2 страниц V   1 2 >
> 100Мбит по коаксиалу, каким образом?
Guest_Мехмед Каптан_*
сообщение Nov 2 2009, 13:33
Guests
Есть необходимость в преобразовании 100Мб на витой паре в такой же по скорости, но на основе 75-омного коаксиального кабеля. Какие могут быть способы преобразования?
serebr
сообщение Nov 2 2009, 13:45
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
100 Мбит/с работают по двум витым парам - одна на приём, другая на передачу. Коаксиала два предполагается или один?
сообщение Nov 2 2009, 14:14
Guests
А какие особенности при использовании 1 коаксиала и 2 коаксиалов?
Чуть не забыл. Расстояние составляет 200 метров.
В принципе, осуществимо ли это?
Сообщение отредактировал Мехмед Каптан - Nov 2 2009, 14:36
mdmitry
сообщение Nov 2 2009, 16:23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Если не ошибаюсь (давно были сети на коаксиале), то 3COM до 300? м делал ethernet. Надо взять параметры кабеля и оценить вносимое затухание и дисперсию. Кабели использовались 50 омные.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Rst7
сообщение Nov 2 2009, 16:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что за "ужосы", сильно отдающие матерым таким пионернетом. Бросьте оптику, не морочьте голову ни себе, ни людям. Особенно, если 200 метров - по улице или в сложной обстановке по ЭМП.
сообщение Nov 2 2009, 16:57
Guests
Ну тогда подойдем с другого боку. У конторы Stilsoft был закуплен контроллер связи STS-502F, в котором имеется:
1) 4 вывода для подключения обыкновенной витой пары
2) 2 разъема для подключения коаксиальных кабелей, соответственно имеют названия "IN" и "OUT"
Пол-царства тому, кто объяснит мне как этот контроллер работает с коаксиалами? Что происходит между этими двумя выводами IN и OUT? Якобы эти контроллеры могут работать как ретрансляторы коаксиального ethernet 100 мбит, и расстояние между ретрансляторами может достигать 2 км.
Согласно официальной информации:
"STS-502F – Контроллер позволяющий организовать сеть Ethernet по коаксиальному кабелю RG6-U или РК-75. Расстояние между контроллерами до 2 км.
На одной линии может находиться до 32 контроллеров STS-502F или STS-502P. В случае необходимости увеличения данного числа необходимо установить дополнительный контроллер, соединив два сегмента сети витой парой. Пропускная способность сети зависит от количества контроллеров в одном сегменте, расстояния между ними, качества проводов электросети, внешних помех. При идеальных условиях она составляет 200 Мбит/сек, в реальности при максимальных расстоянии и количестве контроллеров не опускается ниже 50 Мбит/сек."
http://kompaniya-sion.narod.ru/kontroller.html
Сообщение отредактировал Мехмед Каптан - Nov 2 2009, 17:01
rezident
сообщение Nov 2 2009, 17:11
Пользователь №: 3 882
По поводу преобразования. У меня дома, например, Интернет передается по тому же коаксиалу, что и кабельное телевидение. Для приема стоит кабельный модем стандарта EURODOCSIS, подключенный через сплиттер вместе с телевизором. Скорость до 56Мбит/с, но ограничение вызвано нижней частотой первого канала ТВ. Выход модема - Ethernet 100Мбит/с. Поначалу, пока пользователей было мало и канал не был перегружен, я при скачивании с местных ресурсов получал реальную скорость до 7МБайт/с. Т.е практически та же самая 100Мбитка. Так что, рекомендую полюбопытствовать по поводу стандарта EURODOCSIS.
EUrry
сообщение Nov 2 2009, 17:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Дисперсию? А надо ли? Теоретически, в коаксиале вообще нет дисперсии, а реально вряд ли она существенна.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
mdmitry
сообщение Nov 2 2009, 18:05
Из: СПб
Похоже, rezident прав.
Если есть спектроанализатор, то посмотрите, что идет в кабель.
Там должен быть сложный вид модуляции. У меня интернет как и у rezidentа по телевизионному кабелю и модуляция на downstream QAM256.
Раз больше никого нет (телевидения), то можно использовать все частотные каналы для модуляции поднесущих.
Если принять гипотезу о том, что контроллер представляет из себя формирователь (OUT) и приемник (IN) радиосигнала, то система передачи похожа на EURODOCSIS. В отличие от EURODOCSIS используются физически разные каналы связи up/downstream для обеспечения высокой скорости передачи информации. Что логично, нет преобладающего трафика, в отличие от интернета для пользователя.
