> Проблемы с конфигурированием Stratix II в DK-NIOS-2S60N, В ответ на прошивание через JTAG - тишина
Didro
сообщение Nov 3 2009, 21:25
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
на работу поступила отладочная плата DK-NIOS-2S60N.
При подаче питания заводская прошивка работает без проблем (так как описано в документации).
При попытке зашить через USB-Bluster .sof файл (QII 9.0) загорается светодиод ERROR, после окончания прошивки светодиод ERROR гаснет, но и признаков работы плата не подает.
Вот что пробую зашить:
module test(LED);
output LED;
assign LED=1;
endmodule
Вот настройка Asignments:
LED Location PIN_W15 Enabled
Не используемые пины как и просят выставил в tri-stated inputs.
Вот лог:
Info: Started Programmer operation at Tue Nov 03 19:43:53 2009
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x120930DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Tue Nov 03 19:43:57 2009
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Что делать ?
Спасибо
p.s.
на офф.форуме пока тишина
Сообщение отредактировал Didro - Nov 3 2009, 21:26
SM
сообщение Nov 3 2009, 22:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Didro @ Nov 4 2009, 00:25) *
Что делать ?
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на схему и исправить ошибку в столь сложном исходнике smile.gif
Veg@
сообщение Nov 4 2009, 09:54
Пользователь №: 52 416
Т.е. ПЛИС перед зашитием проверяет прошивку на правильность?
SM
сообщение Nov 4 2009, 11:13
Из: Moscow, Russia
Нет. Ничего она не проверяет. Просто, как я догадываюсь, эта конфигурация должна по задумке зажечь светодиод LED0. Так вот, она его не зажжет и не должна. Почему - смотрите схему платы. ВНИМАТЕЛЬНО смотрите.
Т.е. у автора проблема не в конфигурировании - ПЛИС конфигурируется нормально, и его "прошивка" работает так, как им задумано. Но светодиод она не зажигает, потому что просто и не должна.
Didro
сообщение Nov 4 2009, 11:22
Да, действительно, из документации на плату:
When a pin drives logic 0, the corresponding LED turns on.
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
