4 страниц V   1 2 3 > »
> CPLD Clock, вопросы по разработке
skkap
сообщение Oct 29 2009, 19:35
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Вечер добрый!
Возникла задача сделать часы на программируемой логике, по количеству входов выбрал CPLD от Altera - EPM3032.
Понимаю что задача совсем не для CPLD/FPGA, а для простенького МК, но такое уж задание (учебное).
Итак, время вопросов. Первый вопрос возник по тактированию.
Мы имеем 2 входа: GCLK1 и GCLK2, в моей задаче нужен всего один вход тактирования, возьмем GCLK1.
Как показал поиск по форуму - в основном используют кварцевые генераторы, но таковых на 32,768кГц не нашлось. Зато нашлись резонаторы.
Внимание вопрос: корректно ли будет работать EPM3032 затактированная столь мало частотой?
Если да, то какую схему подключения CLK вы бы посоветовали?
В данный момент пытаюсь собрать что-то из этого: http://cxem.net/beginner/beginner26.php (внизу станицы) на макетке, но часовой кварц не заводится, наверное из-за не точного соответствия номиналов деталек(просто не все нужные номиналы в наличии), или из за того что микросхема TTL а не CMOS (скоро попробую и КМОП, пока нету нужной).
Заранее спасибо за советы!
sazh
сообщение Oct 29 2009, 19:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(skkap @ Oct 29 2009, 22:35) *
Вечер добрый!
Если учебное, комбинируйте. Еще 100 лет назад часы делали на трех микросхемах 176 серии. Не помню каких. Вот на одну из них лепится этот часовой кварц. На выходе вроде 1 секунда. Вот и сделайте все остальное на EPM, учитывая, что 32 - это 32 триггерных ячейки.
skkap
сообщение Oct 29 2009, 20:13
Из: Томск
Верно ли я понял из вашего ответа, что нижнего ограничения частоты нет, и при сигнале раз в секунду все будет работать?
Про спец. микрухи:
смысл использовать малую часть функционала от 176ИЕ13 чтобы потом продублировать остальную на EPM? Задача именно в замене рассыпухи на CPLD. К томуже я её собирать буду, и в наличии тока CPLD и минимум обвязки, из микросхем поставлю только какую-нибудь логическую (инвертор/И/ИЛИ) для кварца. Вот как раз прошу подсказать, как с малыми потерями подключить часовой кварц с CPLD?
Про макроячейки я что-то не задумывался что может не хватить, но если не хватит - не страшно, перейду на что-нить побольше.
Shtirlits
сообщение Oct 29 2009, 20:18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Мелковата микросхема, не понимаю, как в нее засунуть часы.
Если тупо делать, то регистров хватит только чтобы поделить 4 килогерца и сделать время в BCD на ножках.
Как сделать генератор на кишках программируемого устройства обсуждалось. Я бы не стал заморачиваться.
А если поставить что-то позлее, то можно не заморачиваться с частотой степени двойки и взять генератор на несколько мегагерц, можно даже поточнее выбрать.
sazh
сообщение Oct 29 2009, 20:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А никак.
skkap
сообщение Oct 29 2009, 20:42
Из: Томск
Т.е. схему по типу этой
Нельзя использовать? Неужели все используют генераторы?
Shtirlits, просто о ячейках не подумал при выборе, наверное придется выбрать модель с большим кол-вом ячеек.
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 21:07
Пользователь №: 1 448
Для такой схемы нужен небуферизированный (unbuffered) инвертор, иначе запуск генератора превращается в долгую пляску с бубном.
Shtirlits
сообщение Oct 29 2009, 21:18
Пользователь №: 905
Недавно была тема про генератор http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67209
Советую сначала написать все, что нужно для прошивки, отладить в симуляторе, а потом покупать и паять.
Так не будет неожиданностей с распайкой и ресурсами.
А можно узнать, как точно сформулированы критерии выбора железа? Может что-то интереснее cpld можно применить?
andrey_s
сообщение Oct 29 2009, 22:55
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Часы с питанием от сети или от батарейки? Если первое, то, может, вообще можно без кварца? ИМХО, раз уж устройство учебное, попробуйте использовать в качестве опорной частоты питающую сеть - разумеется, точность никакая, зато есть вероятность, что все влезет и в EPM3032.
