Должно получаться немного больше -- тфт обычно требует некотое кол-во пустых строк и пикселов. но 30мгц явно больше чем надо.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 30 2009, 08:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Если речь идет о клоке, который настраивается в регистре LCD Configuration register (LCD_CFG, RW - 0xE01F C1B8)
то для 320x240 нужно не более 10 МГц
Пасу котов...
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2009, 08:28
Пользователь №: 18 823
Вопрос хороший. Малый экран в Олимексовском стартките тоже как-то неприятно показывал.
А семидюймовый на меньшей частоте развертки - лучше.
Биений с рядом стоящей лампой или экраном монитора нет?
Уходя, оставьте свет...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 30 2009, 08:53
Из: Екатеринбург
На Олимексе тоже замечал мерцание. Посмотрет тестовый проект от IAR - частота клока у них около 8 МГц. Я поднял до 10, мерцания визуально стало почти не заметно.
В документации на HX8238A:
DOTCLK 10 МГц max для 24 битного режима
DOTCLK 30 МГц max для 8 битного режима
Пасу котов...
SimpleSoft
сообщение Oct 30 2009, 09:59
Пользователь №: 10 442
Пользую тоже Varitronix COG-T350MCQF-01 на PXA270.
При установке DOTCLK 6,5мГц (по даташиту на ЖКИ) - мерцание. Поднимаю до 15мГц - мерцание исчезает.
sda
сообщение Oct 30 2009, 20:46
Из: Пенза
Вот и у меня также - если по даташиту DOTCLK 6,5мГц - очень заметное мерцание. Если ~30 МГц мерцание видно только под углом. Если ставить максимальный DOTCLK - мерцания нет совсем, но искажаются цвета на ЖКИ. Память K4S561632H, шина 32 бит. Только если во всех случаях производить какие-то нибудь действия использую память, то мерцания появляются опять. К сожалению не могу проверить какая частота действительно подается на ЖКИ. Имеет ли смысл менять TFT?
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 20:50
Цитата(sda @ Oct 30 2009, 23:46) *
очень заметное мерцание... Имеет ли смысл менять TFT?
Вы так и не написали, какого рода мерцание наблюдается. Но судя по всему, да, имеет смысл менять.
KRS
сообщение Oct 30 2009, 21:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Если связано с интенсивным использованием памяти со стороны проца, то это LCD контроллер по своему DMA не успевает забрать данные, недавно NXP описала регистр настройки AHB шины где можно менять приоритеты. Тут уже обсуждалось вродена форуме.
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 21:34
Тут нужно мух от котлет отделить:
- мерцания, связанные с FIFO underflow
- мерцания, возникающие при переключении полярности при line inversion
Второе обычно выглядит как бегущие горизонтальные полоски (модуляция яркости) с шагом в две строки. Эффект связан исключительно с качеством самого экрана и действительно может быть скрыт при повышении частоты развертки.
Wano
сообщение Nov 1 2009, 12:24
Пользователь №: 17 737
Может также моргать и из-за того, что вы сменили адрес буфера на новый, а отрисовка идёт всё ещё по старому адресу. Если туда в этот момент начать чего-то катать, мишура обеспечена.
Поэтому лучше подождать LNBURIS:
while(!(LCD_INTRAW & 4));
может это очевидно, но всё же....
Dog Pawlowa
сообщение Nov 1 2009, 13:21
Если мерцает на высокой частоте при работе с памятью-нет.
Tip: выведите на экран курсор. При недостаточности полосы пропускания курсор стоит, а картинка искажается.
Кроме того, проверьте правильность полярности пиксельного клока.
sda
сообщение Nov 1 2009, 16:33
Сообщение #15
Из: Пенза
Всем спасибо за ответы. Проблему в принципе решил. Наверное я изначально выставил неверные временные параметры при работе с этим индиатором. Хотя мне казалось что я их проверял. rolleyes.gif Если
TFT_PARAM_T Varitronix_COG_T350MCQF_01 =
      20,          // Horizontal back porch
      5,             // Horizontal front porch
      2,               // HSYNC pulse width
      320,         // Pixels per line
      10,          // Vertical back porch
      5,               // Vertical front porch
      1,              // VSYNC pulse width
      240,         // Lines per panel
      0,               // Invert output enable
      1,               // Do not invert panel clock
      1,               // Invert HSYNC
      1,              // Invert VSYNC
      BPP_IS_24,     // Bits per pixel
      10000000,     // Optimal clock rate (Hz) (default 6400000)
все в принципе работает. У меня начения ...porch были гораздо больше.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
