2 страниц V  < 1 2
> Параметры АЦП. Точность., Как проверить?
alexkok
сообщение Nov 1 2009, 20:26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 1 2009, 22:43) *
К alexkok
Основной параметр – получить достоверных 16 бит на 1 МГц (возможно послабление до 15 бит).
Я уже писал, что Вам нужно выяснить у заказчика что такое "достоверных 16 бит на 1 МГц".
По шумам и помехам, по SFDR или по абсолютной погрешности, но последнее Вы вряд ли сможете измерить.
А уже затем выбирать методику и согласовывать её с заказчиком.
По дифференциальной нелинейности - интересно узнать и разобраться в Вашем методе с осциллографами. Заказчик хоть и медик, но тертый мужик, будет докапываться до всех тонкостей
Для 16 бит АЦП это не актуально имхо, слишком большие шумы.
Суть методики в том что постоянное напряжение на входе устанавливается таким что частота появления кодов превышающих данное напряжение равна частоте кодов для равного и меньших напряжений (напряжение перехода). Отличие разности напряжений для двух соседних кодов и будет дифференциальной нелинейностью. Я этот метод позже доработал - использовал дешифратор последних трех разрядов и частотомер.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 1 2009, 20:29
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 2 2009, 01:09
Guests
Заказчик вправе не поверить, что достигнута заявленная точность узла АЦП. Это может грозить не выплатами, и еще хуже, возвратом всего потраченного (....). То, что чип АЦП сам из себя такой продвинутый, его конечно интересует, но ему нужны требуемые характеристики всего узла в сборе.
По моему мнению, Вам нужно немного переставить акценты в разговоре с заказчиком. Нужно обсуждать не точность и разрядность АЦП, а определить реальные физические величины, которые будет измерять прибор, и требования к точности их измерения. А затем, выработать методику проверки правильности работы прибора. Все это и нужно внести в ТЗ.
Когда разрабатывали медицинские тонометры, то проверяющего (принимающего) интересовали только показания проверяемого прибора на специальном стенде во время испытаний. Какой разрядности АЦП используется, как боремся с шумами, нелинейностью датчиков и прочими проблемами - его не интересовало. И правильно, по моему - это проблемы разработчика, и только его.
RodionGork
сообщение Nov 2 2009, 06:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866
О! Чайницкое предложение:
Стучим в фирму "Аналоговые Девицы" (analog devices), либо "Нацыональные Инструменты" (если в коробочке), приобретаем АЦП с более высокими характеристиками, типа 2MSPs, 18 или 24 разряда. Измеряем тестовый сигнал одновременно обоими и делаем выводы типа "вот, ихние микросхемы безбожно врут, а наше устройство самое правильное" ;-)
Или так плохо?
Насколько я понимаю, корреляция измерительных данных будет означать что и образцовый, и ваш АЦП подключены и задействованы правильно и т.п. Запишете какая дисперсия получилась, какие частотные характеристики тестового сигнала и поставите печать.
Разве плохо? И, почему-то, думаю не дороже, чем искать высокоточные генераторы. ;-)
elsab
сообщение Nov 2 2009, 10:29
Сообщение #19
Пользователь №: 50 339
Три ЦАПа и ОУ - многовато. Оставляем один, формирующий сигнал, по точности и динамике выше
тестируемого АЦП. Само устройство формирует массив измеренных данных в ОЗУ с последующей передачей в
комп. Если подать тестовый массив на вход, то имеем что сравнивать в компе.
Остаются погрешности ЦАПа плюс его шумы, а
их легче измерить и уменьшить.
MaxPIC
сообщение Nov 2 2009, 15:08
Сообщение #20
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) *
Нужна помощь зала.
Прорабатывается узел АЦП для переносного медицинского прибора. Нужно на частоте дискретизации 1 МГц иметь 16 достоверных разрядов (15 + знак).
Допустим, прибор создан, а в компьютере есть массив непрерывного промера входного сигнала на длительности 10 секунд.
Какими методиками, а также приборами пользоваться, чтобы проверить и подтвердить конкретные характеристики АЦП?
Поделитесь опытом!
Ну если Вам так нужна калибровка, то Вам нужно соответствующее оборудование (самому - не сделать, купить - вряд ли). Посмотрите приборы фирмы Keithley:
http://www.keithley.com/products
Ими часто производители тех же самых АЦП пользуются. Если Вам нужно только один раз измерения провести, то можно попытаться за символическую сумму с фирмой "Родник" договориться, т.к. они официальные представители Keithley в России.
Tanya
сообщение Nov 2 2009, 16:29
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Вроде бы, можно... На коленке.
Регулируемый точный опорник + реле (ртутное).
khach
сообщение Nov 2 2009, 17:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Калибровать АЦП по INL и DNL надо, только если вы разрабатываете собственно микросхему. Иначе все это-лишний геморрой. Подаете синус с чистого кварцевого генератора вблизи верхней границы диапазона, собираете 8096 точек, крутите фурье и хватит в принципе. Знаете число эффективных бит, уровень шумов итд.
А вот если надо INL и DNL мерять- то вам нужен образцовый вольтметр, разрядностью больше чем АЦП, цифровой компаратор кодов и управляемый интегратор. Принцип простой- в компаратор записывается код, выход компаратора управляет интегратором (больше-меньше), выход интегратора идет на вход АЦП и на вольтметр. Запускаем перебор кодов на автомате на входе компаратора и на каждом коде собираем статистику (гистограммы) и напряжение на интеграторе. Измеренные напряжения дадут график INL и DNL.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN283.pdf тут все есть.
MaxPIC
сообщение Nov 2 2009, 19:01
Сообщение #23
специалист
Из: г. Москва
Ну если заказчик верит не обеспеченному метрологически оборудованию,- то не вопрос, можно шаманить и дать ему результаты, которые он хочет.
Добавлю, что не у каждого есть регулируемый точный опорник и ртутное реле. Я бы попытался с Родником завязаться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
