> Мощность транзистора, Мощность транзистора - что это, и на что влияет?
AVDEY
сообщение Nov 3 2009, 20:17
Пользователь №: 40 216
Два вечера сижу в нете и не могу понять, что такое рассеиваемая мощность транзистора (Ptot,Pd, Total Disspation).
Есть, например, реле (докуменирование параметры V=5v, I=80mA, P=400mW) и если посчитать по формуле P=5*0.08=0.4W. Здесь все понятно.
А транзистор, Ток колектора Ic Collector Curent - Continuous 1.2A, VCEO Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 45 V, VCBO Collector-Base Voltage (IE = 0) 50 V, PD Total Device Dissipation 350mW Derate above 25°C 2.8 mW/°C.
Как понять "рассеиваемая мощность", как она рассчитываться, на что влияет, и можно ли использовать такой транзистор для включения такого реле?
Заранее всем спасибо.
- AVDEY   Мощность транзистора   Nov 3 2009, 20:17
- - EUrry   Что понятно? Что в Вашем реле означает 400 мВт? Мо...   Nov 3 2009, 20:41
- - СветLANa   ЦитатаМощность транзистора - что это Сходите на фо...   Nov 3 2009, 20:55
- - mempfis_   Цитата(AVDEY @ Nov 4 2009, 00:17) Как пон...   Nov 4 2009, 10:52
|- - demiurg_spb   При работе транзистора в ключевом режиме на достат...   Nov 4 2009, 11:20
- - AVDEY   Спасибо за ответы. Какое тогда рабочее напряжение ...   Nov 4 2009, 18:29
|- - Designer56   Цитата(AVDEY @ Nov 4 2009, 23:29) Спасибо...   Nov 4 2009, 18:46
|- - XVR   Цитата(AVDEY @ Nov 4 2009, 21:29) Как рас...   Nov 5 2009, 08:01
- - Microwatt   А разве транзистор всегда в одном только состоянии...   Nov 5 2009, 11:04
|- - XVR   Цитата(Microwatt @ Nov 5 2009, 14:04) А р...   Nov 5 2009, 13:03
- - AVDEY   На даном этапе меня действительно интересует тольк...   Nov 7 2009, 18:42
- - XVR   ЦитатаКак вычислить рассеиваемую мощность в таком ...   Nov 8 2009, 08:04
- - AVDEY   "Eсли бы на базу я подал напряжение через дел...   Nov 8 2009, 14:46
|- - EUrry   Цитата(AVDEY @ Nov 8 2009, 17:46) Но разв...   Nov 8 2009, 15:37
|- - XVR   Цитата(AVDEY @ Nov 8 2009, 17:46) "E...   Nov 9 2009, 08:11
- - AVDEY   Ну, вроде, с параметрами транзистора в состоянии н...   Dec 13 2009, 11:37
- - XVR   Для ШИМ контролера (если частота более нескольких ...   Dec 14 2009, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
