4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> CPLD Clock, вопросы по разработке
EvgenyNik
сообщение Oct 31 2009, 06:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Питание от сети, а в случае отсутствия - от батарейки.
Недолго же проживёт эта схема при питании от батарейки... Очень недолго. В качестве индикаторов что - невыключаемые светодиодные 7сегменты? Ну-ну smile.gif
Если по делу, то. Я, конечно, понимаю, что задача совершенно учебная и её основная цель - поделить до секунд, далее счётчик до 59 - инкримент для минут, ещё один такой же - для часов, счётчик до 23 - обнуление. Ну и дешифраторы от всего этого добра с выходом на индикаторы. Но предложите преподу и рассмотрите сами следующий подход:
1. Часовая микросхема с интерфейсом I2C и импульсным выходом 32.768кГц и/или 1Гц.
2. Питание для неё через максиселектор (сеть, батарейка. Есть "часы", которым внешние диоды не нужны)
3. CPLD
4. Индикаторы (ЖК или светодиодные - без разницы)
5. Кнопки
6. Питание для CPLD и индикаторов - только от сети
Импульсный выход часовой микрухи используете для тактирования CPLD (32.768кГц для автомата I2C и генерации на ЖК, если индикаторы ЖК)
Читаете время 1 раз в час, далее "ведёте время" по тактовому импульсу 1Гц (или от счетчика 32.768кГц), через час - корректируете.
Не намного сложнее, зато красивое решение и никакого ге$%^оя с аналоговым тактированием - сплошная "цифра".
Вообще, достаточно читать время только 1 раз - при включении, а потом считать импульсы (1Гц или 32.768кГц) - будет равноценно по точности. Но из соображений, что что-то может сбиваться из-за помех по питанию, периодически надо сверяться.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Victor®
сообщение Oct 31 2009, 13:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(SLDM @ Oct 30 2009, 23:11) *
Кварцованые генераторы на рассыпухе(равно как и на CPLD) - вещь надежная только при грамотном расчете всех балансов. Как это сделать для таких схем, честно говоря не знаю. Делал схемы кварцевых генераторов на микросхеме КР1533ЛН1 (элемент -НЕ). Вроде все работало, но попадались экземпляры(в зависимости от партии ЛН1 или партии кварцев) которые либо не всегда запускались, либо иногда взвывали не на той гармонике кварца. Все решалось подбором емкостей или вводом дополнительной обратной связи. Тоже самое с CPLD. Если такая надежность устраивает, то в добрый путь. В противном случае рекомендую обратить внимание на микросхемы со встроенным RTC. У некоторых из них присутствует встроенный генератор и есть выход с 1 сек. импульсами.
Похоже,что проблема у Вас возникала из-за кварца. Надо использовать кварцы на основной (fundamental mode) гармонике.
Что, кстати, указывают практически все производители чипов, в которых предусмотрено подключение кварца.
Кроме этого надо грамотно посчитать шунтирующие емкости. Обычно они одинаковы и их
С1||C2 должно равняться Cload кварца.
И тогда, наверняка.... :-)
-- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 17:11
Пользователь №: 1 448
А Вы когда-нибудь строили низкочастотные генераторы таким образом? 32кГц и 1МГц - две очень большие разницы, второй завести на порядок легче.
Victor®
сообщение Oct 31 2009, 17:39
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Почему Вы так считаете?
А "И тогда, наверняка.... :-)"- это из старой детской советской песенки :-)
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 18:00
Сообщение #20
Считаю что - что две большие разницы? Потому что оно так и есть. Свежи еще воспоминания от запуска 32кГц генератора, собранного на обычном инверторе (ибо NC7S04SPU купить затруднительно).
Victor®
сообщение Oct 31 2009, 20:39
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
1-го инвертора для этого недостаточно...
смотрите, например на NXP 74LVC1GX04 или TI SN74LVC1GX04
Специально для этого сделана.
Сейчас практически все можно купить через Digikey, Farnell и пр., хоть от одной штуки.
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 21:08
Сообщение #22
Ну, у меня был инвертор + триггер шмитта.
Да, правильная микросхемка. Вот я и решил на будущее закладывать что-то подобное, чтобы у комплектовщиков-сборщиков не появлялось соблазна забить на некоторые буковки в наименовании.
skkap
сообщение Oct 31 2009, 21:12
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Всем спасибо за ответы!
3. CPLD
5. Кнопки
Спасибо за советы, много нового узнал, особенно про "максиселектор", почитаю про такие, очень интересно, применю smile.gif
Про часовую ИС, отказался ибо итак часы на непомерно дорогой для них CPLD (любая CPLD имхо дорогая для применения в часах), так еще и спец. ИС ставить... не хорошо.
А теперь самое важное!:)
У меня наконец получилось запустить кварц, после долгих пыток с заменой ИС, кондеров, резисторов.
