> SIM300DZ (ни как не разберусь с Com портом)
yurad
сообщение Oct 30 2009, 16:26
Из: Черкассы
Пользователь №: 50 297
Уважаемые знатоки данного девайса, перечитал почти весь раздел форума, но так внятно и не нашёл ответа на свой вопрос!
Вопрос следующий: что делать с CRS, RTS,DTR,DCD если я буду использовать только TXD и RXD?
Итак что нашёл (варианты):
1. Соеденить RTS и CTS через резистор 100 Ом, DTR и DCD в воздухе.
2. RTS в землю, DTR оставить не подключённым(имеется подтяжка внутри), остальные в воздухе.
3. RTS в землю, DTR через 100кОм подтянуть к Vext, которого нет, но можно на MC1055-ом сотворить.
Кто как понял, научите уму-разуму.
P.S. В даташите http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...DZ_HD_V2.07.pdf указан вариант 2.
Где-то на форуме вычитал, что можно поплатится "мёртвым телом" при несоблюдении чего- то(так и не понял, чего) smile.gif.
Сообщение отредактировал yurad - Oct 30 2009, 16:29
Ответов (1 - 8)
chief_olimp
сообщение Oct 30 2009, 18:13
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
RTS посадить на землю. Но все же советую подключить к контроллеру. Это даст возможность приостанавливать передачу данных из модема когда заканчивается объем приемного буффера
yurad
сообщение Oct 30 2009, 20:24
Из: Черкассы
то есть вариант второй?
chief_olimp
сообщение Oct 31 2009, 12:03
Из: Украина Нетешин
если ноги не ограничены посадить RTS на порт, или на землю.
plus
сообщение Oct 31 2009, 16:58
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Сам делал, как в п.1, но с DTR и DCD поступал аналогично RTS и CTS, соединив их через резистор 100 Ом.
Хотя, конечно, по кошерному, надо предусматривать возможность аппаратного управления потоком.
Сообщение отредактировал plus - Oct 31 2009, 16:59
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
yurad
сообщение Oct 31 2009, 17:13
Из: Черкассы
Я так понял, что особой разницы нет.
Но как насчёт "трупа" из-за неправильного включения линий аппаратного контроля?
plus
сообщение Oct 31 2009, 20:53
Из: Сталинград
Крайне сомнительно, что посадив вход RTS на землю, можно спалить модуль.
Может, банальная статика? Или питание некачественное, кака-бяка лезет с него?
Ну и все рекомендации производителя ещё раз перечитать - модуль капризный. Но работать умеет.
ArtemKAD
сообщение Nov 2 2009, 11:51
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
DTR управляет режимом энергосбережения. Если в модуле энергосбережение включено, а проц. не управляет DTR, работа полностью исправного модуля будет напоминать труп.
yurad
сообщение Nov 10 2009, 08:28
Из: Черкассы
Спасибо smile.gif , будем пробовать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