Дисперсия есть, небольшая, потери дадут больший эффект. В свете новой информации от Мехмед Каптан это, скорее всего, не актуально.
Кстати,Мехмед Каптан, производитель контроллера указал рекомендуемые кабели или их характеристики?
serebr
сообщение Nov 2 2009, 18:14
Берём данные кабеля RG 6/U. Затухание на 50 МГц - 50 дб/км. Частота максимальной спектральной мощности сигнала для 100 Мгц Ethernet на витой паре = 62.5 МГц. Это означает, что без использования другого типа модуляции передать по коаксиалу 100 Мбит на 2 км будет невозможно, т.к. затухание даже в середине спектра сигнала составит как минимум 100 дБ, что уж говорить обо всём частотном диапазоне.
сообщение Nov 2 2009, 18:22
Guests
Если принять гипотезу о том, что контроллер представляет из себя формирователь (OUT) и приемник (IN) радиосигнала, то система передачи похожа на EURODOCSIS. В отличие от EURODOCSIS используются физически разные каналы связи для up/downstream для обеспечения высокой скорости передачи информации. Что логично, нет преобладающего трафика, в отличие от интернета для пользователя.
Примечательно то, что этот magic-box обеспечивает передачу как с IN в OUT, так и с OUT к IN - то есть двухнаправленный ретранслятор....???
mdmitry
сообщение Nov 2 2009, 18:28
Из: СПб
Сигнал типа OFDM. При излучаемой мощности +10 dBm и чувствительности приемника -95 dBm вроде и ничего.
Сейчас начнем дружно гадать. У Вас есть техническая документация на устройство (или получите у производителя)?
Можно и два потока в кабелях передавать.
serebr
сообщение Nov 2 2009, 18:34
Точно - ничего! biggrin.gif Сигнал/шум какой нужен для OFDM? Отвечу сам - минимум 20 дБ. Для передачи же 8 бит на каждой поднесущей надо иметь сигнал/шум не менее 50 дБ.
Кстати, EURODOCSIS использует QAM-256, т.е. опять те же самые 8 бит на период модуляции.
PPS: Для коаксиала с большим отношением верхней частоты к нижней затухание и уровень сигнал/шум будут сильно меняться (например, в диапазоне от 1 до 60 Мгц). Для таких условий DMT считается более предпочтительным по сравнению с OFDM. Но и DMT чуда здесь не произведёт smile.gif
PPPS: Я думаю, что в данном случае используется DMT. Поскольку DMT умеет резать свою полосу в соответствии с паршивостью линии связи, то на 2 км кабеле никаких 100 Мбит/с не будет. Скорее на такой длине получится мегабит 30. Т.е. 100 Мбит/с и 2 км достигаются не одновременно, а поочереди: на коротком кабеле - 100 Мбит/с, на длинном (2 км) - что получится.
EURODOCSIS тоже будет работать подобным образом, т.к. он реализует QAM-256 в поддиапазонах частот по 8 МГц. Чем длиннее кабель, тем больше поддиапазонов будут отваливаться, снижая тем самым общую скорость передачи.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 2 2009, 18:53
mdmitry
сообщение Nov 2 2009, 21:33
Из: СПб
cигнал/шум не сильно завышены?
Возьмем FM2 как в спутниковом канале и cигнал/шум большОй не нужен.
P.S. Такими кабельными каналами не занимался, поэтому только предположения. Считать что-либо лень.
serebr
сообщение Nov 3 2009, 02:54
Сообщение #15
Так получилось, что довелось заниматься как спутниковыми (примерно в 1997 году), так и QAM и DMT системами (после 2001 года). В спутниковом канале в самом деле сигнал/шум 9 дб считается отличным показателем. Но там ширина полосы по отношению к скорости передачи большая. Для QAM/DMT цифры верные. Если считать в лоб (по теореме Шеннона), то надо 6 дб на каждый передаваемый бит/с в полосе 1 Гц. Помножим 8 бит на 6 дб и получим 48 дб. На практике ситуация несколько иная. smile.gif За счёт треллис кодирования и использования кодов Рида-Соломона шаг 6 дб превращаются в шаг примерно 4 дб. Специфика DMT/ODFM - наличие "мёртвой" зоны сигнал/шум, равной примерно 20 дб, в которой алгоритмы не дают даже 1 бит/с на Гц. QAM "мёртвой" зоны не имеет или она намного меньше, но требуется относительная равномерность соотношения сигнал/шум во всей используемой QAM полосе частот.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