Привожу схему по которой все заработало:
Тут возник небольшой вопрос, имеет ли смысл поставить второй инвертор? Ведь по сути он для украшения сигнала?
Вот осциллограммы сигнала до второго инвертора:
и после:
Имеет ли это смысл?
Имеется еще вопрос, при включении питания частота устанавливается не сразу, а ч/з 10-15 секунд, сначала частота меньше (ок. 20кГц). Нормально ли это? Или продолжать пилить схему?
Спасибо!
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 21:34
Сообщение #24
Цитата(skkap @ Nov 1 2009, 00:12) *
Имеет ли это смысл?
Имеет.
Нет, это не нормально (долго очень), но и схему пилить дальше не советую. Возмите лучше микросхемку типа той, что Victor® предлагал чуть выше.
Victor®
сообщение Nov 1 2009, 10:24
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Имеет ли это смысл?
Однозначно - имеет. И вот почему...
Он нужен для увеличения скорости фронтов.
Это хорошо видно по осциллограммам.
И, кстати, незря они установлены в спец. ИМС, вроде как там 3 последовательных инвертора.,
каждый из них, т.с. "улучшает" сигнал.
Кстати, какие-то кондеры у Вас громадные.... 130 пФ?
Cl у кварцев обычно в пределах 10 -30 пФ. Вроде как 12.5 встречается наиболее часто.
Попробуйте поставить по 20-30 pF.
Вообще-то почитайте док на чипы TI, NXP, что я указывал. Насколько я помню - еще надо учитывать
входную емкость.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 2 2009, 07:15
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а забыл написать - проект уместился в 72 сплд ксайлинкса может влезть в 3064 которая по размеру как 3032
skkap
сообщение Nov 2 2009, 14:21
Сообщение #27
Из: Томск
Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:34) *
Имеет.
Спасибо за пояснения! Значит имеет смысл включить все 5 свободных инверторов из 561ЛН2 в цепочку?
входную емкость.
На счет спец. ИС - не нашел не одной такой в моем городе, мб плохо искал.. Заказывать всего одну ИС не хочется, к томуже почти вышло на простом инверторе.
И вообще, почитал даташит,тот же инвертор и не чего более, мб посоветуете что почитать по этой теме? гдето должна разъясняться физика процесса - как завести кристалл, расчет емкостей и т.д. В часоых схемах и многих МК это же реализовано, значит должны быть какие-то образцы для реализации.
Теперь на счет конденсаторов, большое спасибо за подсказку!:)
Когда первый раз заработало (При замене кондеров 27пф на 130пф) подумал что просто надо большие кондеры, после вашей подсказки заменил обратно - перестало работать, потом заменил на другие 27пф - заработало! Один из кондеров сломался или бракованый, вобщем мультиметр не желает показывать его емкость. Теперь актуальная схема такова:
Сейчас обнаружил что при 27 пФ осциллограф показывает периодически (гдето раз в 10 сек) частоту 32,77 sad.gif С 130пф частота стабильна.
Victor®
сообщение Nov 2 2009, 14:55
Сообщение #28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот подумал, что подозрительно громадное значение 10 MOhm в цепи ОС.
попробуйте поставить что-то около 1MOhm, а второй вообще закоротить (но тогда есть риск спалить кварца.)
Хотя, может это (10 мегов) и корректно. Вот посмотрите тут...
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf и тут
http://www.icbase.com/pdf/add/ti/AN-101-00039en.pdf
Там все написано...
Еще для успешного запуска надо
1) Знать емкость кварца
2) Убедиться, что ЛН-ка в активном режиме (пол-питания на входе). Отцепите R2, меняя R1 добейтесь пол-питания.
Вроде так. Ох, и давно я таким занимался :-) Может что и перепутал, но вроде все правильно
skkap
сообщение Nov 2 2009, 18:34
Сообщение #29
Из: Томск
Попробовал, при 1МОм и закоротка частота не устанавливается вообще, скочит от 20 до 40 КГц. Поставил 3.6МОм, работает хорошо, впрочем как и при 10.
Там все написано...
За доки огромное спасибо!! То что я искал, с пояснениями и графиками!
По расчетам мне надо C1 и C2 около 60пФ, самое близкое что нашлось - 100пФ, поставил - запускается за секунду(к томуже возможно это цифровой осцил тормозит), частота стабильна!
Пропустил через два инвертора и получил сигнал красивей некуда (скрин прилогается) smile.gif
Всем спасибо, вроде первая проблема решена)
Да, и чуть не забыл, итоговая схема (может быть не идеал, но работает smile.gif )
Сообщение отредактировал skkap - Nov 2 2009, 18:35
Victor®
сообщение Nov 2 2009, 18:43
Сообщение #30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Уменьшите R2 до нескольких кил - думаю быстрее будет запускаться :-)
В рекомндациях он не настолько велик, кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
