> LCD LM64C082 SHARP, даташит и протокол
Tcom
сообщение Nov 2 2009, 06:39
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!!
Кто использовал LCD LM64C082? Есть ли аналоги?
Может ткнете в протокол?
Ответов (1 - 2)
Tcom
сообщение Nov 2 2009, 22:04
Выяснилось что это пассивная матрица с TTL интерфейсом подобная LM64C08 только у моей не так расположены контакты.
Скажите, она я так понял работает как кинескоп в ЭЛТ и нужен видеоконтроллер который будет перекачивать данные с памяти на дисплей?
Или можно считать картинку например с флешки и вывести на матрицу? или нужно обновлять картинку 50 раз в секунду??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  datasheet_10_.pdf ( 542.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
rezident
сообщение Nov 2 2009, 22:32
Пользователь №: 3 882
На странице 10 в разделе 6.3 Input Data and Control Signal написано, что унутре средневекового рыцаря LCD модуля есть только защелка на одну строку из трех цветов 640*3 бит. Так что растр нужно формировать извне, самостоятельно и постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