Удачи!
alevnew
сообщение Oct 30 2009, 04:03
Пользователь №: 27 775
Я когда-то давненько делал девайсы на серии MAX7000, так генератор делал просто, по классической схеме с 2-мя инверторами. Т.е. просто вводил в CPLD 2 инвертора. Естественно при этом используется 4 ноги, но зато проблем с запуском ни разу не возникло.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 30 2009, 09:10
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
даю код vhdl
правда я не отлаживал - только написал - заодно и проверишь
Прикрепленные файлы
skkap
сообщение Oct 30 2009, 18:47
Из: Томск
Всм большое спасибо за ответы! Итак, по порядку
Такие как К561ЛН2, 564ЛЕ5, 564ЛА7 подойдут? не совсем понимаю что значит "небуферизированный".
Требование - ПЛИС от Altera, на самом деле выбор велик, просто выбрал 3032 для себя, попробовать собрать что-то на ПЛИС, мб и не часы совсем (3032 нашлась по дешовке и платы легко делать с дорожками в 1мм). Но если не хватает возьму какуюнить более емкую ПЛИС, например EPM3512 или др.
Питание от сети, а в случае отсутствия - от батарейки. Использовать 50Гц для отсчета времени не кошерно ИМХО) в таком случае я лучше поставлю генератор на несколько МГц и от него считать буду) А использование 3032 не обязательно, наверно я не на том сделал акцент в своем посте - я выясняю как правильно и не сложно тактировать CPLD используя кварц 32КГц.
даю код vhdl
Спасибо! о _ О Не ожидал готового решения, будет на что опираться при разработке, но постараюсь все сделать сам) всетаки учусь smile.gif
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 19:53
Не знаю, это надо проверять.
Значит сделанный буквально из двух транзисторов. Тыц.
Джеймс
сообщение Oct 30 2009, 19:55
Пользователь №: 13 399
http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/9209-1.php
Re: Connecting a crystal to a Cyclone or Max PLD - Peter Alfke - 2004-05-03 18:54:00
Driving a crystal from an PLD device.
Since this question pops up again and again, maybe it deserves a better
explanation.
A crystal is usually connected as a Colpitts oscillator, where the IC
provides the first 180 degree phase shift, and the xtal plus external RC
combine for the remaining 180 degrees. The total circuit loop must have 360
degree phase shift and a gain of exactly 1.0. That is the condition for
stable oscillation.
XC3000 had such a single-stage amplifier, and could implement an oscillator
with just a crystal, two capacitors and two resistors.
But there were lots of problems when users connected obscure crystals,
ranging from 32 kHz to 100 MHz. Most digital designers lack even the most
rudimentary understanding of oscillators, why they require a single
amplifier stage, and why they cannot reliably be implemented with the
multi-stage amplifier typically between an input and an output of a modern
CMOS IC.
So, please, don't even try. You will not be able to design a reliable xtal
oscillator this way, one that starts and runs reliably, and does not break
out in wild harmonic or non-harmonic oscillations.
Finally: Packaged oscillators are cheap, just pennies more than the simple
xtal. It does not make sense to jeopardize your design for the $ 0.25 saved
by using a naked crystal. Let the oscillator manufacturers sweat out all
those analog details, they are good at it. Us digital folks are not.
Peter Alfke
SLDM
сообщение Oct 30 2009, 20:11
Сообщение #15
Из: СПб-Москва
Пользователь №: 50 606
Кварцованые генераторы на рассыпухе(равно как и на CPLD) - вещь надежная только при грамотном расчете всех балансов. Как это сделать для таких схем, честно говоря не знаю. Делал схемы кварцевых генераторов на микросхеме КР1533ЛН1 (элемент -НЕ). Вроде все работало, но попадались экземпляры(в зависимости от партии ЛН1 или партии кварцев) которые либо не всегда запускались, либо иногда взвывали не на той гармонике кварца. Все решалось подбором емкостей или вводом дополнительной обратной связи. Тоже самое с CPLD. Если такая надежность устраивает, то в добрый путь. В противном случае рекомендую обратить внимание на микросхемы со встроенным RTC. У некоторых из них присутствует встроенный генератор и есть выход с 1 сек. импульсами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
