7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 11:16
Сообщение #76
Пользователь №: 53 589
Здравствуйте. У меня при обновлении печатной платы (команда Design-->Update PCB Document ...PcbDoc) возникают ошибки:
Не пойму в чем дело, пишет, что неизвестній Пин, хотя в схеме все на месте.. Ну и другие ошибки тоже не пойму. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема??
Владимир
сообщение Feb 3 2010, 11:51
Сообщение #77
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это означает, что номера Pin в схеме и посадочном месте, которое в PCB, не совпадают.
Или настроить Pin Map
или выбросить из PCB указанные компоненты
boldive
сообщение Feb 3 2010, 18:46
Сообщение #78
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 3 2010, 01:40) *
надо смотреть приоритеты правил и настройки в окне DXP>Pref>PCB Editor>Interactive Routing
В приоритетах мое правило стоит под номером 1, основное правило для остальных под приоритетом 2. Других правил на толщину дорожки пока нет.
В правиле width я уже поменял значения. Там стояло везде по 15mil. Т.е. значения никак не пересекались.
Чтобы посмотреть какое правило действует,
указатель на дорожку, правый клик Apliabled Unary (Binary) rule.
Показывает правильное правило, но берет min значение из мной написанного правила и max значение из правила для остальных.
Может после написания/изменения правила помимо нажатия кнопок Apply, OK надо еще куда-то сунутся и например откомпилировать либо еще что-то сделать?
Murzik_6011
сообщение Feb 3 2010, 21:07
Сообщение #79
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(boldive @ Feb 3 2010, 02:30) *
Что-то не пойму. Делаю правило на толщину дорожки: min - 20mil, preferred -150mil, max -200mil. Начинаю вести дорожку, тут-же вылазит толщина 20mil. Жму на TAB и вижу что в строке Width with user preferred value стоит 20mil. Для остальных дорожек в правилах на все проставлено 15mil. Т.е. пишет preferred а значение берет/рисует из min. Это глюк такой или где-то еще надо что-то прописать?
AD Summer 09.
Не далее как вчера wink.gif разводил платку и заметил такую особенность. Если при разводке дороги выбрать какую то конкретную ширину (ручками через TAB), начать разводку, тормознуть, удалить разведЁнную (необязательно до конца) дорогу и перейте к разводке другой дороги с другой шириной), то по возвращению к "первой" - ширина будет выбрана автоматически та с которой закончилась еЁ разводка в прошлом. Во блин начудил, еле сам понял wacko.gif .
Владимир
сообщение Feb 4 2010, 06:58
Сообщение #80
Из: Минск
Это фича
Nik.
сообщение Mar 19 2010, 20:07
Сообщение #81
Пользователь №: 35 443
Я нашел как сделалть так чтобы, если в PCB есть класс, то при обнавлении из Схематика он не удалялся картинка прилогается!
А поповоду передачи из PCB в элементарно, но ксажалению этого нет. Я рассказывал как приходилось много мучатся чтобы если есть микросхема то к ней моздались линии с лейблами , такими по названию, как названия внутри микросхемы вроде просто, но этого все равно нету.
Хотя я Алексею Сабунину что то писал, но он даже не ответил. Поэтому я хотел бы напрямую писать в Альтим, как это можно делать на Альтере и на многих других сайтах. А наш сервис передачи запросов слабоват.
Сообщение отредактировал Nik. - Mar 19 2010, 20:10
Alexey Sabunin
сообщение Mar 27 2010, 12:47
Сообщение #82
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Из всего этого я не смог понять суть вопроса....Что вас все-таки беспокоит?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 27 2010, 15:35
Сообщение #83
Из: Минск
Перевожу
Чтобы на Net, которые подходят к Pin микросхемы, автоматически ставились NetLabel с именем, как у PIN NAME smile.gif
Пусть автор поправит, если не так
Alexey Sabunin
сообщение Mar 28 2010, 05:51
Сообщение #84
Эксперт
Из: Сан Диего
если так, то такой функции нет...я бы это делал с помощью List, сначала поставил метки цепей, а потом туда скопировал названия пинов...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 28 2010, 08:20
Сообщение #85
Из: Минск
Не.
Разлокировать Pin, скопировать все их и вставить через специальную вставку как NetLabel много быстрееsmile.gif
Alexey Sabunin
сообщение Mar 28 2010, 15:11
Сообщение #86
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Владимир @ Mar 28 2010, 11:20) *
Не.
пробовали?
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 28 2010, 16:24
Сообщение #87
Из: Минск
Да.
как раз вчера понадобилось в другом плане
peshkoff
сообщение Apr 1 2010, 07:22
Сообщение #88
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Задача:
Быстрыми клавишами включать-выключать (Shelve) полигоны.
делаю T-G выезжает меню
хотелось бы забить быстрые клавиши на Shelve и Restore
в пункты меню добавил подчеркивание через "&"
т.е. хотел, чтобы отключение происходило T-G-S
включение T-G-R.
так он сабака серая переименовывает эти пункты, т.к. подставляет количество полигонов,
соответственно горячая клавиша теряется.
какое решение выбрать? не охота мышей тыкать. да и пока мышей едешь по меню, другие списки разворачиваются...
Пока справляюсь клавишами T-G-<стрелка вниз>-<стрелка вниз>-Enter
Можно ли заставить его не переименовывать пункты меню???
Alexey Sabunin
сообщение Apr 4 2010, 11:44
Сообщение #89
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(peshkoff @ Apr 1 2010, 11:22) *
Задача:
Ctrl+Click на команде -> и задаем комбинацию клавиш!
Рассел Бертран
boldive
сообщение Apr 19 2010, 13:16
Сообщение #90
Из: Торонто, Канада
Слегка переделал схему. Но вот плату хочу начать делать с нуля, так будет проще. Каким образом в проекте начать делать новую плату не потяряв при этом первый вариант платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
