> Можно ли из PADS-Logic перенести схематику в автокад, Нужно конструкторам
evg123
сообщение Nov 4 2009, 09:29
Из: Минск
Пользователь №: 20 282
При подготовке документации (по ГОСТАМ) необходимо немного переработать проект, выполненный в PADS-Logic / PADS-Router
Конструкторы хотят доработать схематику до ГОСТовской КД. Делают эту работу всегда - в автокаде (у нас).
PADS-Logic - максимум что может - экспортировать в PDF. В DXF - не может. (Если бы мы пользовались Dx-designer-ом - то там такой экспорт - есть).
Но у нас всё сделано в Logic-е.
Вопрос: есть ли какой-нибудь путь, чтобы перенести схематику из Logic-а в DXF?
Nixon
сообщение Nov 4 2009, 10:34
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
ну так сконвертируйте в dx, а оттуда в dxf.
Вам помочь или не мешать?
evg123
сообщение Nov 4 2009, 10:57
Из: Минск
Вот этого-то у меня и не получалось (никогда rolleyes.gif ).
PADS2007, в нём dx - 2005, а logic - 2007. Старый dx новый logic не понимал. А сейчас эта ситуация поменялась?
Nixon
сообщение Nov 4 2009, 11:22
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Вообще-то сейчас в составе PADS (а раньше отдельно) существуют конверторы плат и схем из различных кадов в PADS. Конвертор схем умеет конвертировать из logic в dxdesigner.
evg123
сообщение Nov 4 2009, 11:25
Из: Минск
Да я с этими конверторами работал во всю ивановскую. И из оркада поднимал, и из пикада. А вот из pads-а в pads - не смог. Сейчас попробую ещё раз - сообщу что получилось.
evg123
сообщение Nov 4 2009, 14:35
Из: Минск
Выдал след. ошибку:
Symbol and Schematic Translator for DxDesigner and PADS Logic Version 4.0.0.1 04.11.2009 14:59:19
Copyright © 2007 Mentor Graphics Corp.
Input file: F:\WORKDIR\PadsFiles\RT_CTR_PADS_7_ETHER_B\RTCONTROLLER-TEST_BLZ3.SCH
File type: (1,1) PADS Logic binary design
[E] Bad binary-file version 20378240.20378232.
[F] Internal program error
Total: 0 warning(s), 0 error(s)
Т.е. Файлы PADS2005 (Logic) он окнвертиреут в dx, а набранные в 2007 - уже нет. Нужен, наверное новый конвертер. - Только что установил новый - та же история.
Vadim
сообщение Nov 4 2009, 15:00
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Не пробовали ascii схемы открыть в estudio и сохранить в формате ViewDraw?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Nov 4 2009, 15:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(evg123 @ Nov 4 2009, 17:35) *
Выдал след. ошибку:
Все спокойно конвертируется [attachment=37848:pads_logic_to_dxd.7z]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
evg123
сообщение Nov 5 2009, 08:47
Из: Минск
1. Я этот avi-шник сходу воспроизвести не смог. Media-player ругается, что у него нет такого кодека. Наверное, очень сильная степень сжатия. Ну да ладно - (или подскажтие что это за кодек).
2. Вроде нащупал решение - PadsLogic->ASCII экспорт в формате PADS2005.2, затем конвертация транслятором в dx - так вроде получается. При том что, если не экспортировать соединения (connections) - всё проходит на ура.
Если же экспортировать всё целиком (вместе с connections) то тогда в самом dx-е при попытке открыть страницу - возникает "неизвестный exception №961" - и грязная ругань типа что где-то есть лишние неправильные соединения. Наверное что-то напортачено с именами шин.
3. Но самое то интересное - что и dx в dxf не конвертирует! Бедный наш конструктор!
fill
сообщение Nov 5 2009, 10:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. http://megratec.ru/download/163/165/
3. из указанного выше места http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD-DXF.avi
в новых версиях есть более простой путь:
File>Export>CCZ_Schematic
получившийся файл открываете напрямую CAMCAD-ом (т.к. это его собственный формат) и делаете экспорт в DXF
www.megratec.ru
evg123
сообщение Nov 5 2009, 15:50
Из: Минск
Спасибо за инфу. Без Вашей помощи трудно было бы что-либо делать быстро.
helge12
сообщение Nov 25 2009, 09:15
Пользователь №: 1 692
У меня на машине стоит PADS2005 и САМ350. Перевод схемы в .dxf делаю следующим образом.
File->Print/Plot. В настройках включаю нужные слои и элементы. Выбираю Pen плоттер HP-7585. Run. В папке САМ создается файл с расширением *.p01. Это HPGL формат. Открываю его в САМ350(import->HPGL) и сохраняю в формате .dxf. Вместо CAM350 можно использовать другие программы, например COREL, только у него были глюки с сегментами окружностей. Вроде замороченный метод, но за 5 минут позволяет получить конечный результат. Пользуюсь им еще с времен PCAD4.5.
evg123
сообщение Mar 15 2010, 10:12
Из: Минск
Цитата(helge12 @ Nov 25 2009, 12:15) *
У меня на машине стоит PADS2005 и САМ350...
Спасибо - метод работает. Из Logic-а всё нормально (хотя отсутствуют почему-то соединительные точки - контакты на цепях, и есть какие-то неоределенные аппертуры). Из DX-а - экспортирую в HPGL - поднимаю камом - всё смято, если издали смотреть на чертеж - вроде норимально, на сблизи - очень толстые линии - друг на друга наплывают - совсем неразборчиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
